民日报海外版/中国科学院研究员、古建学者张驭寰 编者按 中国疆域辽阔,历史悠久,有着7000多年的建筑历史。经过数千年的奋斗,神州大地上出现过无比丰富的古代建筑,至今仍保存着丰富的建筑遗迹。中国古代建筑,集科学性、创造性、艺术性于一体,既具有独特的风格,又具有特殊的功能,在世界建筑中独树一帜。无论是秦砖汉瓦、隋唐寺庙、两宋祠观,还是明清故宫、皇家苑囿、苏州园林……无不凝聚着中华民族的智慧,成为中华文化的重要组成部分。 中国古代建筑,无论是宫殿、寺庙、陵寝,还是园林、市镇、宅院,都是特定历史时期政治、经济、文化、技术诸方面条件的综合产物。透过它们不仅可以从中国古代建筑宝库中汲取营养,还可以更好地了解中华民族的历史,对于传承民族文化,建设美好家园,都将产生积极作用。 应读者要求,本版推出《中国古建知识问答》专栏,由中国科学院研究员、著名古建学者张驭寰教授就中国古建的产生与发展、结构与风格及涉及的历史、文化背景等方面的问题,作出解答;并从构造到施工、礼制到规划、细部到整体、单体到组群等方面,采用问答形式,系统介绍中国古建知识。 注:虽然是普及版的古建知识介绍,但其中许多问题,也许我们未必真能回答上来.所以还是有相当的学习参考价值的. |
全部评论10
n52y0u8 2013-10-2 16:40:47
2、中国新石器时代建筑是什么样?
在陕西武功曾出土了新石器时代的两座房屋。分析它们的做法和式样,可以说明当时房屋建筑的有关问题。
瓦顶陶仓:下部做出简明的台基,使房屋增强稳定性,屋身做成圆形,壁面开圆窗,屋顶也做成圆形檐子向外伸出成为挑檐式,屋顶坡度陡直,屋面上做出筒瓦的象征。因为是仓房,所以在屋顶上开窗子,如同今天的天窗。通过这件陶制模型说明台基、圆窗、天窗、挑檐、瓦顶这五项做法和式样,在当时已开始运用了。
草顶陶仓:屋身外墙墙体向外倾斜,屋檐和墙身结合在一起,做成防火檐,屋顶为圆形钻尖顶,坡度陡直,屋面苫草,为草屋顶,窗子开在檐部。通过这件铁陶制模型图,说明当时建筑已有向外倾墙面,以防雨水。防火檐,草屋顶,开口向上,这些建筑做法在当时都已经形成了。
q159dns 2013-10-2 16:40:47
3、龙山文化时期的建筑是什么样?
龙山文化分布很广,它的特征是有精美的黑陶。其中属于新石器时代晚期的一种建筑遗存,是沿黄河而上进行分布的。时代相当于4000年前的父系氏族公社。
龙山文化穴居特点:平面圆形,半地下式屋,屋内地面用火烧烤后涂抹一层白灰面。在陕西周原地区发现的半穴居,平面正圆形,直径4.4米,屋内有火灶,向下挖入,上部开口以备上下的出入。屋高1.8米,与仰韶时期比较体量很小,这和小家庭的需要是一致的。
同类型的房屋发现共计十几个,从南到北顺序排列。其中有高有低,有大有小。上部开口处距离地面1米左右。此次发现主要是在龙山文化房子中心区,在修建铁路开辟道槽时露出来的,切开剖面十分整齐清晰。将那些穴居的房屋从中暴露出来成为明显的横剖面,这样,看到的穴居房屋特别清楚。
6s8qpfx 2013-10-2 16:40:48
5、中国修筑城池为什么要采用方形?
中国古代城市大都是方形的,以正方形为主,兼之有长方形,或不等边形。无论怎样,城市的取形基本上、原则上都是以方形为主。为什么做方形的,这与中国人的思想意识有密切的关系,中国人认为中国居中,不偏不正,任何情况下都要居中。所以从西周时代开始进行总结,把城市做成正方形,旁三门四面城墙每面都是三个城门,三条道路通过城门,东西南北都是这样,四周有一条护城河包围全城。这是西周时代规定的制度。后来流传下来,不愿意违反先人的定制,世代相传。在人们的心目中,中国若是建设城镇,必然采取这个方式。上至首都、皇城,下至州城、府城、县城、镇城等等没有不遵照这个制度的,年代久了又成习惯,所以如要建设城池,必然建成这种形式的。因为中国是封建社会,长期遵循宗法制度,逐步成为规章。而在沿海沿河、军事用地等建城池,一般都是根据这个地方具体情况为原则,但多少都有所体现。有些城池,则因为地形的变化而都有所变化。
中国有一部书叫《周礼.考工记》,它有一部分内容记载了关于城市建设规定的标准。它是我国最早的历史上对建筑的记载。其中“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”,从周代起严格按照这个制度来建造城池,其中有一幅图,名曰王城图,成为历史建城的蓝本。
yqf8lmi 2013-10-2 16:40:48
6、中国古代哪一座城最有代表性,从规划上最能体现中国传统风格?
