十六、塔吊方案 1、工程概况 北京××工程#、11#住宅楼工程位于北京××区××大街××号院内,建筑面积××m2,其中,10#住宅楼26863.2m2。两栋住宅楼均为地下两层,地上二十四层,地下二层为人防,地下一层为自行车库、配电间、弱电间等;地上部分为居民用房。 地下二层层高3.65m,地下一层层高3.25m,1~24层层高2.8 m,电梯机房层高5.0m,水箱间高3.67m。建筑物檐高为68.00m,建筑物总高度78.2m。 工程基础采用满堂红基础,场地为中硬场地土,场地类别II类,底板厚0.9~1.2m,埋深-7.88~-8.48m,建筑物外围尺寸为39.6m×33.2m。 2、施工现场条件 北京××工程10#、11#住宅楼工程位于北京市××区××大街××号院内,建筑物周围原建筑较多。 10#北侧为原甲方6#住宅楼(8有居民),5层,高约15m,距离10#楼约16m,10#楼西侧为北京××学院宿舍楼,最高处6层高约20m,距 离10#楼约15m。 11#楼北侧为原甲方4#住宅楼(有居民),5层,高约15 m,西侧为北京××学院烟囱,高约30m,距离11#楼约15m。11#楼东南角为原甲方办公楼,5层,高约15m,距 离11#楼约30m。 3、塔吊选型及位置确定 根据施工现场场地条件及周围环境情况,该工程采用两台F0/23B型塔式起重机,塔高100m,臂长50m。 10#塔塔基中心位于10#楼T轴以北4.0m,6轴以东5.0m处(详见附图02)。塔吊立于此位置可以满足塔臂的就位与拆除有足够的空间,塔吊具体位置及其周围环境情况详见附图01。11#塔 塔基中心位于11#楼24轴以西5.0m,A轴以南3.8m处(详见附图02)。塔吊立于此位置可以满足塔臂的就位与拆除有足够的空间,同时可以避开10#楼西侧的高约30m的烟囱,塔吊具体位置及其周围 环境情装饰品详见附图01。 塔吊承台土方与主体结构土方同时开挖,开挖深度相同,承台板厚1.35m,承台尺寸为6.25m×6.25m,砼标号C30。 主体结构底板施工前先立塔吊。塔吊进场时从施工现场北门进入,塔臂东西向入置,利用一台50t吊车吊运塔臂进行装塔。为保证塔臂能自由回转 ,10#塔第一次立塔高度为塔吊承台以上30m,高出甲方6#楼最高及北京舞蹈学院宿舍楼最高点6m以上;11#塔第一次立塔高度为塔吊承台以上35m,高出甲方3#楼最高点6m以上,塔吊吊物时有足够的安全距离,并保证与10#塔顶升高度错开,保证两台塔吊施工是,塔机之间不发生冲突。以后根据施工进度情况顶升塔吊时都要保证两台塔之间顶升高差。 10#、11#塔与结构均为两次队着,第一次位于距塔基上表面42m处,与结构9层外围框架柱附着,第二次位于距塔基上表面58m处,与结构14层外围框架柱附着,结构施工时按要求进行预埋,塔吊最高顶升高度为100m。 当塔吊吊次不能满足施工要求时,塔吊主要用于大模板、钢筋等大宗物件吊运及配合砼浇筑,其他小型物件如木模、顶托等采用人工搬运。 4、塔吊承台配筋 塔吊基础配筋见下图 5、塔吊安装要求 (1)基础采用支脚固定式,浇筑前预埋四个主脚钢(详见下图),其标高相对误差控制在2mm之内。 (2)主脚钢底板与马凳,马凳腿与底层钢筋之间焊接牢固。 (3)做两组防雷接地,接地电阻不大于4Ω。提供80kW的塔机专用电源。防轩接地做法:用1m2的钢板立埋与基础旁边,用镀锌扁铁与塔基基础节连接。 (4)混凝土承台上砌井,井内净空3米×3米,井顶面高距承台顶面1.5m。井壁为370厚砖墙 ,用水泥砂浆砌筑。井内设良好的排水措施。 (5)混凝土浇筑前对钢筋和主脚钢安装尺寸进行隐检,确认合格后进行下道工序。 (6)固定支脚安装时必须保证鱼尾板的安装尺寸150mm。其它尺寸由固定框(模具)尺寸决定。 6、注意事项 (1)塔机安装按说明书进行,必须符合安全要求,禁止违章作业。 (2)塔机使用前必须经检查验收。 (3)塔机司机必须遵守“十不吊”要求。 (4)塔机吊物时要避免吊物从居民楼楼顶越过。 (5)立塔、顶升时必须设安全区,并有专人指挥。 (6)任何情况下禁止对塔机进行油漆作业。 (7)风速超过60km/h,禁止吊物、顶升。 (8)需要列换或排放塔机上的油料时必须在无风条件下进行,并将油料放到容器内回收。 (9)禁止将各种废弃物丢弃在工地。 |
2011-09-15
