什么是风水学呢. 风水术又称为堪舆学、相地术、地理、相宅术、青乌、青囊术、形法等。是中国古代方术重要的组成部份,也是中国传统文化的重要内容。 风水术其实就是论述和指导人们选择和处理住宅(阳宅)与坟地(阴宅)的位置、朝向、布局、营建、择日等一系列的主张和学说,是选择居住环境的一种术数。 堪舆:堪为天道,舆为地道。风水一开始就与天文历法、地理结下了不解之缘,仰观天文,俯察地理,这是风水术的两大特征。 相地:是指观察地理形势。 青乌:得名于汉代相地家青乌子,又称青乌先生。 青囊:得名于东晋郭璞所得青囊九卷而著的相地术经典《青囊经》。 但在我国民间,多称为“风水”,而把操此职业者称为“风水先生”,由于风水先生要利用阴阳学说来解释,并且人们认为他们是与阴阳界打交道的人,所以又称这种人为“阴阳先生”。 “风水”一词始见于东晋郭璞所著的《葬书》:葬者,乘生气也。经曰:气乘风则散,界水则止,聚之使不散,行之使有止,故谓之风水。故后人尊郭璞为风水鼻祖,而有传承的风水派系内却都尊九天玄女为阴阳院(风水门)的宗师,因为传说九天玄女为帮助黄帝战胜蚩尤,解救百姓困苦而传授于他玄学术数,其中就包括风水术。 风水术中重要的几大元素是: 风:空气流动的现象。 水:水流。 气:地气与空中肉眼看不见的些子之气。 另外还有龙、砂、穴、水、坐向等等重要内容。 在我国古代有文化的人一般都懂得风水,很多大官贤达甚至精通风水,纵观历史,先秦是风水学的孕育时期;魏晋南北朝,风水学得到传播;宋代是盛行时期,明清是泛滥时期。近代历史中,风水学在旧中国十分盛行,在解放后与文革时期,我国的风水学受到毁灭性的打击与破坏,但在民间实践中,仍有潜在的高人与风水学运用的市场。近年来,随着建筑行业与生态环境学的发展,国际上对风水学的重视,风水学这门古老的科学又焕发出了新的活力。 先贤云:卜筮不精,条于一事;医药不精,害于一人;地理不精,倾家灭族。可见风水术在人们心中所占的地位是何等重要。 所以,风水术其实是一种传统文化观,一种广泛流传的民俗,一种趋吉避凶的术数,一种有关环境与人的学问,同时也是调整和改造命运的最高玄学。从现代科学理论来看,风水学是地球物理学、地质学、环境景观学、自然生态建筑学、天体运行方位学等的一门综合类科学。 |
全部评论14
8zhycmq2 2013-10-2 23:43:33
龙
风水学中「龙」者,山?也。因山?逶迤起伏如龙形,故称。廖瑀《泄天机‧寻龙入式歌》:「爰从重浊凝于于地,便有高低势。势来起伏是行?,前贤呼作『龙』。」蔡元定《发微论》:「夫山以静为常,是唯无动,动则成动矣。成龙之山,必踊跃翔舞,若其偃硬?勒,则不融结者也。」
砂
又名「砂头」。堪舆家对龙穴前后左右诸山的总称。古时以砂子堆拨成传授寻龙点穴之法,故称。徐善继《人子须知;砂法》:「夫砂者,穴之前后左右山也。....前朝、后乐、左龙、右虎、罗城、侍卫、水口诸山,与夫官、鬼、禽、曜,皆谓之砂。」廖瑀《泄天机;消砂入式歌》:「真龙落处四山聚,亦自有名义。昔贤何以唤为『砂』?于理自呼差。杨、曾教人原有格,五、九只从砂上拨,因兹名作《拨砂经》。」
砂随位置、形状而有各种称呼;宋.张子微着的《玉髓真经》、明.徐善继、徐善述着的《人子须知》、徐试可着的《天机会元》(顾陵冈原著)等书内有很多图形可以参考。在穴前,近者为「案」,远者为「朝」;在穴后,为「鬼星」、「乐山」;在穴左,为「龙」;在穴右为「虎」;龙、虎上又生砂,明见者为「官星」(多在穴前),不见者为「曜星」:在穴后行龙身上者为「护」、「从」;在水口旁边及内外者为「捍门」、「华表」、「罗城」、「北辰星」、「罗星」(禽星、落河火星),在穴旁外缠山或穴后左右者为「插耳」(太乙、天乙)。
