全部评论10
qi1hzo1 2013-10-6 12:53:44
楼主的建议很好,我今天也发五题:
1、从现代化要求看,行政管理应当朝三个方向发展,下列选项中不正确的是( )。
A.行政管理应当是积极的行政管理
B.行政管理应当是以强制实行为手段的管理
C.行政管理应该是高效能的行政管理
D.行政管理应该是创新性的行政管理
2、下列有关概念的叙述,正确的一项为( )。
A.行政是一种社会组织有序进行活动的形态,社会现象和社会活动
B.行政管理是一定社会政治意愿的积极推行
C.行政领导是人们为达到一定的目的、需要,组成具有特定结构和活动方式的人的群体
D.行政组织是机构的管理者通过一定方式指挥,影响机构内的个体或群体,从而实现一事实上组织目标的活动过程
3、下列关于行政的说法不正确的是( )。
A.行政是一种社会组织有序进行活动的形态、社会现象和社会活动
B.他是通过一定的形式、活动和关系表现出来
C.在不同的社会形态和社会制度下,它履行的社会功能和社会运转作用也各不相同
D.行政是一定社会政治意愿的积极推行,执行政治决策和实现政治目标,从属于一定社会的政治
4、为了最大程度地取得沟通效应,沟通时应坚持三项原则,下列不属于三项原则的是( )。
A.高效率原则
B.高质量原则
C.高技术原则
D.民主化原则
5、关于行政管理的说法中,不正确的是( )。
A.行政管理随着阶级和国家的出现而出现的
B.行政管理包括国家立法机关和司法机关的管理
C.行政管理是依法管理
D.行政管理是指公共管理
答案:B A C C B
lj1vpumq 2013-10-6 12:53:47
2003年注册规划师实务考试试题
试题一: (15分)
图为某地级市的市域城镇体系规划示意图。该市北部为山区,中部为山前平原,南部为滨海平原。有两条国道呈十字交叉形在市域内通过。
1、该市沿海有N、D、W三个县城。东部海岸为沙质岸线,沙软潮平,水质清澈,附近有海岛;中部主要为礁石海岸,距海岸500米处水深可达20~25米;西部沿海有大面积的盐田。
规划拟在W城布局大型区域电厂 (装机容量480万千瓦)和焦化厂;在D城建深水码头,用进口铁矿石,结合当地的煤炭资源,建大型钢铁基地及发展相关的产业;N城拟建为盐化工基地。
2、该市市区由三个组团构成,相距均在20公里左右。Z组团为中心组团,是全市政治、经济、文化中心,人口70万。G为以煤炭开采为主的矿区,人口25万。F为新型工业区,全市的副中心,人口30万。
Z与G、Z与F、Z与N有国道连接,N与D有公路连接。规划还拟分别从Z城、G城建高等级公路与W连接。
3、为保护环境,中心城市各组团都规划建设污水处理厂 (位置见图)。F城与G城之间有一水库,这个水库是城市水源。
请指出:该规划在工业布局、公路建设及城市基础设施规划中的不合理之处,说明理由并提出改进意见。
试题二
15分)
某市是以省域城镇体系规划为依据拟规划发展人口规模为25万左右的一座新城市。图示为新城总体规划方案,经专家评审基本同意方案
的框架,但对部分工业用地、部分居住用地以及垃圾填埋场用地等方面提出了应予改进的意见。
试具体分析这些方面的主要问题?(提示:方案中其他不足之处不评论)
试题三: (15分)
某中等城市长途汽车客运站规划设计方案 (见示意图),规划用地临城市主次干道,两条干道均设置有城市公共汽车站点。该方案将长途站的长途客车到、发车区和站前广场分别布置在车站主体建筑售票大厅的两侧。
请按照示意图中标明的1—7各点,合理组织长途客车的到、发车,和城市接送旅客的进出站交通等(不含城市公共交通),具体选择安排以下内容:
.长途客车进站区
.长途客车到达区
.到达旅客出站口
.长途客车发车区
.长途容车出站口
.城市送客车辆下客处
.城市接客车辆上客区
试题四 (10分)
某居住小区规划方案(见示意图),住宅建筑分为四个组团布且其中, 在东北组团北侧安排了四幢老
年公寓。 规划提出了包括以下有关建设标准和技术要求:
1、条式住宅之间的侧面间距为5米
2、多层条式住宅和高层住宅之间的侧面间距为10米
3、所有条式住宅之间的正面间距均按冬至日照1小时的日照标准计算
4、宅间小路的路面宽度为1.5米
5、临街住宅的出入口不直接开向城市干道
6、所有6层条式住宅和8层塔式住宅均不设电梯
试判断这些标准和要求是否正确凡认为正确的只需说明该条“正确”认为不正确(或不完全正确的),
指出其错误之处 ,并具体回答正确的内容。
试题五: (15分)
开发建设单位申请在某城市中心E进行旧区改造,建设商贸、办公建筑项目。该地段西侧为风貌性建筑,集中成片,并有小游园一处,现己批准公布为"保护近代西式住宅风貌为主的历史街区"的重点保护区。拟改造规划可用地面积约3公顷,为历史街区保护的建设控制地带,其中有几幢可保留的风貌建筑 (基地现状详见附图)。经城市规划管理部门研究后,认为该申请建设项目与城市总体规划确定的用地性质相符,但在改造中必须严格有效控制,为此拟出了修建性详规的部分规划设计条件:
(一)用地情况:规划性质、边界条件、规划用地面积;
(二)土地使用强度 (规划控制指标):容积率、建筑密度;
(三)建筑后退要求:
(四)市政设施和公建服务设施的配置要求:
(五)人流、车流出入口和停车场地的设置要求:
(六)遵守事项——规划设计条件的时限、规划方案编制、报审及建设项目相关手续申报须符合的有关规范、规定要求。
请你依据建设部关于城市规划强制性内容暂行规定的要求,指出还有哪些规划设计条件需要补充?
