厨房,从古至今都是人们重视的地方,人类煮食养命全赖厨房。我国古代神话中有一神——灶王爷,专司厨房之事,由此可见厨房的重要性非同一般。如今,厨房的作用已从单纯的备餐之所,发展成为具有多种功能的居室空间。 无疑,厨房不但具备高效的收藏与储纳功能的外表,而且它也不再仅仅局限于烹调了,也许它还是家人进餐和孩子们玩耍的地方。环境优雅、舒适的厨房不仅能帮助缓解烹饪的辛芝,还能带给人美的视觉享受。 社会发展至今,厨房早已经脱离了烹饪这一单一的功能,一些新的概念和科技元素融入了厨房,橱柜、整体化厨房、智能化厨房等层出不穷,已是都市中每个家庭的必备厨房家具。厨房的概念正被重新诠释,其功能也在不断增加,以满足现代人的需求,不同装饰风格,多种用途的厨房已成为居室中耀眼的光彩。 多样化的现代元素融入了厨房,可是厨房的主要功能始终是不变的,因此厨房的风水布置也不能因为新融入的现代元素而忽视,厨房风水的重要性仅次于客厅和卧室的风水,厨房最重要的就是整洁卫生、光线充足、通风良好,避免存在淤积秽气的死角。 一、厨房的位置 1、厨房需要良好的通风效果,将油烟带出厨房,而封闭式的厨房则是大忌;厨房的位置不宜在房屋中央。这种情形常见于事后自行加盖房舍,原本在屋后得厨房,在后头加盖之后,变成屋子中段,不但有碍卫生,更为影响家运。 2、厨房需要远离卧室。厨房素有“火宅”之称,是燥热之地且油烟甚多,若是离卧室太近,会严重影响卧室的环境和居住之人的健康。 3、厨房切忌与卫生间相邻。厨房是煮食之地,火具之所在,而卫生间属水,乃是污浊之地,除了五行相冲,还有碍家居风水。若房屋结构如此,可强厨房与卫生间对外的通风,尽量保持干燥之外,两边的门也应经常关闭,挂上门帘来化解。 4、厨房切忌设在住宅前面。炉火最忌向外,是家运中落的象征。 二、厨房的具体设计 1、橱柜的高和宽 厨房的主要组成部分莫过于灶具、橱柜、水盆三大部分。灶具、水盆和操作台是在同一水平高度的,因此过高和过低都不合适,影响操作。一般橱柜的高度为0.86~0.89米和0.94~1米之间;宽度为0.47~0.5米和0.55~0.62米之间。 这里所讲的高度与宽度都是灶台的完成面,就是完成之后的净高度和净宽度。其高度要从贴完地面砖的零高度算起,直到灶台平面。其宽度也是台面的直径最宽距离。如果台面外边具有弧形,其最宽直径不应超过0.62米,然后自然弯曲过渡到最窄距离,其最窄直径不应低于0.47米。 2、水盆和灶具的位置 在风水学中,水盆代表的“水”与灶具代表的“火”是相冲的,且水火不相容,水盆和灶具的摆放位置大有学问。大原则是:水位和灶位比较适合顺排,如果是垂直摆放也可。应避免相对放置,如无法改造之下水火必须对峙,也应尽量错开为宜。 在厨房中,水位首先考虑北、东、东南为宜,在西次之;灶位应该首先考虑在南、东、东南为宜,当然水火要同时搭配考虑。如果水火同时都安排在西边,那水位应该放在靠北边一侧,灶位应该话在靠面边一侧;如果水火都安排在东边,那灶位应该靠北边一侧,水位应该放在靠南边一侧;如果水火都安排在北边,水位应该放在靠西边一侧,灶位应放在靠东边一侧;如果水火都安排在南边,那灶位应放在靠西边一侧,水位应该靠东边一侧。另外,冰箱可放在东南位、南位或西位。 3、厨房的排气系统 古时厨房的要求空气流畅,而现代的厨房一般空气的流动性较差,需要抽油烟机或是排气扇辅助,朋友们关注排气的同时可别往了进气,理论上分析,排气口的高度应高于进气口的高度,因此进气口一般都安装在厨房门的下部,类似百叶窗的进风口,其宽度不需太宽,做到美观为止,以便排风。 4、厨房门的开度 门的开度是指门口完成之后的最窄距离,也就是门框完成后的最窄距离。一般要求门口的净宽在0.85~0.9米,净高在1.98米。 三、厨房风水布局 详情见《风水大师金口玉言 厨房之灶台风水宜忌》 四、厨房内的植物摆放 厨房的最佳方位是东方,可摆放红色的花来增强风水运势,也可保家人平安; 厨房位于南方,经常受到强烈的阳光照射,而观叶植物可以起到缓和太阳光的作用; 厨房位于西方,是禁忌。若是条件限制,也可摆放水仙、三色紫罗兰等植物化解; 厨房位于北方,不吉利,是厨房方位中比较忌讳的方位,可摆放粉红或橙色的花来增强厨房内的生机、活力。 |
路过看看,不可不信,不可全信
