家居风水大全
2013-10-02 23:36 发布
1114 8 0
 现代风水最注重气,因为气不仅密切关系着人的吉凶祸福,智能发挥,事业成败,财运机缘,而且关系着每个人的家庭幸福,身体健康。古人多长寿而现代人短寿。有的国家人口平均寿命较高,而有些较低,原因很多,风水环境却是重要原因之一。
  室内风水设计与装修,因与群体利人人关系密切,所以,从住宅设计选址到施工装修布置,应给予全程考试。下面分几个方面,谈一谈室内装修中所遇到一些问题。
    A、 室内设计与风水
  房屋有如人体,室内各部位功能有如人体各个器官,均有新陈代谢的作用。气在室内必须平衡地普遍地流通,从大门通道到卧室、厨房、书房、客厅之气,要顺畅地出入。尤其大门和窗子是房屋的口和鼻,使室内室外之气分开。大门之气经由室内门窗、通道、墙壁、屏风、屋角、家具等物品,引导至各个空间。然后,室仙居住的人,才能获得健康的平衡之气的滋养。这种气,不能太强,也不能太弱,要适中,中者,吉也。
    下面就是室内风水设计要点
    1、 夫妇卧室
  人的一生有一半是在卧室里度过,故卧室是家庭的主穴、中枢。设计主导思想是爱情的春天。所以主调子应该舒适宁静、和平、,利于休息。尤其是床的安放要摆放在吉方,即生气、延年、天医、伏位四吉方。西四磁场的人,西、西北、西南、互补东北方:东四磁场人,东南、南、互补方北方,是安床好位置。
    2、 书房
  书房是读书的地方,是家庭智慧所在,应注重采光,通风良好,主调要宁静,书桌方位要文昌位置。宅相乾位的人文昌位在四方酉、庚位置;坤位的人文昌位在东北方艮、丑位置:艮位的人文昌位在西南方坤位置;兑位的人文昌位在西北乾戌位置;(以上为西四磁场人)。
  宅相坎位的人文昌位在东南巽、辰位置;离位的人文昌位在东方卯、甲位置;震位的人文昌位在南方午、丙位置:巽位人文昌位在北方子、壬位置。(以上为东四磁场人)。风水学认为:“天居居牛星之上,在人间主登科及第“。面天居牛星之位置,正是每个人的生气方。
    3、 客厅
  厅是家人休息活动,并与外界交流场所。决定着家和社会关系,决定着事业的拓展。它的设计主导思想是和、福。所以整个格局宜清雅和平稳,并具有活力。在所有的住宅中,客厅应设在坐向前方位置,并与玄关相接。
    4、 厨房
  厨房象征的财运和食禄,设计的主导思想是丰余。所以厨房要明亮具有生气。空间尽量宽广舒畅,通风位置良好,并且要注重整洁。炉灶燃放位置一定要摆在吉方。(包括水龙头的位置)。
  风水学认为,主发财的是“天钱星“,具有“富贵金谷,纳粟奏名“的功能。天钱星十分巧合地分布在各宅的“延?quot;位置。先哲认为,延年长寿与兴旺发财是密不可分的。八宅财位分布大致如下:
  乾位的人,财位在西南方坤、未位置;坤位的人财位在西北方,乾戌位置:艮位的人财位在西方兑、庚位置:兑位的人财位在东北方,丑、艮位置。西四宅磁场的宅主,应当将炉灶和水龙头放在上述位置。
  坎位的人财位在南方丙、午位置;离位的人财位在北方子、壬位置;震位的人财位在东南方辰、巽位置;巽位的人财位在东方卯、甲位置。东四磁场的宅主,应当将炉灶和水龙头放在上述位置。
  以上财位定位方法和位置同样适于公司、商店、酒家、写字楼老板桌的摆放位置。
    5、 神位
  宗教信仰、精神寄托、人类供奉神圣之位置,宜择吉方。设计原则:要庄重、严肃,具有灵气。注意
全部评论8
  • urdd2l3
    urdd2l3 2013-10-2 23:36:45
