客厅风水篇 ◆客厅是家庭当中的主要公共空间,为全家人聚集及接待宾客的最佳空间,因此,其风水的关系着整个家运,位置好在整户宅第的居中,且应在房屋前方。 ◆财位: 一般而言,客厅方位通称“财位”,关系着全家的财运、事业、名望等兴衰。财位的最佳位置是在进门的对角线方位,但若空间并非方正的隔局,则可以下列方式作为补强。 1、以延伸的长柜将隔局完整化,避免柱子和凹处。 2、若逢窗户,可于内部钉夹板墙,财位才不致外漏。 3、进门的对角处若有走道,则可放置屏风,既能避免穿透的尴尬,亦可形塑一个良好的财位。 4、以繁茂的盆景衬上财位能使运势更佳。盆景花叶须圆且大,忌针叶类及杜鹃。尤以发财树、万年青之类的植物最佳。而开花类盆景则须慎记其开花期。 ◆光源:客厅采光必须良好、灯光亦应采光,此举即为俗谓“光厅暗房”之意。而灯具的选择,则以圆形为最佳,以取其圆满之意思。 ◆梁柱:客厅应避免梁的阻碍,此类缺失可委请设计师于屋宇的结构上以美化的技巧稍作转化之效。如拱门的规划、天花板的延伸、或是可用天棚的造型天花板规置为两个区块。 ◆色系:空间内各项软硬件的色系可以主人的生辰作为依据。春夏两季出生者,可配衬清雅的寒色系(如白色、浅蓝色),而秋冬两季出生者,则可以教明亮的色调幅(如黄色、红色)。 ◆动线:客厅的动线以直敞为首要。自大门望入,最忌讳直接看到厨房的炉台,可此缺失可用屏风或高柜为遮蔽。除此,入门处亦应避免看到所有的房间门和后门,否则便有“前门进,后门出,无法积财”之虑。并且,走道应避免直向或横向的贯通全室。 ◆摆设:鱼缸、盆景摆设有“接气”的功用,使室内更富生机。而鱼种则以色彩缤丽,单数的数目为主要考量。此外,壁钟亦为不错的摆置。 |
全部评论12
就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷,本文教您如何怖置良好的厨房风水,长保身体健康,旺财旺运。
厨房和浴室等大量用水的区域,被视为住宅中较不吉利的房间,而其所在位置的吉凶,经常会左右家运的兴衰。
厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。但是另一方面,厨房和浴室又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。
调整厨房的位置和厨具的摆设,去除其不利的因素,营造出良好的厨房风水。
◆第一招《位置》
风水老师通常会建议将厨房安置在家长本命卦的四个凶方,有助于压制凶方的煞气。炉火所产生的阳气可调和凶方的秽气,改善其风水。
厨房也应位于住宅的后半部,尽量远离大门。
◆第二招《五行生克》
水槽所产生的水气,与瓦斯炉的火气是相冲突的。所以瓦斯炉不可与水槽或冰箱对冲。瓦斯炉也不可紧邻水槽。炉也不宜独立在厨房中央,因为厨房中心位置火气过旺,会导致家庭失合。
◆第三招《炉口》
所谓炉口原本是指炉灶的材薪入口,以现代瓦斯炉而言,则是指瓦斯的进气口,位于点火开关的后方。炉口应尽可能朝野男主人或女主人的生气方。
◆第四招《以母亲为重》
如果因厨房设计上的限制,无法将炉口朝向家长的任何一个吉方,则设法将炉口朝向母亲的延年方,这可增进家庭关系的合谐。
◆第五招《厨具摆设》
接下来考虑厨具的摆设。如果有用到微波炉或电饭锅,应置于你的四个吉方之一。电饭锅和微波炉的插座也应位于吉方。同样的原则也适用于烤面包机和闷烧锅等。
◆第六招《阴阳平衡》
前面提到,厨房是水火相冲的情况,但是如果能平衡二者,做到水火共济的局面,则可促进厨房风水的合谐。
在风水上,厨房被定义为属阴的区域,是储存食物,而不是全家人经常使用的地方。然而,如果将厨房的一角当成用餐区,即可增加厨房的阳气,使厨房阴阳平衡。
◆第七招《镜子》
镜子在风水中的运用有正反两面的效果。镜子的正确摆设可增进或改善风水状况,但若摆设不当,则会对居住者造成很大的伤害。厨房悬挂镜子的禁忌之一,就是镜子不能照到炉火。镜子若悬挂在炉子后面的墙上,而照到锅中的食物,伤 害更大。此谓之「天门火」,会使住宅遭受火灾或不幸。
另一方面,若是在进餐区悬挂镜子,映照桌上的食物,则有加倍家中财富的意义。
◆第八招《对冲》
瓦斯炉不可正对厨房门。如果瓦斯炉对到厕所,厕所门一定要关上。还有厨房最好不要靠近大门。
◆第九招《祸事之源》
瓦斯炉不可置放在水槽和冰箱之间,双水夹火会不断有祸事发生。
◆第十招《有依有靠》
炊具不可放在窗前或窗下,因为象征家庭无依无靠。
◆第十一招《避开毒箭》
炊具也不可放在梁下。如果无法改变炉位,可在梁上用红绳悬挂两支竹箫,化解煞气。炊具也不可冲到橱柜或桌子的尖角,或是正对楼梯。
