风水是什么?
2013-10-02 21:37 发布
2542 2 0
风水学也叫"堪舆学",这个名字最早起源于西汉汉武帝时代淮南王刘安所撰之"淮南子"。许慎在说文解字中注释:"堪天道也,舆地道也。"古人上观天道,下察世情,了解了日月星斗的巨大力量,遂根据天文星象,研究出九大行星及二十八兽(星宿)的演绎方法,配合天干地支、阴阳五行,推演吉凶祸福。
在生命的进化过程中,我们需要改变命运的相关学问,风水学就在这种需要中应缘而生。古人说:"扭转乾坤,夺天地之造化。"我们研究风水是喜欢也好,好奇也罢,实用主义是占上风的,自己做生意,顺风顺水,春风得意,一旦遇上困难就苦思脱困之法,想借助天时地利人和顺利过渡。反思过程的前前后后,从风水学的角度去研究其道理,一理通百理明,开解了很多疑幻疑真的迷雾。
这就得承认,风水是一种工具,一种造化弄人。相信风水,并不代表迷信,宿命和被动。
生肖同每一种人都紧密相联。生肖命理虽不是最严格的命理学,但也最易被大众接受,有相当的参考价值。每年新春佳节,市面上便出现了多种由术数家撰写的生肖运程书,论每种生肖在当年的吉凶祸福,有的亦兼谈政经地方局势。这都是以生肖年份变化作经纬,每年不同,有验有不验,这视乎各命理学家的造诣而定。就个人而言,如果您想办大事,投资事业,明了自己的命理特征,便可以帮助选择成功项目,成就事业。投资亦要看时势,天时地利人和,缺一不可。投资人士生肖不同,利于投资发达的行业、时间亦有异。掌握这种方法,可以帮助决定行止。任何投资都有风险,正确地行止,纵未必一定发达,至少可以避免大的损失。
精周易,通易经。能知天地之万千造化,窥人间之吉凶祸福。
天佑神助,唯人所愿。
这些讲的都是人生的大事啊,真可以值得一读。
人类的行为由衣、食、住、行、做五大部分组成。每一个人都要想方设法使自己健康幸福。本篇文章仅就"住"--人类居住、工作的建筑物及其内部装饰和周围环境作几点说明。
古人崇尚"天人合一",可资为鉴的世界许多名建筑都在设计和建造中溶入了这一伟大思想。注重大自然的星象、物候变化,并作为人类生活的一部分--考察周围的环境影响,进而以硬体的构架围起来,溶入于住屋的生活空间。这种人类为了工作、居住和休息所建造的实体或空间,仍然脱离不了大自然的土地承载。只是它被置放在地球上之不同的一个小点,且有不同的变化构造而已,它们都受到了磁场、经纬度、方位以及物候学的影响与滋润,且由于人类生存的空间,直接与太阳系、大气以及土地的"能"有息息相关的因缘,我们会很快的知道人们立足于大地上的这一点,还有我们赖以生存的生活空间,必产生"吉"的现象,抑或"凶"的现象。如何创造或选择出适合我们居住生活的健康环境,就是下面所要极欲探讨与寻求解答的问题。
第一篇 居家好风水
第一章 居家风水的吉凶和基本理念
第一节 与大自然保持协调的家有好风水
许多人都认为"风水"只不过是一种落后的迷信罢了,但是,请仔细考虑一下,难道您想住在太阳光一整天都照不到的房子里吗?难道您想住在寒冷潮湿的房子里吗?答案必然是否定的。我认为谁都愿意找一个温暖明亮的家,而这样就已经涉及到风水了啊!温暖明亮的家就是吉利的,在太阳从东方升起到太阳偏南的时候吸收阳光,避开太阳从西南到西方这一段夕照,这样很容易就形成好风水了。形成居家好风水重要的一点是,使与家庭有关的所有事物都调配得井井有条。
全部评论2
  • 7xyh2t8
    7xyh2t8 2013-10-2 21:37:03
    所谓居家风水的吉凶用一句话概括来说,就是与大自然相配的家就是吉相的,反过来违背了大自然意愿的就是凶相。所谓大自然的循环,以一天来说,无非就是太阳从东方升起开始了白昼,当太阳从西方落下就变为黑夜。以一年来说,无非就是春夏秋冬四季的更替,这是对大自然的循环极普通的解释方法。我们都生存于自然之中,从大自然获取生存的基本物质,因此在建屋购屋时,不能忽视大自然的作用。那么如何与大自然取得协调呢?这也正是风水上最重要的一点。春夏秋冬四季分明,这种能够很明显地感受到季节更替的情况是很好的,这样就可以使我们很容易得到大自然的恩赐,也不会束手无策。由于地域广大,在北方与南方房子的建法与选法也不相同,当然,人们的想法与见解也不相同,以至于使南北方人的气质也不相同了。由于地域的关系,多多少少都会有些自然环境的差异,因此存在着地域差,这对居住的人会带来不同的影响。不过,基本的原则是不会改变的。
    第二节 应与日常简单的小事情相对照
    比如说,如果您住在野地里一所孤零零的房子内的话,由于北风寒冷,您肯定不想让凛冽的寒风吹进您的房子,您肯定会想办法让太阳光照进屋子,来保持屋内的温暖吧?即使每天的日常生活中也有许多与大自然有关的小事,比如说住在靠东面卧房里的人最早接受到朝阳的照射,恐怕再难以入睡了吧?所以这种人有早起的习惯。相反的,住在靠西面房内的人由于早晨的太阳照不进来,可以舒服地继续做梦,因此也有睡懒觉的习惯,并且晚上很晚才入睡。像这种在不知不觉中已受了大自然影响的例子,在我们日常生活中还有很多。
    另外,平时总是人来人往,经常房子内欢声笑语的家庭,其活气较充足,能够把其他人吸引过来加入他们的生活,这种家庭的运气会慢慢地变得越来越好。反过来说,如果一个家庭内本身就死气沉沉,很少有朋友造访的话,其好运也会越来越少。
    把居家风水想得过于复杂是没什么意思的,应该与日常生活相对照,这一点是很重要的,这是您了解认识居家风水的一条捷径。
    第三节 必须搞清楚正北在哪儿?
