居风水全程理论
2013-10-02 23:40 发布
931 9 0
居风水全程理论
摘 要:随便看看
  一、厕所门冲厨房门的风水,厕所为湿气凝聚的地方,属于没有生气的“独阴之气。”厨房为炉灶煮食地地方,属于“燥火之气。”独阴与燥火都属于不吉之气。《雪心赋》云:“孤阳不生,独阴不成”,便是指两股未有调和的阴阳之气。厕所门冲厨房门成为两气相冲,交成火水未济之局。主宅运不顺,家人运气反复,时好时坏;而且容易招惹暗病。化解方法不难,只要在厕所门或是厨房门挂珠帘,问题可解。
  二、形煞及化解方法
  (一)反光煞
  反光煞是与阳光有关,如果房屋在海边附近,海水便是反光煞,因为阳光投到水面被折射,海水的起伏显得金光闪闪,照射到住宅内,会令人脑迟钝,精神不集中。另一种反光煞是在市中心或商业中心附近,玻璃幕墙受到光照射后反射到自己所住的大厦,这大厦便犯了反光煞。反光煞是会使人发生血光之灾或碰撞之伤。
  (二)割脚煞
  割脚煞本来在市中心地很少见,多数在郊外山边或海边,《山龙语类论》:“割脚水,水贴穴前,扣脚行也。”之下是割脚水是大厦接近水边,水贴穴前指水迫近穴(八大厦或房屋)之感,当运者就要利用这段时间进取,能发财,但不长久。割脚煞的化解没有固定的方法,因为它的特点是运气反复,当运时大富大贵,失运时一落千丈。化解法之一是在旺气位安放八白玉,但旺气位每年有变,所以要留意。
  (三)镰刀煞
  一般人认为这是由天桥形成的,因为有时它的形状如同镰刀一样。但镰刀煞不一定来自天桥,还有平地的镰刀煞,它的形成是由小山丘和马路结合而成的,即是由带弯形的路的平地所造成的,杀伤力都是一样,可招致血光之灾。配合玄空星的吉凶,便能化解镰刀煞的凶性。镰刀煞的化解:在吉方安放一对铜马及五帝白玉可以化解此煞。
  (四) 孤风煞
  所谓“一楼独高人孤傲”,是指一座楼宇的前朱雀,后面玄武、左方青龙以及右方白虎都没有靠山或大厦,如果只有矮小的山也是孤峰独耸。经云:“风吹头,子孙愁。”在商业地带可以找到,凡犯孤峰煞,都得不到朋友的扶助,子女不孝顺或远走他方,例如移居外地等等。孤峰煞的化解:只要在吉位或旺气位安放明咒葫芦和铜葫芦便可以化解孤峰煞,令家人上下一心,一团和气。
  (五) 枪煞
  这是一种无形的气,所谓“一条直路一条一条枪”,即是在家中大门对正有一条直的走廊,便是犯枪煞。另外窗外晾衣竹也属于形之枪煞的一种。以本身住所作为中心点,见有直路或河流等向着自己冲来(不论开门见或是窗外见均受影响)也是枪煞。化解的方法有两种,其一是挂珠帘或放置屏;其二是在窗口安放金元宝麒麟风铃一对,因金元宝能助事业顺利。
  (六) 白虎煞
  白虎煞是指右上方有动土,或是在一座大厦的右方有楼宇兴建或拆卸。凡居所犯白虎煞的,重者会有人伤亡,轻者则家人有病或因病而破财。化解的方法是在受冲煞位置的墙边放置两串五帝白玉。如果此方同时犯上流年凶星煞,则要放上两只麟麟和明咒葫芦。
  (七) 天斩煞
  如从本身居所向外望,见前方有两座大厦靠得很近,致令两座大厦中间形成一道相当狭窄的空隙,骤眼望去就仿似大厦被从天而降的利斧和破,一分为二似的。影响:主有血光之灾、动手术及危险性高的疾病等。天斩煞的化解:简单的方法是安放铜马,而治本的方法是摆放大铜钱和五帝古钱。若情况严重,其化解方法是以麒麟一对正对着煞气冲来的一方以挡煞。
  (八)穿心煞
  一些建在地下铁道上或隧道上盖的楼宇,因行车会由楼宇的下面穿过,户主犯了穿了“穿心煞”。影响:此煞对较低层数的单位影响较大,致使宅运不稳,财运差,且住客身体健康较差及易生血光之灾。穿心煞的化解:在旺气或吉方安放铜葫芦和五帝明咒,能避免地底穿心煞所造成的运气反复。而地面穿心煞的化解则是大门安放八白玉,五帝古钱及一对文昌塔 。