◆第十二招《炉位》
瓦斯炉不要位于厨房的角落,以免使烹调者背对厨房入口。
◆第十三招 避开西北方》
瓦斯炉若位于厨房的西北方,将会压制家长的运势,千万小心。
◆第十四招《注意上方》
瓦斯炉若位于上一层楼的厕所的下方,是很不吉利的,最好变换瓦斯炉的位置。如果无法改位,可装设向上照射的照明灯,化解煞气。瓦斯炉也不宜置于水塔下方,因为水会灭火,象征不能聚财。
◆第十五招《刀刃不外露》
厨房中的各种菜刀或水果刀不应悬挂在墙上,或插在刀架上,应该放入抽屉收好。厨房内也不应悬挂蒜头、洋葱、辣椒,因为这些东西会吸收阴气。
◆第十六招《旺财旺运》
为了招来财运,冰箱不可空空如也,米缸也要随时补满,象征家中衣食无虞。用红包袋装三个 钱,放入米缸中,有招财效果。
一、厕所门冲厨房门的风水
厕所为湿气凝聚的地方,属于没有生气的“独阴之气。”厨房为炉灶煮食地地方,属于“燥火之气。”独阴与燥火都属于不吉之气。〈〈雪心赋〉〉云:“孤阳不生,独阴不成”,便是指两股未有调和的阴阳之气。
厕所门冲厨房门成为两气相冲,交成火水未济之局。主宅运不顺,家人运气反复,时好时坏;而且容易招惹暗病。
化解方法不难,只要在厕所门或是厨房门挂珠帘,问题可解。
二、形煞及化解方法
(一)反光煞
反光煞是与阳光有关,如果房屋在海边附近,海水便是反光煞,因为阳光投到水面被折射,海水的起伏显得金光闪闪,照射到住宅内,会令人脑迟钝,精神不集中。另一种反光煞是在市中心或商业中心附近,玻璃幕墙受到光照射后反射到自己所住的大厦在,这大厦便犯了反光煞。反光煞是会使人发生血光之灾或碰撞之伤。
(二)割脚煞
割脚煞本来在市中心地很少见,多数在郊外山边或海边,《山龙语类论》:“割脚水,水贴穴前,扣脚行也。”之下是割脚水是大厦接近水边,水贴穴前指水迫近穴(八大厦或房屋)之感,当运者就要利用这段时间进取,能发财,但不长久。
割脚煞的化解没有固定的方法,因为它的特点是运气反复,当运时大富大贵,失运时一落千丈。化解法之一是在旺气位安放八白玉,但旺气位每年有变,所以要留意。
(三)镰刀煞
一般人认为这是由天桥形成的,因为有时它的形状如同镰刀一样。但镰刀煞不一定来自天桥,还有平地的镰刀煞,它的形成是由小山丘和马路结合而成的,即是由带弯形的路的平地所造成的,杀伤力都是一样,可招致血光之灾。配合玄空星的吉凶,便能化解镰刀煞的凶性。
镰刀煞的化解:在吉方安放一对铜马及五帝白玉可以化解此煞。
(四) 孤风煞
所谓“一楼独高人孤傲”,是指一座楼宇的前朱雀,后面玄武、左方青龙以及右方白虎都没有靠山或大厦,如果只有矮小的山也是孤峰独耸。经云:“风吹头,子孙愁。”在商业地带可以找到,凡犯孤峰煞,都得不到朋友的扶助,子女不孝顺或远走他方,例如移居外地等等。孤峰煞的化解:只要在吉位或旺气位安放明咒葫芦和铜葫芦便可以化解孤峰煞,令家人上下一心,一团和气。
(五) 枪煞
这是一种无形的气,所谓“一条直路一条一条枪”,即是在家中大门对正有一条直的走廊,便是犯枪煞。另外窗外晾衣竹也属于形之枪煞的一种。
以本身住所作为中心点,见有直路或河流等向着自己冲来(不论开门见或是窗外见均受影响)也是枪煞。化解的方法有两种,其一是挂珠帘或放置屏;其二是在窗口安放金元宝麒麟风铃一对,因金元宝能助事业顺利。
(六) 白虎煞
白虎煞是指右上方有动土,或是在一座大厦的右方有楼宇兴建或拆卸。凡居所犯白虎煞的,重者会有人伤亡,轻者则家人有病或因病而破财。化解的方法是在受冲煞位置的墙边放置两串五帝白玉。如果此方同时犯上流年凶星煞,则要放上两只麟麟和明咒葫芦。
(七) 天斩煞
如从本身居所向外望,见前方有两座大厦靠得很近,致令两座大厦中间形成一道相当狭窄的空隙,骤眼望去就仿似大厦被从天而降的利斧和 破,一分为二似的。影响:主有血光之灾、动手术及危险性高的疾病等。天斩煞的化解:简单的方法是安放铜马,而治本的方法是摆放大铜钱和五帝古钱。若情况严重,其化解方法是以麒麟一对正对着煞气冲来的一方以挡煞。
(八)穿心煞
一些建在地下铁道上或隧道上盖的楼宇,因行车会由楼宇的下面穿过,户主犯了穿了“穿心煞”。影响:此煞对较低层数的单位影响较大,致使宅运不稳,财运差,且住客身体健康较差及易生血光之灾。穿心煞的化解:在旺气或吉方安放铜葫芦和五帝明咒,能避免地底穿心煞所造成的运气反复。而地面穿心煞的化解则是大门安放八白玉,五帝古钱及一对文昌塔 。
(九) 桥煞
一条自高而下的天桥常有弯斜的去势,天桥为虚水,斜去而水走,是泄财象。天桥环抱为吉,反弓为凶,但是一条天桥横放在大厦的面前,你们知道是吉还是凶?
