花瓶要有水,有水要有花,有花不能残,花残要更换。 一、用花瓶催动桃花运的注意事项 1、有的女孩年过三十还找不到男朋友,多半是居所或座位有碍,有可能的话,把床位、座位安在延年位上,祀位向着延年方。在八宅风水中,延年星有司爱情婚姻的职能。 2、把你的工作间、居室收拾整齐干净,改变不利的环境气场。再装饰一些艳丽的窗帘及画卷,插上几支红色、粉红色、紫色、黄色的鲜花,可以给你招来好运,说不定会化腐朽为神奇呢! 3、男大龄青年在你出门的右侧,即白虎位,用同样的方法,摆上花瓶,插上几支鲜花,容易招来女朋友的青睐;晚婚女青年在青龙位如法炮制,会吸引男性朋友的追逐。 4、按图索骥找出你的桃花位,例如:你是属猴的,桃花位在正西;属猪的在正北。余仿此。在你的桃花位上摆放一个绿色或红色的花瓶,盛水,插四支鲜花。没有鲜花可用绢花替代,效果要差些,可放一瓶香水在此。 5、也可以在你的桃花位上摆放小型鱼缸,养四条颜色鲜艳的风水鱼。金鱼是水中花。 二、花瓶的风水作用。 花瓶的“瓶”字与平安的“平”谐音,将花瓶摆放在家居或公司里,有“平平安安”之意。常见的吉祥物如平安瓶等。 如果把花瓶摆放在桃花的位置,就有了招桃花的功效。在你的桃花位上摆放一个注入清水插上鲜花的花瓶,可以催动桃花运。按照出生的时间不同,用不同的花瓶来催桃花运。摆花瓶的位置也要按照房间的位置来确定,如果是绿色的花瓶摆在“斗牛煞”的位置,家中口舌必多;如果红色的花瓶摆在“病符”“五黄大煞”的位置容易使家人生病甚至引发凶灾。 三、花瓶的摆放讲究 家中摆放花瓶寓意一家平安。花瓶里最好插鲜花,并放入清水,懒得料理的人可以只放清水。需要注意的是水要保持干净,插的花一旦枯萎就要扔掉。花瓶不要摆在窗沿,除非你还没有配偶。 在‘风水’中养花容器的外形也很有讲究,不同外形的容器应对应摆放在相应的方向,方可产生良好的视觉暗示。如玻璃花瓶应摆在住宅的北部,球形花瓶应摆在住宅的西或西北部,锥形花瓶应摆放住宅的南部,陶瓷花瓶应摆放在住宅的西南或东北。 |
全部评论1