m7n3527e 2013-10-2 23:43:34
建筑风水学与家居 房地产策划
建筑风水学是中国古代建筑理论的三大支柱之一,是中国古代建筑理论的灵魂,在中国建筑史上享有崇高的地位。随着文明的进步,社会的发展,风水学对民剧的勘验正在失去其风水学应有的主导地位,带之以城市大规模园区的风水整体策划、房地产开发的全程策划。房地产风水策划是从根源上把住了建筑风水布局的关口,从而为众多的百姓应营造出了
你的放心来自我的用心 中行抵债资产网上营销
谁将拥有未来山水资源 别墅还是玫瑰园
一个事业顺遂、财源广进、家庭和美、身体康健的吉祥场所,同时也给开发商带来了有形与无形的回报。本人所属的沈阳太极文化有限公司多年从事风水策划工作,中国易经应用美学院研究服务的重点也确立在了房地产风水策划方面,并于2003天11月为知名企业辽宁省天水集团蚁力神及其附属园区的建筑策划,在座的有我们四位专家学者,参与了这个项目的策划,他们是副院长于文波,中央委员王守权、专家委员张杜芳,专家委员刘惯昌。
与众多开发商及购房者接触,目前在购房者中月有40%左右的用户不同程度地考虑建筑风水因素,把建筑风水作为购房必备条件的至少占20%,经统计测算,进行建筑风水策划的园区销售速度要提前3-6个月,销售的价位可上浮5%左右,本人与沈阳黎明房地产开发有限公司总裁宋保全先生合著了一本《建筑风水学与房地产策划》将于年底面试。我的发言是将著作的一部分内容在这里提前汇报一下。
首先我把房地产风水策划的一些策划思想简要介绍一下
aish0xvi 2013-10-2 23:43:34
接上面的
一、房地产风水策划必须紧紧结合自然地理状况,规划部门的要求,建筑设计的习惯,视觉的审美等,把风水和自然环境、人文心态及当代科技搞得格格不入或不能与时俱进,与时代接轨,腐朽、迷信的做法是不可取的。
二,房地产园区风水策划最重要的是要确立太极观的问题,因为房地产园区特别是大型园区就相当于一个小社会,一个小城镇园区其中可能五脏俱全,除了楼座之外,还有甲山、水景、树木、塔楼、回廊、雕塑、碑林以及运动场、购物中心、娱乐中心甚至还包括学校,幼儿园等等。从建筑风水学的角度,既要满足一家一户风水格局的吉祥,同时建筑之间又要不产生水的副作用,是一件不容易的事情,因此,进行房地产园区的建筑风水策划,必须牢固确立全局和局部相统一,景观和建筑相协调的策划思想。园区是一个大太极,整个园区的风景格局必须吉祥,相当于一个城镇一样,没有整体的发达难有个体的富裕。一栋建筑是一个中太点,一动整体不理想的建筑难有上家的一门一户,每一个单元、每一户为一个小太极,小太极最后落到每一个具体的人家,因此,小太极更要吉祥、和谐,所以从悬空风水学的角度要采取园区建筑、单元分别起星盘建筑布局的方式。
三、在进行房地产建筑风水策划时,又要注意园区内环境布局与外环境统一的原理。内部格局的确立,是在不可更改的外部环境的制约下展开,因此园区的确立必须紧密结合园区的外部特征。四、阳台三要素以与门为最,房地产建筑风水策划也可概括为三要素,外居、主门和主卧。山水路特殊建筑等,外部的环境相当程度上举行了园区的作向,主卧的位置就显得尤其重要。五、房地产风水策划是全程策划,不是某个环节或某两个环节策划,六、我的这本书立足讲发财风水学、悬空风水学融为一体,将理气和蓝头通盘考虑进行策划。
zv5vinz 2013-10-2 23:43:35
第三个方面是建筑风水园区规划策划
这是房地产风水策划的核心内容,这里面分几大项,第一方面是园区主门及副门的确立,第二方面是园区大门的设计,第三方面是园区地势的策划,第四个方面是园区楼座的布局策划,第五个方面是园区景观策划,第六个方面是园区建筑色彩的风水策划。