天桥煞是在高的地方一直向下斜落没有弯段。犯上一桥煞的多数是财运差,因为有泄财之意,天桥煞都是一样。天桥煞的化解:是在见到天桥下斜的方位,靠较高的一端,摆放已开光的铜大象以收外泄之气。
(十) 炮台煞
炮台煞的形成是来自一座炮,它们所向着的大厦便犯了此煞,会使住客脾气大或因财失义。炮台煞的化解:此煞的杀力甚大,所需要的化煞用品也较多,计有:在窗口两边挂一对麒麟风铃,在中间放一运财童子或五帝古钱及五串明咒葫芦。
开口煞是指升降机的影响,当你打开自己住宅的大门时,见到升降机门的开阖,好像考虎开口想噬人般。如果你的住所有这只老虎来冲煞,古人云:“冲起乐宫无价宝。”意思是当运就有喜庆之事,但失运就不利家人的健康及财运。开口煞的化解:在门楣上挂上已开光明咒观音,另加一套五帝古钱。若藏在木门槛内,效果更佳。
(十二)刀煞
刀从何来,《雪心赋》曰:”物以类推,穴由形取。”即是住所附近刀状物体,此煞者容易受伤或家人有血光之灾。刀煞的化解:在家中安放已开光的龙神座化解刀煞带来血光灾。
(十三)冲煞
现今的楼宇每每建至数十层高,从风水的观点来论,居住的层数在五楼以下,比较容易犯上冲煞,因为居所多会遇着被灯柱或树木所挡。犯此煞者,家人容易染病。冲煞的化解:用已开光的文昌五帝去古去化解。如果受煞的方位恰逢流年凶星临,则要按此星特性,配合其它化煞用品:珠帘、屏风等使用。
(十四)孤阳煞
是纯阳的现象,孤阳的产生来自附近电力房或油站、锅炉房等 。犯孤阳煞的后果是脾气暴躁,或因财失义,中吵吵闹闹。住所 毗邻电力房油站、锅炉房等才算是孤阳煞,单是见到不是犯煞。 化解:将已开光朩葫芦和八卦罗盘挂于受煞方的墙上,若主体弱多病,则于同一位置加放两串咒葫芦。
(十五)独阴煞
孤阳不长,独阴不生。大厦的前面有公厕或垃圾站便是犯了独阴煞。五楼以下的住客较容易 犯此煞。垃圾站若帖自己的住所,凶煞性重,远者力量较轻。电报犯了独阴煞,要小心家人身体健康或因病破财。化解:若是来自外界的独阴煞,在家中安放朩葫芦和五帝古钱可以化解其凶气。若是室里的独阴煞,则于房内贴近厕所的墙上挂上四串明咒葫芦。
(十六)声煞
吵耳声或震耳欲聋之声皆为声煞。邻近机厂,铁道、地铁站或居所附近楼宇正在进行打桩工程等的建筑物多犯声煞。主要是使人精神方面受到影响。化解:声煞是一种不易化解的煞,若是在坤方(西南)出现,凶性尤强可以在坤方安放铜葫芦或两串麒麟风铃,以吸收凶气及镇煞,但亦不能消除其煞之声音全部,最后再加上尽量关闭窗户,或选用较厚及隔声效能较佳的玻璃。情况严重时,可用双层玻璃。
(十七)天秤冲射煞
附近有建筑中之楼宇,在地盘之顶楼如有类似天秤之建筑机械(例如吊机),在门前中窗前见到,谓之天秤煞。此煞常与声煞同时出现,同样是来自兴建中的楼宇。如果你家中犯天平煞,距离远者杀伤力较弱,距离近者家人容易受伤或眼部有问题。此煞化解要及时,一发现要立即在受煞的方位安放已开光的龙神座及五帝古钱配白玉 化解。
(十八)尖射煞。,
大致上同枪煞一样,其分别在于尖射煞尖角通常一个,且不是集中指向某一方例如:尖石山、家中的假山、仙人球或人仙人掌。化解:在家中见煞方安放莲花和五帝古钱可以减轻该煞之凶性。
(十九)反弓煞
在地面的反工煞可以令到整座大厦的人容易受血光之灾或破财(因病人入院要花费一大笔钱)。出现然东西面的反工煞,其杀伤力尤大如果在一个村旁出现,整个村都会犯上血光之灾,以及金钱大量破耗或失意、失败等。真水的反工的力量比地面的大,买楼时要小心观察四周环境,免招损失。反弓煞的化解:利用已开光的运财童子化解此煞造成的血光之灾。遇有破财泄运之势时,可在反弓位安放明咒葫芦和五帝古钱,也可以麒麟一对放于犯煞方以挡煞。
(二十)火形煞
即屋外有尖锐的物体冲射过来。如:1、大厦的墙角(成90度角者)2、檐篷、亭角3、公园内一些呈尖锐的艺术雕塑或类似物体;4、三支或以上的烟囱。5.对向着的路分为叉或三角,锐角者等。影响,火形煞的影响迅速猛烈。身体方面,主易生急性疾病,如盲肠炎;身体容易受伤。宅运方面则主易生为灾。化解的方法:可用铜貔貅挡煞,或在门下吊铜钱以加强力量,把煞气向四方扩散以作瓦解。
(二一)廉贞煞
很多朋友都知道楼宇若能依山而建成“后方有靠者则合乎风水原则,取其有靠山之吉相,所谓后靠明山当掌权”(明山指树木茂盛或山形秀丽的山)。但假如所靠之山并非“明山”而是山石嶙峋,寸草不生的穷山,风水学上则称之廉 贞之煞,这是煞气颇大的一处风恶煞。影响:“靠山”在风水这上所代表的人物为上司及长辈未发挥。倘若自己身为行政人员时,则主自己没有实权,部属多阳奉阴违。化解方法:1..经常把窗帘落下;2.干犯煞方挂葫芦或五帝明咒一两串。严重和化解方法:用貔貅四对挡煞。
(二十二)刺面煞
门前或窗前见岩岩耸耸的小山坡者为犯“刺面煞”。影响:住客易遭打劫或被窃,否则,住所内的人容易做出犯法的事。化解:在门前或窗前犯煞之方位挂上两串明咒葫芦或铜大象。
(二十三)蜈蚣煞
所谓蜈蚣,即是安装于外墙上的水管和污水渠等,一条主干有多分支,恍似一条蜈蚣。倘扒开窗户而望见这些物体做一日和尚撞一天钟是犯蜈蚣 。化解:以铜鸡一对摆于犯煞方以作化解,取其形以制作蜈蚣。
(二十四)镬形煞
即镬形卫星天线。由于其体积较蜈蚣煞庞大。故影响亦较大,其中龙以近距离见煞为甚。影响:健康差,易疲倦,压力重,工作易生波折。镬形的化解:以石狮子一对面对着煞方以挡煞。
(二十五)顶心煞
门前或窗前被灯柱或路牌等直柱形物体(垂直)冲射过来。化解:以五帝明咒两串制煞。
