全部评论13
qgdirs8 2013-10-3 19:06:23
家庭风水之空调与风水
2007-11-13 17:12:11 来源:华饰 点击率:1647
空调代表那种五行?空调所散发,是寒冻之气,但冷气亦会在室外放射热空气。不过由于家居风水所论是室内之环境空气,非室外之风水,因此空调在五行上属金,与冰箱属同一道理。要是夏天的时间比较长,一般家庭开放空调的时间,超过半年或以上,空调对家居风水影响很大。有一点要留意,不开动的冷气,基本上不够成风水效应。
卧室 src="http://img.hc360.com/home/info/images/jj06012213.jpg" border=0 alt=家庭风水之空调与风水>
空调本身属金,要找出摆放位置,方法很简单,家庭成员哪一个要金,将冷气放在成员所属的方位,便是最有利的风水摆设。如父亲要金,放在西北方,如母亲要金,放在西南方。空调所释放出的风,会制造风水磁场。将风口调向上方,对家居风水较有利,因为风向上,代表气流由天花板旋涡而下,气流的吹动,以这种形式为最好。
空调的摆设,董易林老师说要根据家庭成员的五行需要,也可配合流年的招财加以运用。例如在二00五年南方或北方属招财位,此二方的空调宜经常开动。但假如空调放在西北或东方,冷气一开动,便会催旺二黑五黄。在二00六年,西方及东南方为二黑五黄所到之处,此二方有冷气,会催旺凶星磁场。请马上检查家中的空调安放在那位置,然后找出流年大凶方及财方,冷气位于大凶方的话,此方的冷气要尽量少开,并要放置风水物,化泄二黑五黄。若冷气安装于财位,那一方的冷气当然要常开,争取吸纳更多的吉运入宅。
很多人有一个习惯,每逢搬进二手楼宇,均承接上一手住客留下来的空调。其实,空调积聚了上一伙的感冒菌及霉气,即使上一家人很兴旺,也是别人的气场,当冷气一开动,所释放的是与你本身完全不相同的气场,或完全不相同的气味,凡此皆属不利之风水。因此每逢迁进新居,最好装置新的空调,即使无法更换,也要请工人将空调彻底清洁一次,防止病菌通过空调散播出来。
以下是空调摆放的窍门
厨房——厨房的炉灶是全家人填饱肚子的所在,若空调直接对灶火,会让灶火不旺,连动的破坏烹饪中食物的能量,进而影响住屋者的身体健康,另外灶火也代表性,所以对夫妻性生活也很有影响。改正方法:能不装空调就不要装,但如果一定要,就尽可能的将风向往天花板吹或侧吹。
饭厅——空调使用了一段时间,难免会堆积灰尘,所以若饭厅里的空调直吹餐桌,很有可能让灰尘伴随着风而掉落在热腾腾的食物里,当然也更容易让桌上美味的餐点凉掉,所以饭厅里的空调最好不要在餐桌的上方或附近。
卧房——人在睡眠时,汗毛孔大开、呼吸系统也较不设防,因此若空调风直吹人体,不仅会让身体不适与感冒,更容易招来邪气。改正方法:将出风口往上调,或将房中的窗户微开,以均匀直直吹来的冷风。
书房——空调让人凉爽,所以有凝聚思考、提高读书专心度的功能,若能将书房的空调机移于北方,利用空调运转的能量,将带动文昌好运,必能利于考生或研究学问之人。当然切记勿将出风口朝脸或头部吹,免得书还没读完,头就已经痛得受不了了。
客厅——
问题一:空调是一种快速运转的电器,所以会把外面的气流转入家中,猴年西南方主疾病,因此若家中空调正置于此方位,那肯定会让家人在今年大小病痛不断。改正方法:用小风扇在空调机的对面改变风向。另外,猴年东南方主桃花,北方主文昌、东北方主财位,若想强化上述各项运势的人,亦可移动空调至该方位,对开运转运有很强的功效。
问题二:猴年最凶猛的煞星“白虎”在西方,因此若家中的空调或电风扇若置于房子的西方外加右边的话,象征白虎吹入,住在家中的人,在今年肯定会有争吵不完的是非,夫妻间的口角也会很多。改正方法:一、立刻改变位置,避免直直来的煞气。二、如碍于空间问题而无法改变位子,则可在空调机的对面,加装个小风扇,以改变冷风口的风向。三、吹空调时,将客厅的窗户微微打开,让外面自然的空气与白虎之气综合,化解白虎所带来的凶恶煞气。