先介绍第一个方面,园区主门及副门的确立,一个房地产园区不管多大,一般情况下要有一个主门,而且要有一到几个副门,这个不但从风水角度,从消防角度也有这个要求,从建筑风水学的角度,在适当的位置开副门,也会起到一种增加园区吉祥的作用,第一点就是园区主门的确立,园区主门的确立要考虑如下几大方面:一是周边的道路情况,二是地块的形状,第三是地块地势的情况,第四是预选主门对面的建筑情况,第五是主门决定的园区新盘的情况。周边道路的情况第一小点就是道路的宽窄要适中,主门所面对的道路宽窄要适中。不是越宽越好,一般为二三级马路比较好,道路在风水学上当数头论,财不是越大越好,如果马路太宽,相当于喝水水流太急,作为一个小小的园区是收不住的,所以应该说不太理想,这方面大家可以去观察,很多超一级马路周围的一些建筑商业的状况不理想的多。那么是不是越窄越好呢,当然也不是,如果太窄的话也不是理想的情况,这样会给业主带来很多的不方便,从建筑风水学的角度来看,也会造成气流不畅、堵塞。第二是尽量避免单行道,现在城市因为车辆非常多,道路越是越来多,很多城市都搞了一些单行道,如果非要在单行道开发的话,最好在单行道的右侧开好一些,因为风水有讲究,按和右为心、合左为中,作为园区的话左侧更好一些。从使用角度来说,单行道当然比较理想。第三个方面就是大门不可设在死胡同里面,如果一个园区设在死胡同里面,建筑风水学中是不理想的。
inhnpr7h 2013-10-2 23:43:35
第二:向大家介绍一下房地产风水策划的几个大方面
一、建筑风水选址策划。二、地块使用前的建筑风水策划。三、建筑风水园区规划策划。四、具体楼座建筑风水策划。五、户型设计建筑风水策划。六、营销建筑风水策划,七、未来20年20次三项房地产园区布局及楼座内部结构布局建筑风水简要。
第一个方面是建筑风水选址的策划。选址是建筑风水策划的第一步,选址要从如下五个方面进行考虑,第一由地块的形状选择,第二由地势的高矮选择、第三周边的环境来选择,第四周边的地气环境,第五地块过去的用途选择。下面介绍第一个方面,建筑风水的选址策划。刚才讲了,第一是由地块的形状,地块的形状有多种多样,千差万别,一般来说,无乎外是长方形、正方形、梯形、三角形、不规则形式等等,正方形和长方形一般来说比较理想,梯形如果位置恰当,也是不错的,三角形拐角形尽量避免选。第二个方面是地势的高矮选择,地势平坦,如果一边高一边低,地势不平的话,风水学上叫前低后高富贵英豪,是前是后,是由规划来决定的,定它为前就是前,定它为后就是后,在这里充分体现了我们风水策划的重要性。一般来说,低一边开主门,坐向要以高为坐,低为下为好。三是周边的环境,周边有一些特殊的环境,比如山脉、河流、湖泊、公路、铁路、高压线、垃圾场、医院、殡仪馆、烟囱等等,公路、垃圾场附近最好不要选,铁路、烟囱这些部分要慎重选择,因为中国在这个附近不能不选址,还是要利用。如果经过规划后,园区大门不得不面向这些事物的话,这样的地方最好不要选。至于河流、湖泊、绿地、公园树林等等,应该是风水方面的吉祥物,如果临这些事物的话可以大胆选择。在沈阳占据这些地理位置的楼盘卖价都比较高。沈阳有一个帝王国际开盘有这样一幅对联,可以看出地产商对风水文化的认同。第四个方面是地气的好坏,地气是有区别的,有吉有凶,地气是风水所讲的核心,不管是蓝头还是地气,都是围绕一个气的吉凶展开的,气应该分两种,一种是地气,一种是因为建筑的结构所造成的气。这里讲的是地气的好坏,一般来说有这么几种方法,有观气法、图纸观察法等等,这里不一一解释了。第五个方面是由地块过去的应用讲,过去这个地块是一座学校、幼儿园、市场、普通住宅、普通工厂、田地、荒地、苗圃等等都可大胆选用,如果做医院、太平间、寺庙、砖场、墓地、政府等等要慎选。