(二十六)味煞
臭河、公厕、污水渠、垃圾站及焚化炉等所发出的臭味,令人欲呕即为味煞。
影响:不利健康,工作不顺等。化解:经常将窗门关闭及使用空气清新剂。
三、前门方位不好的改造
在所谓的住宅风水里,前门是最能左右一家主人运气的地方。
前门绝对不能在西南方位的鬼门方向一旦外于此位,就会变为凶相。一家人的想法就会缺之 周详听考虑,轻率地答应帮助别人自己无力办到的事情,或者在冲动之下,从事莫名其妙的勾当。当然会导致工作失败,信用所地,运气衰退。同时,很容易受欺骗,屡次上别人的当。这是因为位于西南方位的前门,很少有良好的人物进入,自然就会带来凶恶的意。
吉相方位:东、东南、或南北。前门在东北方亦属凶相,如果是北方位的住宅,必使门朝向东方、东南或者西北的方位。如果是东北方位的前门,门面或朝向东东南、或者是南的方位。位于北或东北的前门,其出入口绝对不能通过正中线以及鬼门线。除此以外,在一家之主十二支方位的前门也是凶相。
前门的出入口,不能通过其方位中心的正中线、鬼门线、四隅线。关于这一点,无论是哪一个方位的前门应该注意。
以下六种会使神坛变成凶相必须注意:1.神坛与浴室相隔邻。2.楼上是客厅,且有很多人出入。3.在东北西北的鬼门方位。4.神坛朝北、朝东北,朝西南。5.神坛使用陈旧的木材制成。6.神坛随便放置衣橱里或者不净的地方。
以住宅风水来说,厕所引起凶象最叫人害怕。尤其是家宅中的北方,或者被称之为后鬼门的东北方若设置厕所的话,将招致不良结果。拥有此种住宅风水,则男女主人可能罹患动脉硬化、肝硬化、胆结石、下痢、胃溃疡、便秘、食物中毒、气血不调等疾病;对老人的健康更有不良的影响。如果被顽固的腰痛、胃肠疾病所纠缠的话,不妨检查厕所的位置是否正确。只要避开北的中心十五度(子的范围)。避开北东十五度(丑的范围),以及东北中心十五度(良的范围)即可。就算整个厕所都位在北或东北的方位上,只要便器的位置偏离这些十五度的方位就行。
降北、东北方们之外,西南方位的厕所也属于凶相。如果要移动的话,只能从西方移动到西北方。西方的厕所也不怎么好,不过,只要没有酉年生人,或婚期的女孩居住的话,就用不着担心。为求万全之计,可以把便器、便槽移到西 北,也就是壬或癸的范围。最好移到东、东南、西北的方位上,因为 ,南方是采光的方位,厕所若占据这个方位,就可能会影响运气。移动厕所的位置,绝对不能使它与神坛为邻,否则的话,将变成凶相。除了北方位之外,只要拿主人夫妇的十二支来检查厕所的位置,然后加以改良就可以了
五、书房风水
忌:书桌的坐位背着门,故得不到长辈的宠爱,你的儿子的长辈便是老师了。若是成人坐此位,则得不到上师的常识。第二,书桌坐位的背后,被门冲着,犯了门冲煞。逢坐位背犯门冲煞,主人精神不能集中,心散,而且容易与别人发生争执,相骂等事。
放置书桌的方位
(一) 书桌要向门口
门口为向,外为明堂,这样摆法主人头清醒,聪明但记着不可被门冲。
(二) 座位宜背后有靠
背后坐,以墙为靠山,古称乐山。这种摆法,主得贵人眷顾,上学之儿童,得老师宠爱,上班人士,得上司常识与提携,而令事业有良好的发展。
(三)不宜被门冲
此门犯门冲煞,主人思想不集中,精神不佳,因此引至考试成绩较差,而成人则工作容易出错等。
(四)不宜背门
此缺靠山之格,上学者,得不到老师的庞爱,上班的人士,较难得到上司的常识,提携。事业,工作因而事半功倍。
(五)不宜放中宫位
此为四方无靠,孤立无援之格,无论精神,学业,事业都不会好。
六、厕所浴室风水
(一) 厕所不宜开在西南或东北方
厕所浴室重在来水和去水,水气甚重,倘若开在西南或东北两个气当旺的方位,会有“土克水”的毛病发生,因此不吉利,尤其是家人健康会受损
(二) 厕所不宜开在房屋的中心
这种说法有两点原因解释:
根据“洛书”的记载,中央属“土”,倘若厕所浴室在房屋的中央,则发生了“土克水”的毛病,故不吉。
房屋的中心正如人的心脏一样,至为重要,厕所开在那里便显得不伦不类,非胆有碍观瞻,而且有违风水之道。
(三) 厕所不宜开在面方
因南方“火”气重,与“水气”重的厕所形成水火不相容,故此不吉利。
(四) 厕所宜压在凶方,忌压在吉方
(五) 厕地点宜隐蔽
因为浴厕被认为是较为不洁及隐私的地方,所以不宜太瞩目。
厕所门不宜对正大门,两者成一直线,这样非但碍观瞻,而且有违风水之道,风水学认为这样会导致疾病丛生,尤其是患恶性的肿瘤。
即使厕所并不是正对大门,但也不宜位于瞩目之处。
(六) 浴厕不宜改为睡房
现代都市地狭人稠,寸土如金,往往有些家庭为了节省空间,便把其中一间浴厕改作睡房,藉以多挤些人口,但这样却违反了风水之道,而且严格来说,亦不符合环境卫生。
在风水学来说,浴厕是被视为不洁之地,是应该开在凶方来镇压住凶星的,所以睡房邻近浴厕已是不太适宜,更何况是把浴厕改作睡房。
而从环境卫生来说也不适宜,因为虽然把自己那层楼的浴厕改作睡房,但楼上楼下去并不如此,如此一来,自己那层的睡房便被上下层浴厕夹在中间,相当难堪。
此外,楼上的浴厕若有污水渗漏,睡在其下的人便会首当其冲,根本不符合环境卫生之道。
浴厕正如风水古籍所谓“出秽”的地方,故此应该十分注意清洁卫生,否则便易滋生病菌。
(八) 浴厕应该保持空气流通
单是保持清洁是不够的,厕所浴室应该时常空气流通,让外边清新的空气流入,吹散厕所内的污浊空气。
所以厕所内的窗或气窗便要时常打开,以便吸纳多些清新空气。
七、厨房风水
“阳宅三要”开宗明义,指出大门,主人房以及厨房的方位吉凶,对一间房屋的风水具有决定性的影响力。