  (九) 桥煞
  一条自高而下的天桥常有弯斜的去势,天桥为虚水,斜去而水走,是泄财象。天桥环抱为吉,反弓为凶,但是一条天桥横放在大厦的面前,你们知道是吉还是凶?天桥煞是在高的地方一直向下斜落没有弯段。犯上一桥煞的多数是财运差,因为有泄财之意,天桥煞都是一样。天桥煞的化解:是在见到天桥下斜的方位,靠较高的一端,摆放已开光的铜大象以收外泄之气。
  (十) 炮台煞
  炮台煞的形成是来自一座炮,它们所向着的大厦便犯了此煞,会使住客脾气大或因财失义。炮台煞的化解:此煞的杀力甚大,所需要的化煞用品也较多,计有:在窗口两边挂一对麒麟风铃,在中间放一运财童子或五帝古钱及五串明咒葫芦。
全部评论9
  • u7pq9j7
    u7pq9j7 2013-10-2 23:40:27
      (十一)开口煞
      开口煞是指升降机的影响,当你打开自己住宅的大门时,见到升降机门的开阖,好像考虎开口想噬人般。如果你的住所有这只老虎来冲煞,古人云:“冲起乐宫无价宝。”意思是当运就有喜庆之事,但失运就不利家人的健康及财运。开口煞的化解:在门楣上挂上已开光明咒观音,另加一套五帝古钱。若藏在木门槛内,效果更佳。
      (十二)刀煞刀
      从何来,《雪心赋》曰:”物以类推,穴由形取。”即是住所附近刀状物体,此煞者容易受伤或家人有血光之灾。刀煞的化解:在家中安放已开光的龙神座化解刀煞带来血光灾。
      (十三)冲煞
      现今的楼宇每每建至数十层高,从风水的观点来论,居住的层数在五楼以下,比较容易犯上冲煞,因为居所多会遇着被灯柱或树木所挡。犯此煞者,家人容易染病。冲煞的化解:用已开光的文昌五帝去古去化解。如果受煞的方位恰逢流年凶星临,则要按此星特性,配合其它化煞用品:珠帘、屏风等使用。
      (十四)孤阳煞
      是纯阳的现象,孤阳的产生来自附近电力房或油站、锅炉房等 。犯孤阳煞的后果是脾气暴躁,或因财失义,中吵吵闹闹。住所毗邻电力房油站、锅炉房等才算是孤阳煞,单是见到不是犯煞。化解:将已开光朩葫芦和八卦罗盘挂于受煞方的墙上,若主体弱多病,则于同一位置加放两串咒葫芦。
      (十五)独阴煞
      孤阳不长,独阴不生。大厦的前面有公厕或垃圾站便是犯了独阴煞。五楼以下的住客较容易犯此煞。垃圾站若帖自己的住所,凶煞性重,远者力量较轻。电报犯了独阴煞,要小心家人身体健康或因病破财。化解:若是来自外界的独阴煞,在家中安放朩葫芦和五帝古钱可以化解其凶气。若是室里的独阴煞,则于房内贴近厕所的墙上挂上四串明咒葫芦。
      (十六)声煞吵
      耳声或震耳欲聋之声皆为声煞。邻近机厂,铁道、地铁站或居所附近楼宇正在进行打桩工程等的建筑物多犯声煞。主要是使人精神方面受到影响。化解:声煞是一种不易化解的煞,若是在坤方(西南)出现,凶性尤强可以在坤方安放铜葫芦或两串麒麟风铃,以吸收凶气及镇煞,但亦不能消除其煞之声音全部,最后再加上尽量关闭窗户,或选用较厚及隔声效能较佳的玻璃。情况严重时,可用双层玻璃。
      (十七)天秤冲射煞
      附近有建筑中之楼宇,在地盘之顶楼如有类似天秤之建筑机械(例如吊机),在门前中窗前见到,谓之天秤煞。此煞常与声煞同时出现,同样是来自兴建中的楼宇。如果你家中犯天平煞,距离远者杀伤力较弱,距离近者家人容易受伤或眼部有问题。此煞化解要及时,一发现要立即在受煞的方位安放已开光的龙神座及五帝古钱配白玉 化解。
      (十八)尖射煞。
      大致上同枪煞一样,其分别在于尖射煞尖角通常一个,且不是集中指向某一方例如:尖石山、家中的假山、仙人球或仙人掌。化解:在家中见煞方安放莲花和五帝古钱可以减轻该煞之凶性。