试题六
15分)
图示拟建项目位于某市风貌建筑保护街区内的城市次干道与城市支路的交口处,总用地面积为2016平方米,用地性质为办公建筑,除按有关规范规定要求外,还提出以下规划条件,即:建筑限高12米,容积率不大于1.4,建筑密度不大于35%:建筑间距应满足:南北向大于新建建筑高度的1.5倍,东西向大于新建建筑高度的1.2倍;建筑风格要求与周边现有建筑相协调.屋顶须采用坡屋顶形式。
请你对图示方案进行审核,提出存在的问题
试题七:(15分)
某市有一引资宾馆工程,有关领导部门特别重视该项建设。投资方坚持要占用该市总体规划中心地区的一块规划绿地。有关领导自引资开始至选址、设计方案均迁就投资方要求。市城市规划行政主管部门曾提出过不同意见,建议另行进址,但未被采纳,也未坚持。之后,投资方依据设计方案擅自开工,市城市
2r67ozf 2013-10-6 12:53:47
2003年注册规划师实务考试试题答案
试题一:
1、 工业布局上: W城不具备作为工业城的条件,因为一是会破坏海岸自然环境,二是公路运输不便.
F城不适宜发展工业区
建议
城位置居中,并有深水港,可发展区域电厂及建焦化厂
工业区可在Z城南发展或在ND城发展
2、 公路建设上: G城N城只有高速路无公路,G-W,Z-W公路设置不太合理.建议取消G-W,Z-W,增设Z-D,G-D,D-W, D城结合深水港作为公路交通枢纽城市.
3、 城市基础设施规划: 污水处理厂设置不合理
N城D城无污水处理厂,F城污水厂过于接近水库保护区
建议:F城污水厂移至西河或不建ND城共建污水处理厂
试题二:
垃圾填埋场设置不合理:
距离风景区过近,位置应该搬离城市建成区放置河流下游及下风向
工业用地布局不合理:
河流南侧的用地不合理应调整为居住用地或商业用地,中心绿地右侧工业用地改为居住用地,东侧河北两块M1夹着居住用地不合理,可把居住用地调整到河边
试题三:
长途客车进站口:1
长途客车到达区:3
到达旅客出站口:5
长途客车发车区4
长途客车出站口2
城市送客车辆下客处7
城市送客车辆上客处6
试题四:
1\条形住宅之间侧面间距为6米
2\多层条式住宅河高层住宅之间的侧面间距为13米
3\老年公寓住宅正面间距按大寒日日照3小时标准计算
4\宅间小路路面宽度2.5米
5\无问题
6\6层住宅不设电梯,8层塔式住宅设置电梯.老人公寓3层以上设电梯
试题五:
需要补充的规划设计条件:
1\建设控制高度
2\绿地率
3\历史街区建设控制指标和规定
试题六:
1\建筑功能与用地性质不符合
2\超容积率
3\超建筑密度
4\超建筑高度(室外地坪到屋面13米)
5\建筑间距:南北间距不足
6\建筑风格应该为坡屋顶
7\道路交叉口不可开口,应往北移,支路开口
8\标准层建筑面积超过500平方米,设两把以上疏散楼梯
试题七:
为什么受到查处?