门,乃出入之路。
主人房,乃主人居住之所。
厨房,乃饮食之处。
“阳宅三要”认为“厨房灶位,乃养命之源,万物皆由饮食而得”,故此很重视厨灶。
厨地既是如此重要,所以现在便谈谈厨灶的宜忌。
(一) 厨灶十二忌讳
1、 灶忌背宅反向
灶忌背反向:既灶口与房屋的坐向正好相反,例如房屋是坐南向北,而灶口则是坐北向南,则不吉。
2、 灶忌门路直冲
灶忌门路直冲:中国传统的风水观念中,认为厨灶是一家煮食养命之处,故此不宜太暴露,尤其是不适宜被门路所带引进来的外气直冲,否则家中便多损耗,这正如古书所谓:开门对灶,财畜多耗。
3、 忌厨门对灶
厨门对灶不好:厨灶不宜暴露,在大门外见灶,固然不吉,而在厨房门外见灶亦不宜。
4、 忌与厕所相对
忌与厕所相对:炉灶是一家煮食的地方,故此地应该讲究卫生,否则便会病从口入,损害身体健康,而厕所藏有很多污物及细菌,故此地不宜临近厕所,尤其炉口不可与从坐厕相对。
5、 忌与房门相对
忌与房门相对:厨灶是生火煮食的地方,甚为燥热,故此不宜与房门正对,否则便对房中的人不利,会有灾病吐血的情况发生。
6、 不宜贴近睡房
不宜贴近睡房:灶生火热,因煎炒时所产生的油烟对人体不适宜,故此炉灶向正房门固然不吉,尤其是睡房的更不适宜。
7、 灶忌背后空旷
灶忌背后空旷:灶宜背后靠墙,不宜空旷,倘若背后是透明的玻璃亦不吉,因为这正如古书所云:“凡灶,忌窗光射之,主凶。”
8、 忌安在水道上
忌安在水道上:炉灶属火,而水道乃排水之物,水火不容,故此两者不宜及接近,倘若炉灶粉放在水道上则不吉。
9、 灶忌横梁压顶
灶忌横梁压顶:风水学上有“横梁压顶”不吉利的说法,睡床或坐椅上方有横梁压顶固然不吉,而灶上有横梁压顶更不适宜,否则家人多病,尤其是对妇女健康有损。
10、不宜斜阳照射
不宜斜阳照射:在风水学来说,厨房向西,特别是煮食的炉灶受西阳照射,不吉利,认为这会令家中各人的健康受损。
11、不宜尖角冲射
不宜尖角冲射:风水家认为尖角锋利,容易造成损害,故此对于尖角冲射很忌讳,而炉灶是一家煮食养命的所在,倘若受到尖角冲射,便会对家人的健康有损。
12、避免水火相冲
避免水火相冲:灶位避免紧靠碗盆,炉灶属火,而洗碗盆则属水,故此两者不宜及接近,更忌炉灶夹在两水之间,例如在洗衣机和洗碗盆之间。
跟据我的经验,厨房风水应该注意以下的五个重点:
1、 风:传统的风水应讲求“藏风聚气”,故此最忌风吹,而厨房的炉灶尤其忌风。
风水学认为炉灶正对门口,以及灶后有窗皆不吉,主要是因为担心炉灶被门外的风吹扰,撇开风水不谈,单从家居安全来说,炉灶实在是不宜正对门口或靠近窗口的。因为煤气炉和石油气炉给吹熄,便会泄漏石油液化气,是很危险的。
如果是用柴炭来煮食,大风一吹,火屑四散,很容易因此引起火灾。
2、忌水:在风水学的观念里,认为炉灶炎热的“火”气,与湿凉的“水”不协调,正所谓“水火不相容”,这样会对煮食的炉灶有冲克,因面间接影响家人的饮食健康。
(1)避免炉灶向北:因为北方是“水”当旺的地方,而水能克 火。
(2)避免把炉灶安放在水道上。
(3)避免把炉灶夹在两个“水性”物体中间,厨房中洗碗盆,雪柜及洗衣机等物件,圴是属于“水性”的物件,故此炉灶不宜夹在这此物件之间。
八、睡床方位风水
五行属水、木、火的人,均是“东四命”,睡床以摆在东、东南、南及北方为宜,因为这均是本命的吉方。
床头禁忌
昨床的风水问题牵涉很多方面,布置昨睡床时,有很多忌讳需要小心避免。
(1)床头不宜横梁压顶,(2)床头不宜对正房门,(3)床头不宜太接近窗户,(4)床头不宜对正镜子。
1、床头不宜横梁压顶,风水学上有“横梁压顶”不吉利的说法,认为如果真有情况出现,便会对人的健康产生不良影响,应该尽量避免。风水学认为这会对人的头部健康造成损害,例如头晕、头痛、失眠以及引起其它种种脑部疾病等等。避的方法是把床关移过一些来避开横梁,这样就可以化解。
倘若因为房间的面积太小或因其它原因而避不开,可采用遮的方法,用天花板把横梁遮掩起来,这一来是“眼不见不妨”,籍此减少心理压力,二来是让天花板来承受横梁压顶之害。
2、床头不宜对正房门,床头对正房门是不吉利的,因为这会导致一个人的健康及事业走下坡路;所以应该尽量避免。避免的方法有如下两种:
一是把睡床移开,避免头与房门成一直线,免除床头被外气直冲之害。
如果睡床不能移动,那么可以换另一头睡觉,亦是一个变通可行的方法。这样床头就可以避免受房门外气直冲。
3、床头不宜及接近窗户,床头太近窗口则不吉。撇开风水不谈。单以环境卫生而论床头亦不宜靠贴窗口的。
晴天,从窗口透入的阳光会直射床头,而在雨天时,风雨又会从窗缝渗入,影响睡眠。一旦遇到刮大风或行雷闪电,床头贴近窗口便更加危险,因为会被窗口跌落的玻璃弄伤。因此,为了睡眠安宁及家居安全着想,应该尽量避免床头贴近窗口。
4、床头不宜正对镜子,镜子用来阻挡煞气的,作用是把直冲来的煞气反射回去,所以镜子不宜正对着床。床头正对镜子,往往会被自己的反映吓了一惊,有些人在房中摆了很多镜子,时常觉得 鬼影幢幢,其实这只是镜子影子晃动所引起的幻觉而已。床头不宜安装镜子,因为正对床头触犯忌讳,往往会严重影响睡眠安宁,导致心悸失眠,精神涣散,甚至疾病缠身的。
睡房中不宜摆放太多镜子,最理想是在衣柜内边的门装镜,如此一为,平时看不到镜,但要穿衣服及打扮时,打开柜门便有镜子可用。
九、阳宅大门风水
《八宅明镜》:曰”宅无吉凶,以门路为吉凶。”
《辩论三十篇》曰:“阳宅首重大门者,以大门为气口也!”