      (十九)反弓煞
      在地面的反工煞可以令到整座大厦的人容易受血光之灾或破财(因病人入院要花费一大笔钱)。出现然东西面的反工煞,其杀伤力尤大如果在一个村旁出现,整个村都会犯上血光之灾,以及金钱大量破耗或失意、失败等。真水的反工的力量比地面的大,买楼时要小心观察四周环境,免招损失。反弓煞的化解:利用已开光的运财童子化解此煞造成的血光之灾。遇有破财泄运之势时,可在反弓位安放明咒葫芦和五帝古钱,也可以麒麟一对放于犯煞方以挡煞。
      (二十)火形煞
      即屋外有尖锐的物体冲射过来。如:1、大厦的墙角(成90度角者)2、檐篷、亭角3、公园内一些呈尖锐的艺术雕塑或类似物体;4、三支或以上的烟囱。5.对向着的路分为叉或三角,锐角者等。影响,火形煞的影响迅速猛烈。身体方面,主易生急性疾病,如盲肠炎;身体容易受伤。宅运方面则主易生为灾。化解的方法:可用铜貔貅挡煞,或在门下吊铜钱以加强力量,把煞气向四方扩散以作瓦解。
      (二十一)廉贞煞
      很多朋友都知道楼宇若能依山而建成“后方有靠者则合乎风水原则,取其有靠山之吉相,所谓后靠明山当掌权”(明山指树木茂盛或山形秀丽的山)。但假如所靠之山并非“明山”而是山石嶙峋,寸草不生的穷山,风水学上则称之廉 贞之煞,这是煞气颇大的一处风恶煞。影响:“靠山”在风水这上所代表的人物为上司及长辈未发挥。倘若自己身为行政人员时,则主自己没有实权,部属多阳奉阴违。化解方法:1..经常把窗帘落下;2.干犯煞方挂葫芦或五帝明咒一两串。严重和化解方法:用貔貅四对挡煞。
      (二十二)刺面煞
      门前或窗前见岩岩耸耸的小山坡者为犯“刺面煞”。影响:住客易遭打劫或被窃,否则,住所内的人容易做出犯法的事。化解:在门前或窗前犯煞之方位挂上两串明咒葫芦或铜大象。
      (二十三)蜈蚣煞
      所谓蜈蚣,即是安装于外墙上的水管和污水渠等,一条主干有多分支,恍似一条蜈蚣。倘扒开窗户而望见这些物体做一日和尚撞一天钟是犯蜈蚣 。化解:以铜鸡一对摆于犯煞方以作化解,取其形以制作蜈蚣。
      (二十四)镬形煞
      即镬形卫星天线。由于其体积较蜈蚣煞庞大。故影响亦较大,其中龙以近距离见煞为甚。影响:健康差,易疲倦,压力重,工作易生波折。镬形的化解:以石狮子一对面对着煞方以挡煞。
      (二十五)顶心煞
      门前或窗前被灯柱或路牌等直柱形物体(垂直)冲射过来。化解:以五帝明咒两串制煞。
      (二十六)味煞
      臭河、公厕、污水渠、垃圾站及焚化炉等所发出的臭味,令人欲呕即为味煞。影响:不利健康,工作不顺等。化解:经常将窗门关闭及使用空气清新剂。
  • 6zbj6s2f
    6zbj6s2f 2013-10-2 23:40:27
      三、前门方位不好的改造在所谓的住宅风水里,前门是最能左右一家主人运气的地方。前门绝对不能在西南方位的鬼门方向一旦处于此位,就会变为凶相。一家人的想法就会缺之周详和考虑,轻率地答应帮助别人自己无力办到的事情,或者在冲动之下,从事莫名其妙的勾当。当然会导致工作失败,信用所地,运气衰退。同时,很容易受欺骗,屡次上别人的当。这是因为位于西南方位的前门,很少有良好的人物进入,自然就会带来凶恶的意。吉相方位:东、东南、或南北。前门在东北方亦属凶相,如果是北方位的住宅,必使门朝向东方、东南或者西北的方位。如果是东北方位的前门,门面或朝向东东南、或者是南的方位。位于北或东北的前门,其出入口绝对不能通过正中线以及鬼门线。除此以外,在一家之主十二支方位的前门也是凶相。前门的出入口,不能通过其方位中心的正中线、鬼门线、四隅线。关于这一点,无论是哪一个方位的前门应该注意。以下六种会使神坛变成凶相必须注意:1.神坛与浴室相隔邻。2.楼上是客厅,且有很多人出入。3.在东北西北的鬼门方位。4.神坛朝北、朝东北,朝西南。5.神坛使用陈旧的木材制成。6.神坛随便放置衣橱里或者不净的地方。
