风水看开放式厨房需如何
2013-10-03 20:18 发布
3295 3 0
       现代居室装饰,也多以简约现代的风格为主,与开放式厨房搭配,更显时尚。而且现在一般户型的厨房面积都不会太大,做开放式厨房能使空间在视觉上变大,空间更好利用。现代人的生活方式,一般一天最多也只有一顿饭会在家里做;大功率的抽油烟机、无烟灶、无烟锅等厨房家电,微波炉、电磁炉等这些无烟炊具,以及整体橱柜为开放式厨房提供了很好的硬件条件。  尽管开放式厨房有如许多的好处,但在风水上,还是有一些问题的。温馨提示:开放式厨房在风水上存在的一些普遍问题,主要集中在以下几点:  1、灶台或水池的后面如果是窗户的话,不聚气,漏财  很多开放式厨房的灶台或水池都不靠墙,还有的为了光线的考虑,紧挨窗户,这样的布局在风水方面的明显影响是不聚气,漏财。  2、开放式厨房不聚气  屋子太大、太小不聚气的说法同样适用于厨房,不聚气也就意味着财运难以积聚、人气不是很旺。  3、火苗不稳,对健康不利  开放式厨房受其他功能区气流的影响比独立厨房要大得多,受此影响,灶台的火苗难免会不稳定。这在风水上寓意会对居住者的健康产生不利影响。  对开放式厨房的装修提出以下建议:  1、除非命理喜水,一般不建议吧台的设置  在开放式厨房中,不少人喜欢在厨房和客厅相通的部分做吧台,平时作为餐桌使用,朋友来了,调几杯鸡尾酒,颇有些异国情调。既满足了年轻人的心理,又巧妙利用了空间。  但从风水的角度来讲,除非命理喜水,不建议在室内设置吧台。因为吧台上自然会摆设一些酒水,而水寓意财,根据“财不外露”的风水原则,最好不要设置吧台。但如果有的人命理喜水,则无妨。  2、刀具收藏在柜子内  有的年轻人喜欢把各种厨具,比方刀叉之类的,放在明面上;而刀具在风水上有凶器之嫌,暴露在外,容易发生红伤,眼睛视力也容易受到影响。 所以刀具最好放在橱柜里。  3、装修色彩以黄色、米色为主,以补不足  为了弥补开放式厨房漏财的不足,建议在装修色彩上,利用五行相生的原理,以五行属土的黄色、米色色调,来生旺金,从而拢财,聚财。
全部评论3
  • lj1vpumq
    lj1vpumq 2013-10-3 20:18:53
  • mkokb75n
    mkokb75n 2013-10-3 20:18:54
    现代都市人,在住衣食行等方面都比较便利,唯独在住方面比较困难,尤其是都市地少人多、房价居高不下的情况下,买房对于很多人来说都是极其重要的大事。很多人都希望挑得一门风水好楼来安居,却不知从何入手选择。风水大师教您哪样的房子不能选。
     不能要的十种购房风水一、房屋本身非常阴暗,白天也非要开灯不可。这风水上称住宅为阳宅,坟墓为阴宅。我们住的地方既是阳宅,当然需要阳气。阴暗的房屋阴多阳少,本身不能蓄积足够的阳气维护主人,反而可能盗泄主人的阳气,当然不适合做为住宅用。劝需要买房子的朋友,看到中意的房子不妨多跑几次。房子早晚光线不同,白天把房子里的灯都关掉,才能看出是不是有过于阴暗的问题。
      不能要的十种购房风水二、如果房子的大门朝向主人的绝命方。大门是房子主要的进气口。假如大门向着绝命方,每天进的是绝命之气,主人住在里面,如何消受得起?无论房子本身的风水多好,因为不合自己之用,都不应该多加考虑。风水学
      不能要的十种购房风水三、在房子里面或外面闻到怪味或者听到噪音。在看房子的时候,不要只“看”房屋的造型、隔间,还要好好利用自己的鼻子“闻”味道,耳朵“听”声音。因为不好的气味会造成秽气煞,不好的声音会造成声煞。人对声音与气味的敏感度,会因为习惯性而降低(所以“入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”)。但是所形成的煞气却并不因此减少,所以最好在看房子的时候就发现这些问题,免得搬进去之后,日久天长,身受其害而不自觉。
      不能要的十种购房风水四、如果主卧房(masterroon)在主人的绝命位。每天在卧室里平均要停留八个小时,受到这里气场的影响最大。如果卧室的位置是在自己的绝命方,即使大门进的是吉气,也难以进入卧室。以上两点,已婚的人要考虑到夫妇两个人的命卦。如果两个人东西命卦不同,只要门向或主卧室犯了任何一个人的绝命方位,都不宜购买。
      不能要的十种购房风水五、大门在整栋房屋的中心,又与后门直线相对。如果大门与后门直线相对,风水上会有泄气泄财的不良影响。尤其如果大门开在房屋的中间(既不偏左,也不偏右),从大门进来的气,穿过房子的中宫,从后门直泄而去,叫做“穿心煞”。大门如果偏向一边,煞气并不穿过中宫,化解起来比较容易。倘若正好位于房子的中间,不但凶恶的程度加重,而且难以化解,只有归类于不可买的房子之一。
      不能要的十种购房风水六、周围的地气很差。“地气盛,则屋光亮,居者得其气,自然获福;地如气衰,则屋必枯,居者无生气滋养,自然颓败。”看地气的方法很多,最简单的莫如看房屋附近的花草树木。如果草不长、花不开、树木长得奇形怪状,地气必然好不起来。没有好的地气,房屋枯槁,主人不但不能得福,还可能有颓败之祸。
      不能要的十种购房风水七、厨房或厕所在房子的中心部位。房子的中心部位,是整个房屋的气场启动地,属于阳宅风水的“心脏地带”。如果厨房(尤其是炉灶)在这个位置,形成“烈火攻心”之势,对家人的健康、财运、感情都会造成威胁。厕所浴室由于有宣泄作用,如果位于中宫,不但有污染气场的可能,还会使住宅的气场像一个有破洞的轮胎一样,怎么打气都鼓不起来。
      不能要的十种购房风水八、房屋所在地的地势低陷,四面被包围,而且没有往下的出路。四面高,中间低的地段,气场呈停滞状态,秽气沉积,无路可出。一栋房子如果盖在这种地方,即使门向吉方,进门的气仍然秽多吉少。像这样的房子,房龄越老,沉积的秽气越多,风水也就越差。
      不能要的十种购房风水九、门前有对着大门直冲而来的大路或大的桥梁。煞气凶恶的程度与街道的宽度,以及交通流量成正比。如果路小车少,可以用文中提到的方法化解;如果路宽车多,煞气的力量太大,不一定能化解得了,这样的房子还是以不买为妙。
      不能要的十种购房风水十、屋所在地的地势高亢,四周毫无遮挡,而且没有更往上的路。四面低,中间高的地段,气流四散,往而不复,盖在这里的房子不容易蓄气。即使门向吉方,进来的吉气也无法停留。风水重在藏风蓄气,高处的房屋不但多风,又难蓄气,还有什么风水可言?(这种房子,在风水上称作“露风煞”)。
      买房子不仅要考虑价格、地段、环境……还要考虑风水,风水好的房子可以助运,反之,则可能带来不必要的烦扰和麻烦。