     二、 家具的色彩一定要取中性,避免寒冷,否则缺乏生气。另外,也要与室内装饰色调相吻合。
        三、 各种家具在室内占有空间,不能超过50%,否则会影响屋内正常气的流通。
        四、 家具要尽量使用阳性木质,不要用老房屋拆放的旧木料制做家具。更不要用旧棺木做家具。
        五、 家具中的床要摆放在每个人的吉方。不能乱放。写字桌也要放在文昌位。这一点在其它章节里已经介绍过了。
        D、 室内不良结构与风水改进
        一、 门与窗
      门与窗是生气出入的通道,在风水学上称“气口“,古代风水学认为:“气口如人之门“。其大小应与整个房屋的空间相协调。中国风水古籍对大门的方位、形状、尺寸有着严格的规定。门的方位,原则上与整个住宅方位相一致,但有时为了改善风水,也可以例外。
      太强的气流对人身之气不利,为限制气流过速,应避免在同一排有三个或三个以上的门或窗,因为门窗过多和河冲、路冲相似,气流太强会使住宅被切为两半,不但对居住者和健康有损害而且影响财运,使家庭问题增多,以至造成失和。
      另外,重叠而平行的两扇门应该避免。两扇门集中在同一轴心相对,一扇门比另一扇门较大也是不良的设计。最不好的情况是两扇门相对,而设计稍有出入,如偏左或偏右,偏高或偏低。这种门有如刀,使气不平衡,古人称为“相咬门“。会使家人常常发生争吵,最危险的门是斜门,它会使房主人发生不可想象的意外事件。(斜墙、斜梁亦同)。
      窗户的数量与门的数量应和谐,当一个窗户已够用时,三个或三个以上的窗户,会使家庭内部产生多嘴多舌。补救窗户太多太大之法,在门顶上挂一只风车或风铃。另外,也可以将大窗户分成细格或装以单块玻璃为吉利。如果与门无关,窗户可以稍大。
      二、 梁与椽
      室内过低的梁和椽,妨碍兴旺和发展,设计时应注意。梁过低过多不但会压迫气,而且会妨碍室内气的流通。另外,梁压的位置、高低、尺寸、材料、形状、质地,对室内吉凶至关有重要。如大门上有梁,或在床上、饭桌上、写字台上、炉灶上有梁,会压迫致到室内正常之气。床上的横梁压在头部是经常头痛的原因;压在腹部上的横梁是发生胃溃疡、背痛和消化不良的原因;如果横梁压在足部,也会使足部损伤。
      另外,横梁压在写字台上,会使人智力下降;压在餐桌上、炉灶上则会使财运受损失,事业上不顺。补救办法:将放在横梁下的床、炉灶、餐桌、写字台移开,可在横梁上挂一串工艺鞭炮,或悬挂二只洞萧,或在空中挂一面太极镜。
      总之,除了梁压以外,室任何突出部位与物件都对风水有害。如室内尖锐刀形的屋角,过长的楼梯扶手,有锐角拦杆,亦会伤害室内正常之气。
      尖锐屋角的补救办法,在屋角放一盆蔓性植物,或在边上挂一面镜子,如有条件可将尖锐改为圆形。
      过长的扶手改善的办法很简单,把它锯短就行了。
      有锐角的拦杆可在装修中,用材料包在里,就可以了。彻底的办法是将锐角改圆角。
      三、 楼梯
      楼梯是房屋的通道,可使气从一楼通到二楼或三楼。楼梯分内气楼梯和外气楼梯。内卸楼梯吉利,外气楼梯不吉利。内气楼梯与门相背,人一进门后、通过拐弯,便可上楼梯。外气楼梯一进门就看见楼梯,楼梯与门正对或偏对是不吉的象征。另外楼梯的的层阶也以单数为吉,如十七阶、十九阶。双数为凶,如八阶、十二阶。如果房屋较大,客厅中优雅的半圆形楼梯是最好的设计。商店中螺旋形楼梯也是最好的安排。因为生气、吉气是按螺旋形运动的。