1\违反城市总体规划(总体规划经过省政府批准)
2\程序不合法,没有办理建设手续:没有办理”一书两证”
根据<城市规划法>第31条32条39条40条可认定该建设为违法建设
关于如何处理:
市规划主管部门应尽快立案调查,责令停工,责令退回土地
将处理结果报告上呈省城市规划主管部门
省城市规划主管部门应对处理结果跟进
建议投资方补办有关手续或另行选址
以上答案仅供参考
tckejp1 2013-10-6 12:53:47
1.按照层数的不同,可将住宅建筑划分为:
(A)3类 (B)4类 (C)5类 (D)6类
2.居室的主要功能是满足住户的:
(A)团聚的要求 (B)娱乐的要求 (C)集中活动和分散活动的要求(D)睡眠的要求
3.在我国炎热地区的建筑朝向多选择:
(A)东向 (B)北向 (C)南向 (D)西向
4.当无进车道时,建筑物一般室内外地坪高差为:
(A)15CM (B)20CM (C)30CM (D)45CM
5.下列工程项目建设程序中,正确的是:
(A)项目可行性研究报告—项目建议书—设计文件——建筑准备——建设实施与施工竣收 (B)项目建议书—项目可行性研究报告——建筑准备—设计文件——建设实施与施工竣收 (C)项目建议书—项目可行性研究报告—设计文件——建筑准备——建设实施与施工竣收 (D)项目可行性研究报告—项目建议书——建筑准备—设计文件——建设实施与施工竣收
6.局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、烟囱等在城市一般建设地区:
(A)应计入建筑控制高度 (B)不应计入建筑控制高度 (C)应减半计入建筑控制高度 (D)可计可不计入建筑控制高度
7.我国《民用建筑设计规范》规定,住宅至少有一个居室能获得冬至日满窗日照不少于:
(A)1小时 (B)1.5小时 (C)2小时 (D)3小时
8.拱是一种曲线或折线形构件,主要承受:
(A)弯力 (B)扭矩 (C)弯距 (D)轴向压力
9.在按地震烈度设防的地区,一幢4000平米的4 层非星级旅馆,包含客房、餐厅、会议厅等,地基为浅埋稳定泥岩层,其合理结构形式的选择次序应是:
(A)框架结构 砖混结构 砖混及框架结构
(B)砖混结构 框架结构 砖混及框架结构
(C)砖混及框架结构 砖混结构 框架结构
(D)框架结构 砖混及框架结构 砖混结构
10.一座跨度为160米的大型公共建筑,其合理的结构类型选择次序为:
(A)平板网架 混凝土薄壳 折板 悬索
(B)悬索 空间网架 薄壳 平板网架
(C)空间网架 悬索 折板 薄壳
(D)折板 悬索 空间网架 薄壳
11.下面关于建筑材料物理性质的表述何者正确:
(A)孔隙率:材料中孔隙体积与实体部分体积之比
(B)空隙率:材料中直径在¢5mm以上的空隙与材料总体积之比
(C)吸水率:材料由于干燥状态打到饱和吸水时增加的质量与干质量之比
(D)含水率:材料内部所含水分体积与材料总体积之比。
12.平屋顶和斜屋顶的坡度区分界限值是:
(A)2% (B)6% (C)10% (D)12%
13.我国自然式山水风景园林兴起于
(A)秦汉 (B)魏晋南北朝 (C)唐代 (D)宋代
14.我国从哪个朝代开始终止封建都城的夜禁和里坊制度:
(A)唐朝 (B)汉朝 (C)宋朝 (D)明朝
15.有机建筑理论的创始人是:
(A)柯比西埃 (B)米斯.凡.德罗 (C)格罗比乌斯 (D)赖特
16.以下关于建筑空间的论述中,指出何者为谬:
(A)建筑空间是由组成其界面的人工和利用的自然物质元素所围合供人们生存活动的空间
(B)建筑空间提供从不同距离和角度观赏建筑实体形象条件,其本身并无独立的审美价值
(C)人工与自然的物质元素围合的空间形成单一的和组合的空间结构,构成了建筑环境
(D)空间的秩序、围合物的材料与肌理、光影与色彩以及空间中的各种物体都影响着建筑空间的质量
17.我国古代最完整的建筑技术书籍是:
(A)周礼《考工记.匠人》
(B)宋代《木经》
(C)宋代《营造法式》
(D)清代《工程做法则例》
tm29m2n 2013-10-6 12:53:48
34.根据用水的目的、对象对水质、水量和水压的不同要求,在城市给水工程规划和进行水量预测时,一般采用下列哪一组城市用水分类?