  • m135dv7
    m135dv7 2013-10-2 23:40:28
    四、厕所方位不良的改造以住宅风水来说,厕所引起凶相最叫人害怕。尤其是家宅中的北方,或者被称之为后鬼门的东北方若设置厕所的话,将招致不良结果。拥有此种住宅风水,则男女主人可能罹患动脉硬化、肝硬化、胆结石、下痢、胃溃疡、便秘、食物中毒、气血不调等疾病;对老人的健康更有不良的影响。如果被顽固的腰痛、胃肠疾病所纠缠的话,不妨检查厕所的位置是否正确。只要避开北的中心十五度(子的范围)。避开北东十五度(丑的范围),以及东北中心十五度(良的范围)即可。就算整个厕所都位在北或东北的方位上,只要便器的位置偏离这些十五度的方位就行。降北、东北方们之外,西南方位的厕所也属于凶相。如果要移动的话,只能从西方移动到西北方。西方的厕所也不怎么好,不过,只要没有酉年生人,或婚期的女孩居住的话,就用不着担心。为求万全之计,可以把便器、便槽移到西北,也就是壬或癸的范围。最好移到东、东南、西北的方位上,因为,南方是采光的方位,厕所若占据这个方位,就可能会影响运气。移动厕所的位置,绝对不能使它与神坛为邻,否则的话,将变成凶相。除了北方位之外,只要拿主人夫妇的十二支来检查厕所的位置,然后加以改良就可以了。
  • 5xw5tq6n
    5xw5tq6n 2013-10-2 23:40:28
      五、书房风水忌:书桌的坐位背着门,故得不到长辈的宠爱,你的儿子的长辈便是老师了。若是成人坐此位,则得不到上师的常识。第二,书桌坐位的背后,被门冲着,犯了门冲煞。逢坐位背犯门冲煞,主人精神不能集中,心散,而且容易与别人发生争执,相骂等事。
      放置书桌的方位:
      (一) 书桌要向门口,门口为向,外为明堂,这样摆法主人头清醒,聪明但记着不可被门冲。
      (二) 座位宜背后有靠,背后坐,以墙为靠山,古称乐山。这种摆法,主得贵人眷顾,上学之儿童,得老师宠爱,上班人士,得上司常识与提携,而令事业有良好的发展。
      (三)不宜被门冲此门犯门冲煞,主人思想不集中,精神不佳,因此引至考试成绩较差,而成人则工作容易出错等。
      (四)不宜背门此缺靠山之格,上学者,得不到老师的庞爱,上班的人士,较难得到上司的常识,提携。事业,工作因而事半功倍。
      (五)不宜放中宫位此为四方无靠,孤立无援之格,无论精神,学业,事业都不会好。
  • yucn3tni
    yucn3tni 2013-10-2 23:40:28
      六、厕所浴室风水
      (一) 厕所不宜开在西南或东北方厕所浴室重在来水和去水,水气甚重,倘若开在西南或东北两个气当旺的方位,会有“土克水”的毛病发生,因此不吉利,尤其是家人健康会受损。
      (二) 厕所不宜开在房屋的中心这种说法有两点原因解释:根据“洛书”的记载,中央属“土”,倘若厕所浴室在房屋的中央,则发生了“土克水”的毛病,故不吉。房屋的中心正如人的心脏一样,至为重要,厕所开在那里便显得不伦不类,非胆有碍观瞻,而且有违风水之道。
      (三) 厕所不宜开在面方因南方“火”气重,与“水气”重的厕所形成水火不相容,故此不吉利。
      (四) 厕所宜压在凶方,忌压在吉方
      (五) 厕地点宜隐蔽因为浴厕被认为是较为不洁及隐私的地方,所以不宜太瞩目。厕所门不宜对正大门,两者成一直线,这样非但碍观瞻,而且有违风水之道,风水学认为这样会导致疾病丛生,尤其是患恶性的肿瘤。即使厕所并不是正对大门,但也不宜位于瞩目之处。
