分享。大师谈风水与桥梁。(转帖)
2013-10-03 19:27 发布
1673 4 0
风水与桥梁
    桥梁从《说文解字》段玉裁的注释为:“梁之字,用木跨水,今之桥也。”说明桥的最初含意是指架木于水面上的通道,以后方有引伸为架于悬崖峭壁上的“栈道和现代的旱桥(高架桥之类)。目的是为了解决跨水或者陆路上的交通。
     然而在风水里面,桥梁除了有连通气息的作用之外,还有在“去水位”(下游)关锁堂气之效。关拦目的是让水有情,最后达到藏风纳气,财源不断(由于在风水里面水代表财运,所以会想尽一切办法把水留住)!因为桥体象五星中的土星、五行之中土能克水。不过桥梁在交通上有联通气息的作用,但是利用得不好,桥梁也会破坏原来的周边环境的。以下是桥梁利与弊的分析。
                  关锁堂气
     河的上游在风水的理论体系叫“来水”,那么下游就叫“去水”了。还有这个“来水”与“去水”的概念是建立在你或者建筑物所处的位置的。比如讲我们广州的珠江河畔(沿江路一带的建筑物),“来水”(因为珠江发源地是从白鹅潭方向流过来的)就是珠江的西面,也就是说相对于建筑物的西面就是“来水”了,去水就是珠江的东面了,也就是说相对于建筑物的东面就是“去水”了。假如当你在所住的建筑物里面见到东边有桥梁的话,那么这个桥就有关锁堂气的作用了,也说明这栋建筑物财气很好,不会财来财去了。假如桥是在相反的位置,而且靠得很近(200米以内),那么对于财运是有一定的影响的。试想一下,假如钱袋口被收紧了,财运又怎么不会打折扣了。
                     连通气息
     在风水里面除了自然规律上的水(真水)外,路也叫做水(假水)的,经云:“高一寸兮山,低一寸兮水”。假如区域与区域之间有大河或者马路(川流不息的马路)阻隔,那么气脉就会不通。所以有些地方为什么商业气息很旺很浓,但是被马路隔开的另一边就变得冷冷清清。故经云:“气(气场、人气、财气等),乘风则散,界(遇到)水(河流,马路)则止”。然而现在广州的河北与河南的商业气息及地价比起九十年代之前,她们差距缩减了不少,这个都要归功于桥梁的大力建设,当然还有地铁(在连通河流的那一段,我们管她叫地下桥)。
              桥能吸水,也能消阳气
     尽管桥在表面上有很多积极的作用,不过凡是都有证面和负面的,关键是你怎么去平行而已。比如讲高架桥,这个是一种使人又爱有恨的现代新生产物。爱,是因为他可以把两个或者更多的大区域板块连接在一起。恨,是她会破坏桥下原来的零售商业气息。因为桥五行是属土的,土是能克水,也能泄阳(火生土)气。所以当她压在“地面马路”的上面时,她是会吸尽地面的财气和人气(人气主阳,高架桥会遮挡不少阳光)的,由于高架桥一般距离都很长的,所以比起一般的旱桥影响更大了。记得八十年代初的人民南路,西豪二马路一带是广州最早的一个不夜天,是一个商业旺地。但是自从建了人民路高架桥之前,那里的商业就急转之下了。还有就是以前河南的大基头等。其实在高架桥下也不是不能做生意的,可以做特殊行业的。可以做批发外贸业,因为她属水,她自身的气场比其它的商业要强,所以桥煞对批发业影响少些,环市中路和文化公园一带就是很好的证明了。另外可以做娱乐业(卡拉ok、Disco、酒吧等),因为她们五行带阴气,正好高架桥可以帮她们遮挡阳气。
全部评论4
  • lj1vpumq
    lj1vpumq 2013-10-3 19:27:46
    还是赞一个     我只关注过室内与风水的关系...
  • 6xi15p9
    6xi15p9 2013-10-3 19:27:47
    对于本人来说很在意的帖子,目前还在学习建筑,设计理念和想法更多时候大于实际行.
    但是这些因素 比如风水, 可持续发展.等因素能很好的启发我. 多谢分享!
  • bdnmmhee
    bdnmmhee 2013-10-3 19:27:47
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    男士商务包推荐
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    巴宝莉男包价格
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    适合学生背的单肩包
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    金利来男士公文包
  • kw77qmqq
    kw77qmqq 2013-10-3 19:27:48
    恩,先前很少见这样的见解。  长见识了。顶