①工业企业用水②生产用水③居民生活用水④生活用水⑤公共建筑用水⑥市政用水⑦消防用水⑧施工用水⑨绿化用水
(A)①③⑤⑦
(B)①④⑥⑨
21 2000年注册规划师《相关知识》考试题
(C)②④⑥⑦
(D)①④⑧⑨
35.城市电力负荷预测是城市供电规划的重要组成部分,你认为下列城市用电量预测方法中,哪一种方法不宜用于城市用电量的远期预测?
(A)经济指标相关分析法
(B)年平均增长率法
(C)电力弹性系数法
(D)时间序列建模法
36.在城市燃气系统设施工程规划中,确定燃气气源、输配设施和管网管径的最重要依据应是下列哪一项?
(A)根据预测年的城市燃气总用气量
(B)根据预测年的燃气日用气量和小时用气量
(C)根据预测年的民用和工业燃气负荷重量,并适当考虑未预见用气量(如管网漏损量等)
(D)根据预测年的燃气资源状况、城市规模、城市环境质量要求和层经济实力。
37.以下四种城市排水体制中,哪一种体制多用于旧城区改建?
(A)直排式合流制
(B)截流式合流制
(C)不完全分流制
(D)完全分流制
38.下列城市电网典型结线方式中,哪一种不宜在城市高压配电网中采用?
(A)放射式
(B)多回线式
(C)环式
(D)格网式
39.下列城市工程管线,哪一种管线最宜采用环状管网布局形式?
(A)雨水管
(B)污水管
(C)热力管
(D)给水管
40.将城市工程管线按弯曲程度分类,下列哪一组管线属于可弯曲管线?
①自来水管道②污水管道③电信电缆④电力电缆⑤电信管道⑥热力管道
(A)③④⑤
(B)①②③
(C)③④⑥
(D)①③④
41.设置城市燃气储配站主要有三个功能,并指出下列功能中哪项不属于燃气储配站的主要功能?
(A)调峰
(B)混合
(C)加压
(D)调压
42.综合布置城市地下工程管线产生矛盾时,提出的下列避让原则中,哪一项是不合理的?
(A)压力管让自流管
(B)小管让大管
(C)低压管让高压管
(D)易弯曲的管让不易弯曲的管
43.城市地下工程管线的埋设深度是指下列哪一项?
(A)地面到管道顶(外壁)的垂直距离
(B)地面到管道几何中心的垂直距离
(C)地面到管道底(内壁)的垂直距离
(D)地面到管道底(外壁)的垂直距离
44.城市用地竖向规划采用台阶式,当保护台地的挡土墙高度超过6.0米时,宜退台处理。试问退台的宽度不能小于多少?
(A)1.0米
(B)1.5米
(C)2.0米
(D)2.5米
45.在控制性详细规划阶段,编制用地竖向工程规划的工作内容与深度应为下列哪一组?
①确定防洪潮、浪堤顶及堤内地面最低控制标高②确定主、次道路交叉点、转折点的控制标高③确定主、次、支三级道路范围全部地块的排水方向④确定主、次、支道路交叉点、转折点的控制标高⑤补充与调整其他用地控制标高⑥落实防洪、排涝工程设施的位置、规模及控制标高⑦确定用地地块或街坊用地的规划控制标高⑧确定建筑室外地坪规划控制标高
(A)①③④⑤
(B)②④⑥⑦
(C)③④⑥⑧
(D)③④⑤⑦
46.下列各灾害如:①火灾②河(江)洪、海潮、泥石流③风灾④雪灾⑤冰雹灾害⑥地震⑦战争,其中哪一组是构成城市防灾系统工程规划的主要内容?
(A)①②③⑥
(B)①②⑥⑦
(C)②③⑤⑥
(D)①④⑥⑦
47.某平原地区一座规划为40万人口的中等城市,该城市防洪标准(重现期年)应为下列何种幅度范围?
(A)20-50年
(B)50-100年
(C)100-200年
(D)≥200年
48.城市防灾系统工程规划,在城市总体规划(含分区规划)阶段的工作内容和深度应为下列哪一些?
①确定城市消防、防洪、人防、抗震等设防标准②制定防灾对策与措施③确定地下防空建筑的规模和数量等④布置城市消防、防洪、人防等设施⑤确定规划范围内的防洪堤标高、排涝泵站位置等⑥组织防灾生命线系统
(A)①②③④
(B)②③④⑤
(C)①④⑤⑥
(D)①②④⑥
49.下列城市消防设施中,哪两项是城市必不可少的消防设施?