      (六) 浴厕不宜改为睡房现代都市地狭人稠,寸土如金,往往有些家庭为了节省空间,便把其中一间浴厕改作睡房,藉以多挤些人口,但这样却违反了风水之道,而且严格来说,亦不符合环境卫生。在风水学来说,浴厕是被视为不洁之地,是应该开在凶方来镇压住凶星的,所以睡房邻近浴厕已是不太适宜,更何况是把浴厕改作睡房。而从环境卫生来说也不适宜,因为虽然把自己那层楼的浴厕改作睡房,但楼上楼下去并不如此,如此一来,自己那层的睡房便被上下层浴厕夹在中间,相当难堪。此外,楼上的浴厕若有污水渗漏,睡在其下的人便会首当其冲,根本不符合环境卫生之道。
      (七) 浴厕应常保持清洁浴厕正如风水古籍所谓“出秽”的地方,故此应该十分注意清洁卫生,否则便易滋生病菌。
      (八) 浴厕应该保持空气流通单是保持清洁是不够的,厕所浴室应该时常空气流通,让外边清新的空气流入,吹散厕所内的污浊空气。所以厕所内的窗或气窗便要时常打开,以便吸纳多些清新空气。
  • sus8xn5
    sus8xn5 2013-10-2 23:40:29
      七、厨房风水“阳宅三要”开宗明义,指出大门,主人房以及厨房的方位吉凶,对一间房屋的风水具有决定性的影响力。门,乃出入之路。主人房,乃主人居住之所。厨房,乃饮食之处。“阳宅三要”认为“厨房灶位,乃养命之源,万物皆由饮食而得”,故此很重视厨灶。厨地既是如此重要,所以现在便谈谈厨灶的宜忌。
      (一) 厨灶十二忌讳
      1、 灶忌背宅反向灶忌背反向:既灶口与房屋的坐向正好相反,例如房屋是坐南向北,而灶口则是坐北向南,则不吉。
      2、 灶忌门路直冲灶忌门路直冲:中国传统的风水观念中,认为厨灶是一家煮食养命之处,故此不宜太暴露,尤其是不适宜被门路所带引进来的外气直冲,否则家中便多损耗,这正如古书所谓:开门对灶,财畜多耗。
      3、 忌厨门对灶厨门对灶不好:厨灶不宜暴露,在大门外见灶,固然不吉,而在厨房门外见灶亦不宜。
      4、 忌与厕所相对忌与厕所相对:炉灶是一家煮食的地方,故此地应该讲究卫生,否则便会病从口入,损害身体健康,而厕所藏有很多污物及细菌,故此地不宜临近厕所,尤其炉口不可与从坐厕相对。
      5、 忌与房门相对忌与房门相对:厨灶是生火煮食的地方,甚为燥热,故此不宜与房门正对,否则便对房中的人不利,会有灾病吐血的情况发生。
      6、 不宜贴近睡房不宜贴近睡房:灶生火热,因煎炒时所产生的油烟对人体不适宜,故此炉灶向正房门固然不吉,尤其是睡房的更不适宜。
      7、 灶忌背后空旷灶忌背后空旷:灶宜背后靠墙,不宜空旷,倘若背后是透明的玻璃亦不吉,因为这正如古书所云:“凡灶,忌窗光射之,主凶。”
      8、 忌安在水道上忌安在水道上:炉灶属火,而水道乃排水之物,水火不容,故此两者不宜及接近,倘若炉灶粉放在水道上则不吉。
      9、 灶忌横梁压顶灶忌横梁压顶:风水学上有“横梁压顶”不吉利的说法,睡床或坐椅上方有横梁压顶固然不吉,而灶上有横梁压顶更不适宜,否则家人多病,尤其是对妇女健康有损。
      10、不宜斜阳照射不宜斜阳照射:在风水学来说,厨房向西,特别是煮食的炉灶受西阳照射,不吉利,认为这会令家中各人的健康受损。
      11、不宜尖角冲射不宜尖角冲射:风水家认为尖角锋利,容易造成损害,故此对于尖角冲射很忌讳,而炉灶是一家煮食养命的所在,倘若受到尖角冲射,便会对家人的健康有损。
      12、避免水火相冲避免水火相冲:灶位避免紧靠碗盆,炉灶属火,而洗碗盆则属水,故此两者不宜及接近,更忌炉灶夹在两水之间,例如在洗衣机和洗碗盆之间。