如果过去这个地块出现过火灾也要慎选。第二个方面在地块使用前的建筑风水策划。这部分策划两项,一是关于不规则形状的处理,一个是布局图纸的处理。前面已经提到了,地块的形状是不一样的,有些不太影响的形状。有时候有一些不可回避的开发建设,所以要进行先期的处理,比如三角形,最好是先期把棱角太分明的部分把掉再中一些植物等等。第二个方面是进行图纸的处理,比如这个地区地方曾经作过公墓,殡仪馆等等,或者曾经有过火灾,在使用之前最好先进行图纸的处理,一般情况进行图纸的更换。现在很多开发商开发楼盘的时候还要搞一些地下停车场等等,搞的同时自然而然要把图纸清楚掉,可以一举双得。
tivsroot 2013-10-2 23:43:36
第二个方面要从地块的形状来看,如果正方形、长方形就无所谓了,如果是梯形的话最好选梯形的短边开主门,因为选短边的话就属于前窄后宽,风水上有一句话叫前窄后宽富贵如山。第三点就是由地势的状况来选择。前面已经提到了,在地势低的地方,地势不平的园区要选择地势低的地方开主门。第四预选主门对面的状况,前面已经提到了,如果主门必须面对公墓、垃圾场、公厕等等这些不吉之物的话是很不理想的,所以在设计主门的时候要尽量回避这种现象,如果必须面对的话一定要回避,选择其他的方向开主门。第五,由主门决定的园区新盘的情况这是从玄空风水学的角度来论述,由主门确定了之后,这个园区新盘坐向就可以确定了,确定了之后如果是一种不理想的格局的话,这个位置就不要开主门了。从2004年开始到2024年为下元八运,在这20年当中如果一个房地产园区选择这种未方、巳方坐向的话是非常理想的,主门可以开在正前方,因为这个是旺星临向。因为地理环境等的限制,如果开不的旺山旺向的话,可以选择双星回向,这当中双星回向、旺星临向主门也可以开在正前方。除了门向之外还有一个门卫的问题,门卫可以用玄空风水学当中的城门风水学来考虑。副门从两方面考虑,一看副门对面的状况,二看园区非新盘的情况。这是从玄空风水学的角度来论述的。如果说副门要面对这些事物不理想最好回避,第二个方面是从玄空新盘上进行选择,尽量回避向星衰死的方位。第二个方面在园区策划当中,园区大门的设计,园区大门的设计包括这么几个方面第一门的大小,第二门的形状,第三门前的煞气的处理。门的大小就是要适中,这和我们人的比例平衡的道理差不多。第二个方面门的角度,一般情况下应该和围墙、围栏相一致,但是从玄空风水的角度来说大门可以适当调整一下角度,但是不能调整太大,调整太大就失去了审美。第三门的形状,一般是平开式和内收式两种,内收式可能比平开式更好。如果说因为某种原因门前的一些不吉之物必须面对可以采取一些办法处理比如在大门的前方搞一些水木。
u7pq9j7 2013-10-2 23:43:36
第三个方面园区地势的建筑风水策划。地势策划的一般原则是园区的地势最好和周围的地势相一致,不高不低,和周围的道路相一致。比如说这个地理位置的地势特别低,是非常不理想的,因为阴气太重,如果把园区的局部造成一些高矮错落的现象还是可以选择的。第二在玄明星盘的三星高旺点高起,正北方需要高起的时候把其他的方位抬高不合理。第四个方面是园区楼座布局的策划。从玄空风水学的角度园区三星的生旺方建高层,在园区的摔死方布置多层。楼座的摆部要形成风口。沈阳的彭城花园就搞的非常好。第三个方面忌楼座的互相尖角充斥。如果这样搞直接影响开发商的商品楼销售。再有就是忌楼座太闭塞。尤其我提出一个问题,中国传统建筑的四合院有很多优势,但是从风水上有没有弊端,中国的百年的闭关锁国,造成了和世界文明的脱节,是不是和建筑的副作用有一定的关系?