问题三:空调出风口最忌就是吹向财位,把家中的财运连同冷风不着痕迹的一起带走,而家中的大门就是主财,因此如空调有直接面对大门的状况,那不但泄财,另外也象征人气往外吹,家中不温暖的意思。改正方法:于玄关处挂个玻璃屏风或布帘来化解。
问题四:空调的出风口直吹客厅中的主椅(即三人坐的沙发),让坐在这的人脸被吹得很不舒服,代表靠山不稳,影响工作、事业运势。改正方法:让空调的出风口来自侧边,或移动主沙发的位置。
qzitpn4 2013-10-3 19:06:23
结婚照摆放与家居风水
2007-11-12 16:11:51 来源:华饰 点击率:2128
从事风水工作二十多年,到访过无数家庭,我发现一普遍现象,婚姻较幸福,也就是没有离婚的家庭,有一共同特征,便是家中挂着结婚照片。
餐厅看整个客厅的全貌,充满了温馨浪漫 src="http://img.hc360.com/home/info/images/200705/140141_zlf070521_3_1.jpg" border=0 alt=结婚照摆放与家居风水>
结婚照给人的感觉很老套,到底结婚照有没有风水的含意?在我的研究中,答案是肯定的。
从方位学上,一如我之前已介绍过,西北方代表丈夫,西南方代表太太。在大厅的西北方挂一幅结婚照片,代表此家庭中,丈夫对太太依然有结婚的恩爱。
同样在西南方放一张二人结婚或渡蜜月时鹣鲽的照片,代表此宫位的人,心中依然视对方为结婚对象。
不放结婚照,放其他生活照可以吗?生活的效应,当然不及结婚照,因为一对夫妻最幸福的时刻,必为新婚之际,除初恋和拍拖,新婚为爱情的高峰期。一张结婚二十五年后的生活照,当然不及结婚时的恩爱。
一对夫妻结婚二十五年后,丈夫只将太太当成子女的母亲,甚至自己的母亲,多于视对方为情人,这是任何夫妻的人性所在。能在西北方及西南方摆放结婚照,为风水上极受推荐之吉祥摆设。
假如西北方及西南方代表婚姻关系,有一情况会产生,在西南方放一位俊男,或一位猥琐男士的照片或公仔,代表太太的宫位和世界中,有一俊男或猥琐男士出现。
假如西北方的情况更严重,假如将一对漂亮的美女公仔,买回家中放在西北方,西北方的男主人马上有两位太太。曾有一对夫妇,购入床头灯后,灯饰为美女,结果马上出事!
因此镜子亦不能随便放,镜的反射,会令一变成二,原本放了一张属于你自己的漂亮结婚照,但你手多,在旁边加一块镜,于是多出一位女士或男士,对婚姻反会造成不利。
一张结婚照,直接对婚姻产生极大的风水意义。
很多人喜欢将结婚照片放在床头,床头代表坐山,坐山代表丁,向山代表水,结婚照放在床头,代表夫妻间有良好的感情生活。结婚照放在向山,代表二人在金钱上有很多瓜葛和纠缠,但这亦指好的方面,代表二人鹣鲽有情。
结婚照原则上不能放在床的右方,因右方为白虎位,放在此方会对婚姻造成不利。结婚照宜放于床的左方青龙位,可使二人之婚姻获得加持,幸福圆满。
将此套学问灵活运用,你希望大女儿早点嫁出去,在女儿房间的东南方放一张她喜欢的男明星海报或照片,女儿很快便可遇到意中人,而且样子有点似海报中的男明星。假如希望女儿稳定地结婚,在女儿的方位摆一对结婚公仔,一男一女,女方写上女儿的名字,男方写上[未来丈夫],也是很快见效的加持力。
因此结婚公仔是未婚男女的最佳风水物!这公仔放在子女的位置,有催婚作用。未婚的小姐如为长女,放在东南方,二女放在南方,细女放在西方。假如独住,要放在西南方主妇位。
一张结婚相,一对结婚公仔,便是幸福婚姻的最有效保证,方法原来简单如此!有一位太太将好朋友的合照放在屋内西北位,那一年西北方行桃花九紫,一年后太太发现,丈夫恋上相片中的好朋友。邪门否?