张宗道去:“大门者,气口也。气口如人之口中,气之口正,便于顺纳堂气,利人物出入。”
一般的房门,为四类:一、开南门(朱雀门),二、开左门(青龙门),三、开右门(白虎门),四、开北门(玄武门)。在风水学上,以让之前方为明堂,如果前方有平地、水池、停车场等等,以开中门至吉。而左方为青龙,一般风水师以白虎为凶位,故反对在右方开门。
但这些理论,只是入门的初步,门开何方,应该配合“路的形势”为要。
<沈氏玄空学>去:“阳宅以纳气为本,所以门路即是 水路也!”其义亦是指出,路即是水。
在<八宅明镜>曰“安宅大门”,宜迎来水之吉地以立门。
1、 开朱雀门:
前方有一水池或平地,即是有“明堂“。这样,门便适宜开在前方中间。
2、 开青龙门:
前方有街或走廊,右方路长(来水),右方路短(去水),住房宜开左方门来收地气。此法称为“青龙门收气”。
3、 开白虎门:
前方有街道或走廊,左方路长(来水)右方路短(去水),住房宜开右方门来收截地气。此法称为“白虎门收气”。
开门秘诀:一、气聚于前中门接(参开朱雀门),二、气从右来左门收(参开青龙门),三、气从左来右门收(参开白虎门)。
十、客厅风水
乾宅的客厅必须明亮,尽量采用大量的白色系统色彩,则使居住人聪明秀气。若暗色调采用超过四面面积的一半则使居住人愚笨,更对男人不利。
兑宅的客厅应明亮适宜,但不宜过亮,即白色调不可采用超过总面积的四分之三或三面临大窗,否则此家庭恐由女人掌权,且怕有伤损丈夫或男人的潜伏危机。
艮宅的客厅不宜太宽阔,多采用白色,土黄色、咖啡色为好。
离宅的客厅不宜留太多的无用空间,否则容易招来火的灾害和官司诉讼。
坎宅的客厅应该采用宁静及冷清的色彩,不宜太鲜艳,否则对钱财不利。
坤宅的客厅设备宜多,家具用厚重材料,采用黄色或原木色彩系统,最忌讳狭窄。
巽宅的客厅宜浅宜宽,可多用绿色系统,多花木装饰最好。
中宫宅的客厅可自由设置,但必须黄色系统来统一全室。
无论是政府高官或是基层领导,无论是小店老板或是大公司经理,领导者的办公室和办公台摆放都至关重要。因为吉祥的气场对人的胆略,智慧都有一定的帮助,进而影响到
生意的兴衰,事业的成败。
十一、办公位
凡属高级领导.老板.董事长.总经理.决策人的办公室,一般以卦命吉向为依据,即 吉向 在何方,座位在何方。
凡属中层领导.经理.领班.副经理.分经理的办公室(桌),一般以命理四柱为依 据,即缺木,座位应朝东........
还要考虑办公楼所在地的水文地质.环境景观.气象气候及办公楼内部结构和气场因 素。
避免将写字台正对着门
写字台后要有墙一类的依靠,不能有多余的的空虚。
写字台前应用一个比较开阔的空间,选择有窗的房屋 办公台的忌讳
不要座背门,不要侧对门,不要走道近窗,不要座后有窗
生财旺位
一:财位——风水学派有不同的说法:
1-大门的斜位脚。
2-房内的三白位,即一白六白八白三个飞星位。
3-1984~2003年,西北方社当旺的财位。
二:财位五宜
1-宜亮:明亮则生气勃勃,同时调整人体的心理信息。
2-宜吉:财位是旺气凝聚的地方,若放一些吉祥或锦上添花的物件,会更吉
3-宜生:摆放一些绿色花卉(东南亚以橡胶树,巴西木,宽叶榕,散尾葵,富贵竹)等大叶茂盛植物,至少它可以产生氧气,带给你大自然的生气。但要注意应用泥土培植。
4-宜坐:尽量把沙发放在财位,当一家人休息谈天时,可以多沾那里的财气。
5-宜卧:最好把床摆放在财位。
三:财位六忌
1-忌压 2-忌水 3-忌空 4-忌冲 5-忌污 6-忌暗
一、婴幼儿特点(1—6岁)
印度大诗人泰戈尔说:在婴孩的世界里,树木对他摇动着绿叶,用那混沌初开之前的古老的语言低吟着诗歌,月儿装作不和婴孩一样的年纪。这是对婴幼儿多么美好的描述,透过这些描述,我们看到了一幅美丽的画卷,在这画中充满着希望、爱和阳光。因此,婴幼儿始终贯穿梦想、温馨的特点。
二、婴幼儿对环境的要求
一个新的生命降生到一个家庭,会给这个家庭带来无限的生机。除了给婴儿无限的生命呵护以外,给他们一个温馨的房间是非常重要的。布置婴幼儿的房间是一件很特殊的工作,因为婴幼儿本身并不需要通过许许多多的家具、摆设或空间变化来得到快乐。所以婴幼儿房只需要几件家具:一张坚实、安全、温暖的围栏床,供父母或其他照看者喂哺孩子用的舒适的椅子以及供摆放育婴用品的适当高度的桌子、搁物架才是最为重要的东西,在房间面积允许的情况下,可以有一件大些的衣柜,以便孩子长大后还可以使用。而就这几件简单的家具,加上婴幼儿的服饰,大量的绒布玩具给婴儿房带来了无穷的魅力。而长大一些的幼儿则适当增添一些可移动的玩具箱,供游戏用的小桌椅就可以了。
三、婴幼儿对颜色和图案的认知
英国剑桥大学的科学家做过一项有趣的试验,柔软的皮毛能带给婴儿一种安全感,使他们情绪稳定,所以大多数婴幼儿喜爱长毛绒玩具相伴,有很多儿童将这种喜爱保持到成年。因此在设计织物面料时应以柔软的毛织物为主。地毯也是稍大一些的婴幼儿接触最多的地方,他们要在上面游戏、玩耍,所以选择色彩鲜艳,图案明确的长毛地毯会有很好的效果。
