现场施工的100条小经验 对于一些从事现场施工的新手来说,我觉得相当适用。 防水施工宜采用涂膜防水 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 防水施工完成后要做2次蓄水试验 浴室防水层应该不低于1.8米 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 地漏要用防臭地漏 冷热水管左热右冷 水管尽量不要从地上走 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 卫生间管道最好留检修孔 强电弱电不能穿在同一根管子里 左零、右相上接地 电源插座距地300,开关1.4米 开关不要装在门背后 插座多多宜善 大功率电器用16A插座,如电烤箱等 暗盒要用好的 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40% 卧室的空调不要对着床 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来 灯尽量考虑双控 卫生间最好安装防溅插座 阳台上要考虑个插座 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便 公用烟道要装止逆阀 泥 工 水泥超过出厂期三个月就不能用了 不同品种、标号的水泥不能混用 黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了 墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴 墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差 一面墙上不能有两排非整砖 擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理 地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水 阳角处要割45度角 地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水 墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖 地面大理石宜干铺 地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看 亚光瓷砖难清理 阳台地砖要注意排水方向 木 工 地龙骨最好用烘干落叶松 大的木板材买来后就要锯开风干 木工进场先要弹房子水平线 花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏 吊扇不能装在吊顶龙骨上 花色面板施工时要预先挑色 吊顶的吊筋距离墙边不得大于300 石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉 石膏板钉子之间的距离不得大于200 石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理 石膏板阳角处最好做阳角条保护 木门的上下冒头处要刷油漆 卫生间门套的底部要刷一下防水 房门的大小应该一致 家具尽量不要让木工做,做也做不好的 橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行 地板木龙骨平整度是5MM 毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开 地板和墙之间要留8~10MM的缝 复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝 尽量少用中密度板做门套 铰链和五金一定要用好的 浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差 石膏板接缝处要上绷带 墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好 原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固 尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用 天气太潮湿,油漆不要刷 油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行 下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行 金属面的油漆要做防锈处理 天气太冷,油漆施工质量会差的 门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁 天太热,要注意通风 贴墙纸时,要在墙上刷清油 贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差 踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝 磨砂玻璃要用报纸保护好 |
2011-10-24
2011-08-26
2011-07-26
2011-05-05