又一位太太,将一张男明星的照片放在西北方,这位男明星偏偏是同性恋的,那一年开始,发现丈夫对情欲不感兴趣,却每日去健身,又涂香水!丈夫结果爱上一位如照片中男星一样的[女朋友]!
因此每一张照片,每一个[公仔],每一个[艺术品],请勿乱放!
在西北方放一尊佛,丈夫果然喜爱修行,不幸是,疯狂起来,竟出家去了!有什么方法使他还俗?将那尊佛搬走,放回一张结婚相,便可奏效!
zjuzs4j 2013-10-3 19:06:24
改造风水的主要方法
2007-10-25 15:34:47 来源:chinarea 点击率:4793
完全符合要求的风水是不多的。有的地方有来龙,有护砂,却没有界水;有的地方有来龙,有界水,却没有护砂。风水学认为是地理上的不足,有些可以通过人工进行改造、人工补救,有如下几个方面:
一、开渠引水:或筑塘蓄水。对于缺水的穴位,以此法补救;背靠来龙主脉,左右有护砂,前有明塘。来龙贯气,护砂藏风,明塘得水,这就成了大吉地,对于一个村庄,如果附近有河流,也有采取开渠引水的方法进行改造和利用。如穴前有溪水经过,来水急躁宜筑坎坝缓急而留之,如来水“撞城反背”,可将河流改道,使成环护状。不过对大江大河,这种方法就行不通了。因此也应该按“了解自然,利用自然,改造自然,顺应自然”四大原则进行调整。
二、培龙补砂:来龙低平,砂山低缺,可以人工挑土垫高填补,并植树以增加高度,以达到避风,调整温度湿度和降温的目的。
三、修补住宅:如改变原住宅的大门朝向,改变门窗的大小尺寸,改变住宅内部的布局,以符合八宅术、五宅术坐向“风水理论”的要求,对于正对大道或大街的住宅,可采用建照壁的办法加以遮挡,照壁建在门外或门内。其用意一为挡风,二为避煞。
四、采用风水镇物:风水学上的镇物有许多种,如镇河的宝塔。河水急湍,常常泛滥成灾,建宝塔以镇之,桥亦有镇邪的功能,风水学认为,在水口建桥,可以起关护的作用,能使镇村留住财气。来龙形势急猛逆折,有不羁之象,宜建塔楼以镇之。“石敢当”也是一种镇宅之物,常是在正对大路,大街的方向上立石头,以挡邪镇宅。照妖镜镇宅是另一种方法,据古人认为,妖魔怪忌照镜子,因为一照便会现原形,所以照妖镜有避妖驱邪的作用。另外还有一镇物为符,它是一种书写的文字或图画,如:“五岳镇宅符”用桃木为板,上有朱书五岳神符。《阳宅十书.论符镇》中说:“五岳镇宅符:凡人家宅不安,或凶神邪鬼作怪,此符镇之大吉。”
五、花草树木调整:许多人都知道利用仙人掌和仙人球挡煞,如住宅周围有物体尖角冲煞,就可以在窗外或门外在对着尖角的方向摆放仙人掌和仙人球进行阻挡而且效果很好。众所周知,植物可吸二氧化碳,放出氧气,将其摆放在房内即可供氧,也可以它的枝叶来挡煞避邪,如果有冲煞之形对着门口,则应在刚进门的迎面处摆放相应植物,这样不但可以避挡煞气,还能起到招财进宝的作用。此外还可使用挂风铃、挂宝葫芦、挂宝剑、摆放石狮子、麒麟、金鱼、金牛、金鸡等物进行避邪助运。
2007-04-26 13:30:00 来源:落花飞雪 点击率:4805
一、客厅风水
客厅不仅是待客的地方,也是家人聚会、聊天的场所,应是热闹、和气的地方。客厅中的挂书、摆设从某种程度上也是品味个性的象征。客厅的方位尤其重要,在传统“风水”中被称为“财位”,关系全家的财运、事业、名望等兴衰,所以客厅布局及摆设是不容忽视的。
1、位置 客厅是家人共用的场所,宜设在房屋中央的位置;若因客厅宽敞而隔一部分做卧房则是最不理想的客厅。