      (四)厨房风水重点跟据我的经验,厨房风水应该注意以下的五个重点:
      1、 风:传统的风水应讲求“藏风聚气”,故此最忌风吹,而厨房的炉灶尤其忌风。风水学认为炉灶正对门口,以及灶后有窗皆不吉,主要是因为担心炉灶被门外的风吹扰,撇开风水不谈,单从家居安全来说,炉灶实在是不宜正对门口或靠近窗口的。因为煤气炉和石油气炉给吹熄,便会泄漏石油液化气,是很危险的。如果是用柴炭来煮食,大风一吹,火屑四散,很容易因此引起火灾。      2、忌水:在风水学的观念里,认为炉灶炎热的“火”气,与湿凉的“水”不协调,正所谓“水火不相容”,这样会对煮食的炉灶有冲克,因面间接影响家人的饮食健康。
      (1)避免炉灶向北:因为北方是“水”当旺的地方,而水能克火。       (2)避免把炉灶安放在水道上。
      (3)避免把炉灶夹在两个“水性”物体中间,厨房中洗碗盆,雪柜及洗衣机等物件,圴是属于“水性”的物件,故此炉灶不宜夹在这此物件之间。
  • t7ktz0u
    t7ktz0u 2013-10-2 23:40:29
      八、睡床方位风水五行属水、木、火的人,均是“东四命”,睡床以摆在东、东南、南及北方为宜,因为这均是本命的吉方。床头禁忌:床的风水问题牵涉很多方面,布置做睡床时,有很多忌讳需要小心避免。
      (1)床头不宜横梁压顶,(2)床头不宜对正房门,(3)床头不宜太接近窗户,(4)床头不宜对正镜子。
      1、床头不宜横梁压顶,风水学上有“横梁压顶”不吉利的说法,认为如果真有情况出现,便会对人的健康产生不良影响,应该尽量避免。风水学认为这会对人的头部健康造成损害,例如头晕、头痛、失眠以及引起其它种种脑部疾病等等。避的方法是把床关移过一些来避开横梁,这样就可以化解。倘若因为房间的面积太小或因其它原因而避不开,可采用遮的方法,用天花板把横梁遮掩起来,这一来是“眼不见不妨”,籍此减少心理压力,二来是让天花板来承受横梁压顶之害。
      2、床头不宜对正房门,床头对正房门是不吉利的,因为这会导致一个人的健康及事业走下坡路;所以应该尽量避免。避免的方法有如下两种:一是把睡床移开,避免头与房门成一直线,免除床头被外气直冲之害。如果睡床不能移动,那么可以换另一头睡觉,亦是一个变通可行的方法。这样床头就可以避免受房门外气直冲。
      3、床头不宜及接近窗户,床头太近窗口则不吉。撇开风水不谈。单以环境卫生而论床头亦不宜靠贴窗口的。晴天,从窗口透入的阳光会直射床头,而在雨天时,风雨又会从窗缝渗入,影响睡眠。一旦遇到刮大风或行雷闪电,床头贴近窗口便更加危险,因为会被窗口跌落的玻璃弄伤。因此,为了睡眠安宁及家居安全着想,应该尽量避免床头贴近窗口。
      4、床头不宜正对镜子,镜子用来阻挡煞气的,作用是把直冲来的煞气反射回去,所以镜子不宜正对着床。床头正对镜子,往往会被自己的反映吓了一惊,有些人在房中摆了很多镜子,时常觉得鬼影幢幢,其实这只是镜子影子晃动所引起的幻觉而已。床头不宜安装镜子,因为正对床头触犯忌讳,往往会严重影响睡眠安宁,导致心悸失眠,精神涣散,甚至疾病缠身的。睡房中不宜摆放太多镜子,最理想是在衣柜内边的门装镜,如此一为,平时看不到镜,但要穿衣服及打扮时,打开柜门便有镜子可用。
      九、阳宅大门风水《八宅明镜》:曰“宅无吉凶,以门路为吉凶。”《辩论三十篇》曰:“阳宅首重大门者,以大门为气口也!”张宗道去:“大门者,气口也。气口如人之口中,气之口正,便于顺纳堂气,利人物出入。”