婴幼儿的知觉发展很快,几个月便能分辨出红、绿、黄、蓝四色。纯色对婴幼儿有种天然的吸引力,但它并不适合在整个房间使用。可以在突出的地方用一些亮丽饱和的纯色,如窗、门以及陈设等。温馨、安静的高明度颜色,可以带给婴幼儿平和安静的感觉,所以大面积使用如浅黄色、浅粉色、浅紫色以及其他柔和的浅色调是育婴室及大些幼儿房里最常见的主色调。婴幼儿喜爱简单、清晰、重复的图形,所以在裙边、墙角线或者其他形式的装饰带多以这种风格的图案出现,.图案的内容多以植物、动物的形式表现,表现手法则多用卡通的夸张手法以及装饰的概念手法以两方连续的形式体现。装饰带的色调有两种,一种是同房间的主色调相辅,但明度、纯度适当改变,如浅米色的主色调。选择装饰带的色调则以柠檬黄、中黄的色彩表现,以同类色来协调整个房间,使房间看起来完整、明快。
另一种表现色调则可以使用对比色调,如整个房间以米灰色为主,装饰带的色调则可以使用紫灰或者蓝灰色,突出装饰带的装饰色彩效果,增加房间的节奏感和趣味性。但要注意对比色调的选择,如主色调含灰色,如紫灰、蓝灰等,装饰带的色彩选择虽是对比色调,但要强调对比色调的同明度。
四、娱乐空间的重要性
婴幼儿房一定要有与大人共同娱乐的空间,特别是稍大一些的幼儿。因为婴幼儿在这个时期非常需要大人心理以及皮肤的爱抚。所以在设计过程中将母子空间作为重点设计,突出其相互依赖的情感空间。
一岁半至六岁的婴幼儿,称为魔术般的年龄。他们的想法和行为总是充满了梦幻、希望和魅力,而这些特点多通过游戏体现出来。游戏是幼儿生活中不可或缺的组成部分,游戏作为激动人心的愉快活动,能极大地激发和调动幼儿大脑神经的发育,有利于智力的顺利发展。同时,游戏培养儿童的创造力和合作能力,再有游戏有助于培养儿童良好的情感和意志,所以不同年龄段的儿童对游戏都有一种依赖。在幼儿期的孩子,则把游戏当作生活中的重要组成部分。游戏空间特别要考虑幼儿特点,家具尺寸、材料选择要突出安全性以及合理性、舒适性。生命的最初5年是人格基本定型的最重要阶段,所以一个适合的环境对他们的健康成长影响很大。
五、父母与子女分床问题
多数父母愿意把幼小的孩子带在身边与自己同床,这样便于照顾幼儿,同时使幼儿有一种安全感,但这样带来很多问题,一方面妨碍父母间正常的情感交往,而且不利于儿童独立意识的培养。随着身体发育成熟还容易滋生儿童消极的性幻想,所以幼儿最晚2岁左右与父母分床是十分重要的。
但是婴幼儿在分床以后可能出现以下问题。
①孤独感和恐惧感;②冷落感和遗弃感;③不公平感,从而导致逆反心理。而要解决这些问题,在需要父母付出更多的爱和关怀的同时,一个好的温暖的房间也会很好的帮助孩子渡过这个时期,床上可爱的毛绒玩具,地上散发出温暖光照的地灯,调和的室内色调,都是营造温暖空间的手法,这个时候房间里的陈设更多的趋向于人性化。
所以营造一个温馨和安全的环境,是帮助婴幼儿顺利通过这个困难时期的重要辅助手段。
六、装修指导
地面:宜采用乙烯或软木地面,这些材料易清洁,表面平坦,便于儿童玩一些活动玩具,如:玩具火车、汽车,可以让它们在地面上自由行驶。幼儿在摆弄颜色、小游戏时一旦将地面弄脏也便于清洗。并且这两种材料有一定弹性可以保护儿童。为了增加趣味性,在木地板上铺硬质纤维板或多层板,用有色的油漆在上面画出公路或其他有意思的图案,更突出游戏性。
①乙烯地砖
乙烯地砖颜色种类很多,有仿瓷砖、仿木纹、仿石块等图案。易打扫,不容易沾上污垢。
②软木地砖
软木地砖是一种色泽优美的天然材料,品种不同价格也不同,有长条形和方形两种。比乙烯地砖舒适,令人感到温馨。上清漆的较容易清扫。以涂有聚氯乙烯的软木地砖最好。要经常清扫或用吸尘器除尘,也可用温和的洗涤剂溶液擦洗,不要用水和拖把擦洗,也不要用有磨料的擦洗用具。
③地毯
种类多,价格相差很大。令人感到温馨、舒适。经常用吸尘器吸尘,用合适的清洁剂清除污迹,或用洗涤剂清洗地毯。婴幼儿经常在地毯上做游戏,清洁的地毯是很重要的。
铺乙烯地砖或软木地砖需要的工具和材料:
●工具:卷尺、线绳、粉笔、粘合剂涂布器、抹布、修边刀、铅笔、硬质纤维板边角料和一根钢直尺。
●材料:乙烯地砖、粘合刑及石油溶剂。
●铺设方法:
铺设起点:找到房间的中心线,用粉线将其表现出来。
房间中有壁炉,可将线平行移动一些,使距离与壁炉凸出的距离相等。 房间的主线画好后,要画第二条与之垂直交叉的线。在主线两边放两块地砖,一边贴着主线,一角对准中心点。过中心点,沿着地砖与主线垂直的边,弹一根贯穿全室的粉线。
●铺基准砖
首先决定铺贴第一块地砖(也叫基准砖)的位置,依此决定其他所有地砖的位置。房间中进行地砖的最后一块,一般需要裁切,这些沿墙的裁切地砖最好至少有半块宽,否则不易粘贴。基准砖可按本页上图所示方式任选一种:
1)铺在房间的中心。
2)铺在两根粉线的交叉角上。
3)基准砖中心线对准主线,一边紧贴交叉线。
4)基准砖中心线对准交叉线,一边紧贴主线。
●粘贴地砖
l)选定第一块地砖的位置后,把地砖按在该处,用铅笔在地砖四周画出其轮廓。
2)扫净地面,用涂布器在地板的轮廓线内涂上粘合剂。
3)将地砖一边对准地板上的轮廓线的一边,然后铺贴。如发现贴得不准,马上揭起重贴。
4)第一块地砖粘贴好后,以它为中心向四周铺贴。如需在地板上涂粘合剂,每次约涂1m!。地砖位置必须对准,一块紧靠一块,排成一条直线,否则,铺到后来必须切割地砖以填补空隙。