2、摆设 客厅沙发套数不可重复,最忌一套半,或是一方一圆两组沙发的并用。客厅中的鱼缸、盆景有“接气”的功用,使室内更富生机,而鱼种则以色彩缤纷的单数为好。
3、财位 财位的最佳位置是进门的对角线方位。此处避免柱子和凹处;若有窗户可用窗 幔遮住,财位才不致外漏;若此处恰是通道,则可放置屏风,既能避免穿透的尴尬,亦可形塑一个良好的财位;以繁茂的盆景放置财位,能使运势更佳,宜选叶片大而圆的绿色植物。
4、动线 客厅的动线最宜开阔,视野一眼望穿。入门处不宜看到房间门和后门,否则便有“前面进、后门出,无法聚财”之患;走道也应避免直向或横向的贯通全室。
5、梁柱 厅内应避免梁的阻障,可在其上该其结构装饰成各类美丽的造型。如传统式拱门,天花板的延伸、绘花等,也可干脆分成两个区域。
二、卧房风水
今天,卧室早已摆脱单纯的睡眠功能。对于寻求居家温馨的现代人而言,卧房的结构特别着重其所蕴含的安定性与隐秘性。所以卧房不但必须详细考虑其坐落的位置、光线的适宜之外,更应慎思卧房设计时的相关风水的有关事项。
1、布局 卧室的形状不宜狭长,狭长者不宜通风,室内易潮;床位不宜正对梁柱,“梁”易使人产生压迫感,睡眠不易安稳;床头柜以圆形为佳,以避免柜角横冲头部;床不可贴地,否则不通风,易藏湿气,造成腰酸背痛。
2、卧室门 卧室大门不可直对厨房门,防止其湿热气与卧房门相对流;房门不可正对卫浴间,以为淋浴后的水气与厕所的氨气极易扩散至卧房中,而卧房中又多为吸湿气的布品,将令环境更为潮湿,卧房门不宜正对储藏室之门,储藏室多有霉气,易藏污纳垢;卧房门也不应两两相对,此谓“门刀煞”
3、床位 床头不朝西,以现代科学解释,地球由东向西自转,头若朝西,血液经常向头顶直冲,睡眠较不安稳;床不可对镜,人在半清醒之间,容易被镜中影像所吓倒,精神不得安宁;电视机不宜正对床前,可改为侧或改置柜内做抽取式的电视柜;床不可背门,门外之人一览无遗床上的一切,毫无安全感,也影响休息。
三、厨房风水
厨房与餐厅的布置要重简单及洁净,千万不能杂乱或摆设太多装饰品。毕竟唯有浸溶于温谧的心绪,不能受外物干扰,才能愉悦用餐。厨房与餐厅的构造将会影响到人的健康,因此居住者不仅要注意餐厅内的格局及摆设布置,尤其厨房需注意保持空气的流畅及清洁卫生。
1、布局 餐厅和厨房的位置最好设于邻近,避免距离过远,耗费过多的置餐时间;餐厅不宜设在厨房之中,因厨房中的油烟及热气较潮湿,人坐在其中无法愉快用餐;厨房地面要平坦且忌比宅内个房间高。
2、餐厅 餐桌不可正对大门,若真的无法避免,可利用屏风挡件,以避免视觉过于通透;餐厅天花板不宜有梁柱,若建筑物的结构无法变动,则可在梁柱下悬葫芦等饰物,避免它直接压到餐桌。
3、餐厅方位 餐厅自身方向最好设在南方,如此一来,在充足的日照之下,家道将会日渐兴旺,若餐厅内设置冰箱,则方位以北为最佳,不可向男。
四、其他
1、铁窗 为免小偷进入,大多家装置铁窗预防,但应避免刷上红色漆,因其称为囚狱煞,易致逃生无门,故应排除漆上红色。
2、房门 门是一间居室进出的场所,也是“纳气”之处。门不可歪斜高低不一;楼梯不宜直对门口。大门是进出的地方,其开门方式应向里,有迎客、纳财的意思
3、颜色 天花的颜色务必要浅于四周墙壁的颜色,放有压抑感,房屋装修的主色宜浅,辅色宜深,否则房间有空荡感。
4、卫浴间 卫浴间设在房屋中央,此谓“移秽中宫”,因此处是清洁、排污的地方,不宜做为众室的中心。入门直遇厕所、厕所与房门相对也都是不良的位置。
5、灶 入门见灶或门路直冲视为不吉,而与厕所相对或横梁压顶,也都视为忌讳。