      现代商场中常采用梯式升降机运送客人,而不设或少设下行的楼梯。这也是风水含义。象征入大于出。财源滚滚而入。同样的楼梯上太低的天花板和昏暗灯光也不吉利,使人感到窒息和不安。改进的办法:可
  • 710vo0qz
    710vo0qz 2013-10-2 23:36:46
    财发福。
      3、 书房
      书房要充满书香之气,植物要放在主人的文昌位。可选用山竹花、文竹、富贵竹、常青藤等。这些植物可加强人的思维力,有利学习,在书桌上也可以放盆叶草菖薄有宁神通窍防止失眠作用。
      4、 饭厅
      饭厅主健康之外,要求整洁统一。植物可先取黄玫瑰、黄康乃馨、黄素馨等、以桔黄色为主,增加食欲,促进身体健康。
      5、 阳台
      应按阳光条件选配四时花草品种,如茉莉,菊花、荷兰、海棠。西番莲、文竹兰、石竹、秋海棠、太阳花、米兰、桂花、蟹兰等;各种花摆放时,要将阳性的靠近阳光,阴性的放在其后,采光各得其所。
      6、 大门
      大门若对楼梯,可用剑叶红、鱼尾葵。棕竹化煞。摆放在相冲处。又如阳台窗口对有煞气,可用仙人掌、玫瑰、玉麒麟化煞,也可盆栽葫芦化煞。
      总之,空内绿化布局不当,选取植物品不对。将会给居住者事业不良后果。植物可以治病,可以调心养性,旺宅旺人,也可以害人,杀人。植物确定存在一个“场“。应当进一步研究。
      下面再谈一室内水的问题
      水流代表财运。在住宅、商店、饭店、写字楼内不可没有水景布置。喷水池、小湖、洗手间的龙头、水池都是水,也就是财运。另外供水排水系统,也要做合乎风水的安排。风水师应勘定供水、排水供水系统与本建筑物的方位关系。如供水源在西北,则为乾位(象征在、父),本建筑物在西南,为坤位(象征地、母)。水源即父亲的体液入母体,阴阳调和,家庭幸福,当然大吉。排水系统亦按八卦方向,寻求二者之象征方位以定吉凶。如果二者不相和而相冲,则应在寻求改善的办法或供水总开关处加古祥符具,或设法改变水源流速、管道的方位等。人工调谐水流节奏。在风水学中,水来处谓?quot;天门“,如果来水不见源流叫?quot;在门开“;水去处谓之“地户“,如果不见水去,叫做“地户闭“。水流象征财运,门开财来;房闭则财源不会枯竭。地户闭不是指关住在排水闸,而是指控制其节奏,使之徐排去。
      风水学还认为,水流既代表财运,那么,在商店、写字楼、宾馆、酒店首脑人员在大办公室内,最好设洗手间,且水流不宜急,如一家公司总经理,把洗手间移往财务部之隔壁,生意竟然很好。他说:“每次有人来洗手间时,就象征财源滚滚而来。“
      G、 住宅装修中有关风水的宜与忌
      在建筑上古今差距很大,尤其是工业发达的今天,都市中高楼大厦、公寓大楼、别墅、商厦、店铺比皆是,直真是天壤之别;超乎想象的设计造型千变万化,真可谓是一?quot;突破“。但不管怎么改变,其宅相之原理不能改变,要重视。不能脱离“风水学原理“。下面例子就是不符合风水的设计。
      1、 理想的住宅,进入室内后,感觉客厅和卧室宽大明亮,无心理压力,能产生愉快的情绪;所以门装修时应当开在屋向的左侧或右侧,不应当在中间开门。
      2、 装修时住宅内的门,不能形成“品字形“否则居者有口舌是非。
      3、 住宅内原有的门,在装修时,不能改得特别大,否则形成门大住房小,气过于大,为凶。
      4、 有的老住宅留有歪门和斜墙,可用轻钢龙骨石膏板补平。另外为了省钱也可杂昧弊踊蚱渌?挝锊蛊健7裨虿患???