5)如果有粘合剂从接缝处溢出来,立即按使用说明,用布醮水或石油溶剂揩拭干净。
●切割边角处的地砖
铺好全部地砖,只在房间四周留下一圈一块整砖加一块切割砖的宽度暂不铺贴。
1)将一块待切割的地砖挨着一排已铺好地砖的边上放好,在这块地砖上放上第二块地砖,其一边紧抵墙壁。
2)沿第二块地砖的外边在待切割地砖上用铅笔画线,然后放在废纤维板上用刀子切割开。
3)用些塑料和软木地砖可以不画线,直接用修边刀切割。
4)把切割好的地砖靠墙安放好。然后用同样方法切割余下的地砖,把最后两圈全部粘贴好。
整张乙烯贴面料铺贴地板
大多数房间只需铺一张乙烯贴面料就可以,而不必拼接。贴面料没有接缝看上去较为美观,而且也较耐久,不会因接缝脱开而损坏。但因为面积大,份量重,铺贴不方便,必须有一名助手,四周修边的技术要求也较高。
需要的工具和材料:
工具:软刷、剪刀、修边刀、小木块、钢尺。
材料:大张乙烯贴面料、粘合剂及粘合剂涂布器、门口的压边条。
1)先将卷起的贴面料展开,若贴面料上有明显的花纹,应使花纹线条与经常进出的房门垂直。
2)修边是相当难的工作,先将贴面料一边紧靠在最长的一面墙上,如果正好与墙边缘密合,可不必裁切。
3)贴面料必须平伏地铺在地面上,为此,最好用软刷在贴面料上刷一遍。
4)为使贴面料能铺入踢脚线内,可请助手拿住贴面料,自己沿着踢脚线进行裁剪,靠墙的每一边都必须多留2寸。
6)为了在墙角处铺得平伏,可用剪刀在贴面料角上剪去一个小三角。这样将角部压向地面,从而形成一个V形,紧贴住踢脚板,然后一点点修剪,直到完全平伏为止。
7)沿墙根修边,将搭在墙上多余的贴面料裁去,留出约l寸的量。用小木块将贴面料挤入踢脚板下。
8)在贴面料碰到门框处割出一些垂直切口,一直割到地板边并向下压平,修去多余的边。9)最后用刷子刷平。然后用金属或木压条压住门口的贴面料边缘,防止经常走动使它活动。
●弹粉线
粘铺地砖前,往往要画一条贯穿全室的粉笔线作为铺贴地砖的基准,这条线非常重要,可以帮助铺贴地砖精致美观。做法是将粉线的一头钉在地板上,用手拉紧粉线的另一头,将粉线的中心拉起向下弹,就会在地上弹出一条直线。
●地砖尺寸的选择
现在的地砖尺寸规格有几种,在选择色泽的同时,要选择尺寸,这要根据房间的开间尺寸决定,不应盲目选定,造成地砖的浪费或在铺设时四边余量太小,影响整体效果。
●墙面
以高明度的涂料为王,或选择高明度带有图案的织物壁纸。壁纸上的图案多以点的形式重复出现,色调则比王色调略深一度。在以线的形式出现的部位如门边、窗框、门、窗、搁物架的背板等处粉刷纯度高的颜色。假如以较纯的颜色粉刷墙面,则要把握陈设的色调,如绿色的墙面,则可以选择浅绿色做门边、窗边,将门、窗刷成白色,以减弱纯色的视觉:中击。墙面是房间中面积最大的颜色,它决定了房间的主色调,所以需要细心选择,对于婴幼儿房则以调和的暖色调为最好,它给房间以明快、温馨的感觉,充满了生命的活力。
七、婴幼儿房的照明设计
照明是完成设计思想,体现设计意图,突出设计气氛的重要手段。决不要低估照明在室内设计中的重要作用,它带给房间的影响超过了其他任何装饰,它对室内空间、色彩、材料质感、空间的动静都产生影响。合理地布置及安排灯具是室内设计的重点,也是满足室内心理功能的重要手段。
婴幼儿房首先强调自然光的重要性,但要避免阳光直射到婴儿床上,应在窗上挂遮阳的薄纱,保持室内的柔和光照。婴幼儿房的灯具安全是非常重要的,年龄小的孩子,特别是蹒跚行走的儿童,使用的灯具必须尽可能远离他们,特殊的安全插座可以保证儿童因好奇摆弄插座时不发生意外。一间卧室兼游戏室的房间,它的地面照明应该非常明亮。调光器是一种比普通开关更安全的设备,如果将调光器开大,适合于做游戏,调光器关小,可供婴幼儿夜间睡眠使用,为独自一人的婴幼儿在夜间增加了一些安全感。还有一些为婴幼儿设计的通宵照明灯,这些灯形状各异,非常有趣。除了顶部照明以外,局部照明也很重要,扶手椅边的落地灯,可以帮助大人在夜间照顾婴幼儿,同时不影响熟睡中的孩子。灯具适合选择柔光白炽灯,它的特点是表面亮度小,不产生眩光,对于长时间面向上躺卧的婴幼儿非常适合。
八、婴幼儿房的陈设及家具设计
经过精心装修的房间,需要大量的装饰品和精心选择的陈设品,才能使它成为温馨可爱的房间,婴幼
儿房间没有大量的家具,而大量温馨的陈设品,则构成了婴幼儿房独有的特点。随便摆放在地上的大毛绒玩具,可摇动的小木马,画有卡通人物的色彩缤纷的搁物架,构成了一个活泼可爱的房间。
(一)多种形式的储物柜、架
婴幼儿时期,由于游戏是他们生活的主要内容,所以有大量的玩具在房间内,但为了培养他们整洁的习惯,并且有大量的空间可以展开游戏,所以,存放玩具的家具就很重要。床下的大木抽屉就是很好的储存方式,容量大,又可以节省空间。但是要考虑推拉方便问题,要选择很好的五金滑轨,或在下边安装轮子,这样即便是幼小的孩子也可以自己开启,寻找玩具或放置玩具。也可以使用方便的色彩塑料方桶,一方面轻便,同时便于更换。篮子。柳编和藤编制品摆在任何地方都很美观,也很实用,并且这些材料会
给人以很亲近的感觉,这些制品的质地不易伤害孩子,如果用旧了,或者房间的色调需要改变,只需喷上一层好看的颜色就完好如初,所以是房间内很好的储物用品。