第五个方面是园区景观的建筑风景策划,这里面包括假山、水景、塔楼、雕塑、长廊、碑林、运动场等等。如果一个园区搞一两个假山是非常理想,一进园区会有一种生机感,并不是哪个位置都可以搞假山,从建筑风水学的角度有几个方位建筑比较好,北方、东方、东南方和西南方,但是要结合自然的状态,东南方和西南方最好不要搞的太高,太高了影响光线。第二从星盘的三星生旺方适合高起。如果上述两条一致的话就非常好,如果不一致的话应该慎重考虑。这里面的注意事项是不能离建筑太近,不能逼压宫。第三个假山之石力求平滑。还有一个方面是水景,现在很多楼盘都有水景,在风水学来讲水是不可缺少的也是一样也要讲究水的方位和形状,在南方、西方、东北方和西北方这四个方位建水比较好。在玄空星盘上相星的生旺好,在操作的时候尽量满足这两条原则。造水景的注意事项如下:水一定要洁净,污浊的水不是吉水。如果园区的水流动的话就会更好,因为水动起来比静水还要好,但是流动的水要注意形状,不要形成反宫。第三个方面喷射的水,要以静止的水为好。第三个方面就是塔楼,为了增加园区的效果,比如利于孩子的学习。设文昌塔也要讲究方位,第一个方位过路阴阳的喜见砂方。第二玄空尾盘的一四同宫一六同宫之位。
以壬山丙向来距离的应该坐北朝南。在楼座内部结构来说步梯、电梯最佳的方位是北边。房门最佳位置是正东。主卧的最佳位置是正南。书房最佳位置是正东、东北。厨房最佳位置正北。
二十四山
又名「二十四路」。堪舆家称住宅、墓地四面的二十四个方位,分别以子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个地支和甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸八天干〈不用戊、己〉以及八卦中的干、艮、坤、巽四卦来表示。
其中子指北,午指南,卯指东,酉指西,干指西北,艮指东北,坤指西南,巽指东南,其它干支均代表特定的方位,每一方位相隔刚好十五度。
唐朝卜则巍《雪心赋》:「二十四山,山名太杂。」又:「山分八卦。」注:「以一卦管三山,如干管戌干亥,坎管壬子癸,艮管丑艮寅,震管甲卯乙,巽管辰巽巳,离管丙什丁,坤管未坤申,兑管庚酉辛。合之为二十四山也。」
大运
据《皇极经世书》,甲子六十年为一元,一元六十年为大运。堪舆家据以定地气之衰旺。
小运
据《皇极经世书》,甲子六十年为一元,一元六十年大运,一元之中,每二十年为小运,堪舆家据以定地气的衰旺。
子午?
即罗盘上的指针。因指针分指子、午〈北和南〉两方,故名。卜则魏《雪心赋》:「立向辨方,以子午针为正。」
明堂
又名「内阳」。堪舆家称穴前平坦开阔、水聚交流的地方。按距离穴场的近远,又可分为小明堂、中明堂〈内明堂〉、大明堂〈外明堂〉。廖瑀《泄天机‧明堂入式歌》:明堂气聚始为奇,不聚即非宜。凡是穴前坦夷处,便是明堂位。....明堂光明照万方,宽阔始为良。」缪希《葬经翼;明堂篇》:「明堂者,穴前水聚处也。」徐善继《人子须知;水法》:「明堂欲其平正开畅,团聚朝抱。」又同书〈穴法〉:「若明堂不正不聚,倾泻倒侧,则是真气不融,纵有美穴,亦须弃置。」
峦头
是风水两大流派之一,「江西派」所重之的学理「峦体」。峦体以龙砂穴水为四大网,主要应用于占测墓葬,其次是选择阳基。清朝丁芮朴《风水袪惑》:「风水之术,大抵不出形势、方位两家。言形势者,今谓之峦体,言方位者,今谓之理气。唐宋诗人,各有宗派授受。」《四库全书总目;葬书提要》引明朝王袆《青岩丛录》:「择地以葬,其术本于?郭璞,....后世之为其术者分为二宗....曰江西之法,?于人杨筠松,曾文辿及赖大有、谢子逸辈,尤精其学。其为说主形势,原其所起,即其所止,以定位向,专指龙穴砂水之相配,其它拘泥在所不论。今大江以南无不尊之者。」
理气
是「闽派」所重之学理。与峦体之法幷为堪舆术两大流派。开宗于福建,以秦汉「五姓图宅」五行生克论吉凶为权舆,至南未盛行于世。其法专主阴阳配合生剜制化,以罗盘定空间方位阴阳,幷取八卦五行,飞星翻布定生剜吉凶,亦即通过年运与宅、墓的坐向推算主人命运的时空因素,占测最佳选择。理气之法依据《周易》的原理以八卦,十二支,天星,五行为四大网,比峦体专论山川形势更为抽象。
明清以后,术家倾向「峦头为体,理气为用」,两派渐渐合流。但在实际应用,理气之法侧重于营宅方面。
藏风
堪舆家称穴场四周形局紧密,能卫护穴庭,使不受外风侵袭而耗散「生气」。郭璞《葬书》:「风水之法,得水为上,藏风次之。」
聚水
指穴山前水聚成沼。堪舆家谓主生气厚蓄,为吉贵之象。徐善继《人子须知‧水法》:「穴前水最宜深聚,盖水本动,妙在静中,聚则静矣,此其所以为贵。」缪希雍《葬经翼‧难解二十四篇》:「《经》云『朱雀....泽于将衰』者,言将出必先汇泽,则有蓄聚也。」