      一般的房门,为四类:一、开南门(朱雀门),二、开左门(青龙门),三、开右门(白虎门),四、开北门(玄武门)。在风水学上,以让之前方为明堂,如果前方有平地、水池、停车场等等,以开中门至吉。而左方为青龙,一般风水师以白虎为凶位,故反对在右方开门。但这些理论,只是入门的初步,门开何方,应该配合“路的形势”为要。<沈氏玄空学>去:“阳宅以纳气为本,所以门路即是水路也!”其义亦是指出,路即是水。在<八宅明镜>曰“安宅大门”,宜迎来水之吉地以立门。
      1、 开朱雀门:前方有一水池或平地,即是有“明堂“。这样,门便适宜开在前方中间。
      2、 开青龙门:前方有街或走廊,右方路长(来水),右方路短(去水),住房宜开左方门来收地气。此法称为“青龙门收气”。
      3、 开白虎门:前方有街道或走廊,左方路长(来水)右方路短(去水),住房宜开右方门来收截地气。此法称为“白虎门收气”。开门秘诀:一、气聚于前中门接(参开朱雀门),二、气从右来左门收(参开青龙门),三、气从左来右门收(参开白虎门)。
  • l6le860h
    l6le860h 2013-10-2 23:40:30
      十、客厅风水乾宅的客厅必须明亮,尽量采用大量的白色系统色彩,则使居住人聪明秀气。若暗色调采用超过四面面积的一半则使居住人愚笨,更对男人不利。兑宅的客厅应明亮适宜,但不宜过亮,即白色调不可采用超过总面积的四分之三或三面临大窗,否则此家庭恐由女人掌权,且怕有伤损丈夫或男人的潜伏危机。艮宅的客厅不宜太宽阔,多采用白色,土黄色、咖啡色为好。离宅的客厅不宜留太多的无用空间,否则容易招来火的灾害和官司诉讼。坎宅的客厅应该采用宁静及冷清的色彩,不宜太鲜艳,否则对钱财不利。坤宅的客厅设备宜多,家具用厚重材料,采用黄色或原木色彩系统,最忌讳狭窄。巽宅的客厅宜浅宜宽,可多用绿色系统,多花木装饰最好。中宫宅的客厅可自由设置,但必须黄色系统来统一全室。
      无论是政府高官或是基层领导,无论是小店老板或是大公司经理,领导者的办公室和办公台摆放都至关重要。因为吉祥的气场对人的胆略,智慧都有一定的帮助,进而影响到生意的兴衰,事业的成败。
      十一、办公位
      凡属高级领导、老板、董事长、总经理、决策人的办公室,一般以卦命吉向为依据,即吉向在何方,座位在何方。凡属中层领导、经理、领班、副经理、分经理的办公室(桌),一般以命理四柱为依据,即缺木,座位应朝东........还要考虑办公楼所在地的水文地质、环境景观、气象气候及办公楼内部结构和气场因素。避免将写字台正对着门写字台后要有墙一类的依靠,不能有多余的的空虚。写字台前应用一个比较开阔的空间,选择有窗的房屋办公台的忌讳不要座背门,不要侧对门,不要走道近窗,不要座后有窗。
      生财旺位
      一:财位——风水学派有不同的说法:1-大门的斜位脚。2-房内的三白位,即一白六白八白三个飞星位。3-1984-2003年,西北方社当旺的财位。
      二:财位五宜 1-宜亮:明亮则生气勃勃,同时调整人体的心理信息。2-宜吉:财位是旺气凝聚的地方,若放一些吉祥或锦上添花的物件,会更吉。3-宜生:摆放一些绿色花卉(东南亚以橡胶树,巴西木,宽叶榕,散尾葵,富贵竹)等大叶茂盛植物,至少它可以产生氧气,带给你大自然的生气。但要注意应用泥土培植。4-宜坐:尽量把沙发放在财位,当一家人休息谈天时,可以多沾那里的财气。5-宜卧:最好把床摆放在财位。
      三:财位六忌1-忌压 2-忌水 3-忌空 4-忌冲 5-忌污 6-忌暗
  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2013-10-2 23:40:30
    不错的资料,下来看看,谢谢楼主