①消防给水管道②消防站③消防水池④消火栓⑤消防了望塔
(A)①②
(B)①④
(C)②③
(D)②④
50.在城市规划中,城市防震标准(即抗震设防烈度)依据以下哪项确定?
(A)城市性质和功能
(B)城市人口规模和用地规模
(C)城市所在地区的经济发展水平
(D)国家的有关规定
51.在城市居住区规划中,按照有关标准,在成片居住区内,应按总建筑面积的百分之几设置人防工程?
(A)2%
(B)3%
(C)4%
(D)5%
l9khsxp 2013-10-6 12:53:49
02年全国注册规划师实务考题
参考答案(笔记整理仅供参考)
试题一:
1、深水港不适宜设置在东湾,应该设置在西湾。
因为东湾是水产资源保护区及旅游区,不适宜建立港口。而把港口设置在西湾靠近C4城,有利于实现铁路水运联运
2、石化工业不适宜设置在C2、C3、C5。因为C2过于接近自然保护区适宜发展山区旅游业,C3、C5近海适宜发展沿海旅游业。主要石化基地宜主要设置在C4城,它有铁路及深水港口,而且靠近100公里外某大城市,接受辐射并可建成为物流基地。
3、环线告诉公路应当取消,因高速路不适宜穿过山体及自然保护区,环线选线没有和产业结合得很好。D11城只需与B1城建一条二级公路连接即可。
试题二:
1、游乐中心度假村不适宜建在作为泄洪道的西河,因为河中岛有可能受季节水位影响。可考虑建设在南河的岛上。
2、无问题
3、宾馆不适宜建在风景区内靠近文物古迹处
4、选址有商榷,此处为发展控制区范围
5、选址不当,应该远离城市建成区
6、宜往东移与城市区保持一定距离
试题三:
1、道路间距不合理
5-5 6-6两主干道间距过密。可把7-7改为主干道,6-6为次干道
把A-A作为主干道,B-B为次干道,建议取消F3-G3这条道路
2、部分干道不通畅,部分主干交叉口应预留立交用地。G-G不应在F‘5-F-6处转折,而应该连通G5-G6
3、C-C与D-D所包围的空间狭小不利于作为建设用地。建议D-D紧靠C-C设置,形成辅道。
4、E3点的交通路口过多,斜线路宜取消。
试题四:
4#八班托幼
5#六班托幼
6#小学
3#变电所
1#办公楼
试题五:
1、公司不应设于小区内
2、组团只有一个出入口,不符合消防规范。组团应设置另一个备用出入口
3、多层住宅无宅间小路,需通消防车到楼下,没布置停车场
4、小学布点不合理,不宜与小区分布于主干道两侧,可将计算机公司与小学位置对调
5、变电所不适宜设在中心绿地,中心绿地不该设置栏杆围闭
试题六:
选址问题:选址不当
1、距离铁路过近,按规范应与铁路相距300米以上
2、距离超市也过近
3、远离居民点
4、不宜位于次干道边
总平面布置问题
1、操场距离教室应该大于25米,教室之间间距应该大于25米
2、教学楼与次干道(270辆/小时)距离80米以上
3、主入口宜开在支路,再多设一个后勤出入口
4、校门应有缓冲带
5、小学教学楼层数为4层以下
6、用地较充分,应该考虑预留饭堂用地
试题七:
行政主管部门应
1、依法责令停工
2、罚款后补办手续
应办理的手续:
1、按商业用地转让(三种方式出让),投资方通过竞争取得土地
2、编制修建性详细规划,领取建设用地规划许可证(规划具需书面批准),施工图编制经规划局审批,获得建设用地工程许可证,组织施工招投标
以上答案不一定完全正确,欢迎高手补充!希望对您有所帮助!
1123919079379.rar
619.26 KB, 下载次数: 3
1、城市性质的确定应当以()为依据。
A、总体规划 B、总体规划纲要 C、城镇体系规划 D、区域规划
2、城市规划常用的分析方法有三类,分别是定性分析、定量分析和()。
A、比较分析 B、实体模型分析 C、空间模型分析 D、模糊分析
3、()是影响和决定城市发展状况以及未来可能发展的最重要因素之一。
A、国民生产总值 B、城市人均年纯收入水平 C、经济活动 D、国民收入
4、区域环境调查首先遇到的概念就是()。
A、人口容量 B、城市化 C、城镇体系 D、城市化水平
5、()的调查是城市可持续发展规划的基础。
A、自然植被 B、自然生态要素 C、自然资源 D、物种分布
答案:
1、D
2、C
3、C
4、B
5、B
为了节约系统资源建议大家每贴所发题目不要少于5道。