    为了了解居家风水必须正确标出八个方位,由于方位内最基准的是北方,所以让我们首先来看看如何确定北方位。由于方位上有磁气(受地球磁场的影响),所以可以通过方位预知吉凶。正确的北方应该是磁针所指的北方,一般很容易犯错的是人们把地图上标的北方认为是真正的北方,其实这是不正确的,地图上的北与磁针所指的北是有角度差的,而且随地域的不同差别也不同,所以不能过分依赖地图,而必须用磁针来正确指出北方。
    这不仅仅适用于命理学上,一般涉及到确定方位的领域都是用磁针来正确标出北方的。
    北方用十二地支来表示的话是子方位,为什么这样说呢?因为在子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二地支中,子是起始支,子的意思并不单单是指"老鼠"这种动物,它本来的意思是指事物的始端、阴阳的交接点。子是一个会意字,其来源是"终了"的"了"字与"一"字相交而成的。如果把子看作是适合大自然变化规律的冬至来考虑的话,就很容易明白了,所谓冬至是指一年中夜最长,昼最短的一天了。
    换一种说法就是,阴暗最长,阳明最短的一天。以冬至为界限,阳明渐渐变长,于是冬至就变成了阴阳的接点,把这一点看作"子"的话,就容易理解"事物的始端"这一意思了。这也是观察自然运行规律的方法。
  • urdd2l3
    urdd2l3 2013-10-2 21:37:03
    有两种办法可以定出方位,一种是用在透明片上画上方位的罗盘(静态的)在平面图上定方位,另外还可以用运动着的,指示方位的罗盘(动态的)来定方位。这两种方法是最常用的定方位法。把该罗盘放到地图上并取出正确的磁北,以自己所住房屋为中心画出东南西北四个方向线,然后以中心为顶点以四线为一边向左右各画15度的另一边,这样在四正方位上就形成了四个30度,而相邻两个四正方位间各有一个60度的角,这就形成了四隅,也就是东南、西南、西北、东北四个偏方位,这样一综合的话,八个方位就全部完成了,这种方位的盘在迁移、旅行以及与方位学有关系的其它领域内应用也很广泛。
    第四节 房子的中心在方形对角线的交点上
    从古时候起,关于家相学中房屋中心的找法就众说纷纭,有的认为房子的中心应是顶梁柱,也有的认为是男主人的卧室等等,那么正确的寻找方法又是什么呢?如果房屋的原形是正方形的话,那么直接引两条对角线相交的交点就是房屋的中心,这是最简单的。稍微复杂点的就可以把房子沿周围画下来,算出其面积,然后尽可能的把它整为方形,再连接对角线就可以得到中心了。对于结构太复杂的房屋来说,只要在主要的生活空间范围内作一个方形再找出其中心就行了。另外有些房屋有出窗(向外侧突出的窗户)等凹凸部位,但可以不把这些凹凸面积计算在内。
    对于这种找中心的方法,无论是针对房屋还是土地都是适合的,中心在什么位置对于风水的吉凶有很大的影响,必须慎重对待。
    如果您的房子在两层以上,那么就得把每一层的中心都找出来,当然方法与一层的情况相同。有些两层楼房的底层过大,看上去不太稳定,从风水学的角度来分析也是有欠缺之处的,因为上面过于"凹陷"是凶相之兆。这种情况下只要找出底层的中心,然后再用力学观点求出其平衡点,问题也应该不大。当然可采取上下同一尺寸的设计,给人浑然一体的感觉。最为忌讳的是头重脚轻,让人感到摇晃不定,像没有根一样。
    第五节 房屋外凸与内陷
    家是人的归宿,无论您经历了多么美好的旅途,或者从事着多么伟大的事业,您总要回到属于自己的家,这样才让人有安全感。因此只有在自己的家里您才会显得那么无拘无束。所以家不但是居住的地方,而且是灵魂的归所,当然这是对感受到家的巨大影响的人来说的。
    均衡的房屋使人感到心灵与身体都是平衡的,相反的,不均衡的房屋则让人觉得身体心灵同样失去了平衡。我们知道所有的东西都可以看作是圆形、三角形与四边形构成的,而房屋的形状基本上被认定是方形的。只是由于这世上所有万事万物都由阴阳相聚而成,因此我们现在所住的房子也必须要有阴阳(此处阴阳指凹凸),也就是房屋应有其长处,也应有其短处,这一点是很重要的。也正因为如此,即使是有一点点方形的房屋我们也把它看成是均衡的。
    不过并不是说方形的房子没有个性,每个人都有自己特有的个性,这可以从每个房子的向外凸出与向里凹陷看出来,这就是"外凸"与"内陷"。确定外凸与内陷要遵循一个原则,一边有三分之一以内的部分向外凸出,且整体又是均衡的,这就是外凸,同样如果一边有三分之一以内的部分向里凹陷,且整体均衡,那就是内陷,当然如果陷度超过了三分之一的话,那肯定整体是不均衡的。
    外凸与内陷的作用是截然不同的,是一正一负、一阳一阴的关系,外凸者自身有着超人的体魄,乐于助人,受到大家的欢迎,而凹陷则是自身力量薄弱,比起他人更易受到侵犯,但它却具有负力,使人有耐性。在某种场合用外凸还是内陷,这其中会产生很大的差别。