      5、 装修时,决不能将房门设计成四门相对,这种格局风水上叫骂门,主家宅内失和,是非多。
      6、 在装修别墅时,要避免中空设计,中空设计是房间与房间中间夹设客厅,主散财,多疾,刑伤。
      7、 现代建筑师,在设计室时,因不懂风水经常独出心裁。形成不好的格局,有一个朋友的别墅住宅,居中位置地而面升高一米左右,餐厅、厨房、厕所、洗澡间等均在突起部位,这种屋子为“中凶屋“,主
  • nux6x28
    nux6x28 2013-10-2 23:36:46
    车祸、血光之灾、疾病劫财。应当避免。
      8、 有的别墅住宅和农村的住宅,前门直通后门,为“一见穿屋“,主血光、散财、车祸、损人等。装修时要注意避免。
      9、 有的住宅设计成前臭后闭形,一进门便看见左面和右面有厕所,此房为“前臭后闭形格局“,主开刀疾病、祸害。应在装修时改进。
      10、 有的楼房在设计时,为增加出房率,将房间设计成天井形、四而皆为住宅,这种宅形四股相对为“臭气冲天“煞格。卧室的床和厨房的灶决不能放在靠天井处。否则口舌纷争,难得安宁。
      11、 有的装饰公司,在改进旧房子时,将住宅的左右三间屋,连贯中分两旁;以中为路。形成串字形格局,这种设计主损人散财、家中失和,应避免。这种煞格也叫生死离别屋。
      12、 有的旧房因种种原因,形成靴形房屋。这种房屋会抑制气的正常流动。因此装修时不能将床和灶安在靴形屋的足趾部位。
      13、 目前,楼房单元中,小间房屋小多为刀形房间,因此在装修时,不能将床、炉灶(写字桌,放在刀口位置上,否则不吉利)。
      14、 有的房间在装修中,随心所欲,形成抬棺屋煞格,这种格局,主多疾,凶死和损丁。改进的办法是将屋中横梁改变,变凶为吉。
      15、 有的农村别墅住宅,在楼的顶端中间加盖前后空的小屋,并留有看台,此川煞为抬轿屋,主家庭生乱,事业失败,宅主人不能双全,更容易发生桃花劫并损财。
      16、 有的旧房屋,尤其是平房,在装修时,将房屋额头开门,如“棺木放水“煞格,主入棺、散财、多疾、损丁。应避免。
      17、 有的旧住宅被改为饭馆,形成“四门横排“煞格,形成 “死门屋“造成外气太重。主人丁稀少,疾病丛生,并散财和家中不和。应当避免。
      18、 装修时,厨房中的炉灶,应安装在墙边,炉灶后面不宜空荡,否则不吉。
      19、 在装修别墅时,住宅的前门和后门,应安排在二十四山辰戌的地方,名曰“针口半“主宅主长寿。
      20、 坐正南的厨房,灶在“乾位“(西北方),名曰“减门“,有损长子的倾向。装修时应注意。
      21、 坐西南的厨房,灶在亥、壬两方位(西北偏北,正北偏西北)。亦有损子孙的凶兆。装修时应避免这种设计摆布。
      22、 住宅内不应当多放藤树缠绕式的盆栽,虽有古雅风味但在风水上为煞格,主口角是非之凶兆。装修时避免这种设计摆布。
      23、 住宅内或房内的山石磐景,不宜置在离位(南方)犯者为“火烧宅“。主此住宅容易发生火灾。装修做景时应注意避免放此方位。
      24、 在装修时,住宅水龙头,应安装在如下位置:
      (1) 正南正北的住宅,水龙头应安装在寅申、卯辰位置。
      (2) 艮、乙二个方位,任何住宅在此位置上,不能放水龙头,否则易失火和发生疾病。
      (3) 坐西南坤位住宅,不能在子位和癸位,放置水龙头。否则不利于宅主人。
      (4) 坐西北的住宅,在丑位。不能安放水龙头,否则家中易出问题。
      (5) 正东的住宅,巳方和丙方安装水龙头最佳,会带来财运。
      (6) 任何方位的住宅,可将水龙头安装在午位对下一代子孙有好处。
      (7) 坐正北的住宅,酉、辛二方和丁方安关头,容易使居住者产生疾病。
      (8) 任何方位的住宅,申方、巽方、戌方,都可以安放水龙头,吉利。
  • kgzo16u
    kgzo16u 2013-10-2 23:36:47
    谢谢,楼主辛苦了
  • penmgtin
    penmgtin 2013-10-2 23:36:49
    搂住厉害,谢谢。
  • bin2ovlf
    bin2ovlf 2013-10-2 23:36:49
    楼主太伟大了,真有才呀!
  • zxmovhhn
    zxmovhhn 2013-10-2 23:36:49
    这位朋友还是太年轻了呀!
  • mvrm8t2
    mvrm8t2 2013-10-2 23:36:50
    真是太厉害了,本人佩服,佩服