中国古代城市首推河南郑州商城,目前城墙基本存在,尚可看出原来面貌,还有秦始皇的咸阳城、北魏洛阳城。要按规划来看,主要是以唐代长安城为代表,因为它是有规划的,按规划进行施工,其中大致分布是这样:市场商店集中在一起,一是东市,一是西市;在北部,中央大街笔直向南,左右各有对称式大街,南北与东西各十数条街道。全城构成108坊,为里坊制度,每一里坊里面有井字街,大街上都是佛寺、衙门等公共建筑,其余里坊的内部实行夜禁制度,到晚8时左右则坊门关闭,不能随便出入。这是封建社会大帝国按规划建筑的最完整的国都城,不过这是历史上的事了。在距今1000多年时间里,全城已逐渐毁掉,仅仅留下两座砖塔,一是西安慈恩寺大雁塔,二是荐福寺小雁塔,其余全没有了。根据流传与发掘以对照,绘出一张当时的平面图,若从城市规划的代表来看,要数这座唐城了。它表现出了中国的传统风格,又代表了当时封建社会强大的气势!除此而外,在新疆吐鲁番有交河故城,也保存完好。
河南偃师二里头夏代都城遗址宫殿基址群(局部)
3fd3f3bq 2013-10-2 16:40:49
7、中国古代城市里主要有哪些建筑?
在中国古代城市中最主要的是民居。此外,有公共建筑,如城隍庙、关帝庙、泰山庙、孔庙、土地庙以及观音寺等等;还有钟楼、鼓楼、戏楼、佛寺、塔、牌坊、皇宫、社稷坛、园林等等。往往一个城市里,除了大的公共建筑、衙门、寺院、庙宇等外,几乎没有什么空地了。居民随便在小巷子里居住,也就是在零散的地方居住。例如唐代长安城中,居民住在坊里之空余地带,也就是说在零散地方居住。北京前身元代大都城的居民往往在城中,大街胡同之外还有一些小巷子,如“墙缝”之类。北京城里的一些穷人也居住在城根,砌筑小房子,在破庙,或在空场的附近居住。从目前北京旧城的情况看,它体现出一种“大街小巷”的规划方式,这是一种传统的方法。从这一点便可知道古代城市里的居民住宅住户的一些状况。所谓“规划”,主要是大片轮廓性的规划,对统治阶级宫殿、庙宇、佛寺大的建筑进行规划,对民宅基本上仅仅划块空地,划定居住范围而已。
在中国古代城市里除以上情况,那些主要的、重要的位置都由统治阶级的房屋所占。至于一般居民住房则不能占据主要的位置,特别是穷人都在城边与城角建造小型房屋。
汉长安城遗址图
zv5vinz 2013-10-2 16:40:49
八、中国古代城墙是怎样建造的?
中国古代城墙是用土做的,用夯土打实、夯实筑成的,用当地黄土或黑土,用夯打得紧固,一层一层地打,每层打到十五厘米的厚度。为了把城墙做得坚固耐久,就把城墙的墙面不做成直线的,而是上部墙面向内收起成为“侧脚”。城墙的厚度,下部为四米,上部为三点五米,高度大约七至十米不甚相同。到了明代,国势发达,经济繁荣,所以有能力烧砖,对各地城墙外皮进行包砖,成为砖城墙。
用土修筑的城墙坚固耐久,防御性很强。夯土筑城的城门与角楼处,将城墙宽度放宽,与城墙同样做法,乃在下部做一个夯洞(筒券),上部继续夯土,墙的顶上用砖平铺,然后立柱,修建一层房屋,这就作为城楼了。城楼是一个标志,从远处便知城之位置。同时,它也是一种防御性设施,可以窥视敌人,也可以射箭或打枪,里面有洞眼。
城墙墙体宽大,而且有七至八米的高度,所以用土的量是相当大的。砖城墙也就是在夯土城墙的两面包上一层大砖,即城砖。城砖比房屋用的砖块尺度宽长,城砖用白灰浆砌筑。凡是砖砌的城墙,其表皮用砖,基座都用石条砌筑,石条高度不甚相等,有的地方一米,有的地方两米,在石条的顶部再砌砖墙墙体,砌到一定高度时再做垛口、枪眼。
古代城墙及城门洞口的式样,现在到北京或到其它地方看到的城门,基本上全部都是券门洞。券门洞即是半圆形的门洞。这个式样的券洞发明很早,一般用于房屋与墓葬,到元代开始才大量用于城门上。早期的城门洞口都做方形的或者做圭角形,其来源是由于建楼用木梁来支承,在砖墙上用圆木成排地平铺基础之上,在圆木上往上砌砖,上部再建城楼,这是砖土结合的方式。在这样构造的情况下,挑木即梁与砖打接之处易于腐烂,所以在梁的端部贴城墙洞口是一排木柱,木柱柱头再支承顺梁,梁面贴于排梁之底面,这就加固了其承压力。唐宋时期这种做法十分普遍,到了元朝,砌砖技术更进一步发展,所以城门洞口的木梁、排梁全部取消,改为用砖砌拱的办法,由墙体一直与拱砖门洞口上的顶砖全部连成一体,这样既坚固又耐久,非常稳定。所以券门建造较普遍并流传开来。
城墙并非一条直线,有的相互错开,有的不直通。虽然用砖砌出,也同样砌出弧形。在城墙墙体之侧面还砌出马面。每隔二十几米之处,特别是防御性强的部位,才建设马面。马面是宋代名词,就是在墙体的外楼建一个方垛,大约五乘八米左右,从外表看与城墙相同,这是为防御敌人攻城,保卫城池的一项设施。
在城墙的里边还建有马道,这是为人们登上城墙之用的。在军事战略上还有一种是战马城。城墙只修外面,与其它城一样,但在城里边不做墙面而是做斜的土坡。这样做,一方面为了节省城砖,另一方面,主要是为了战争时,人们可从城内四面八方登上城头,不用局部的马道。这种方法,战力、防御性更强。
图①:四川夯土墙板;图②:关中地区椽打墙墙架图;图③:西藏夯土墙墙架及工具。
板筑工具示意图
inhnpr7h 2013-10-2 16:40:50
9.北宋时代东京城是什么样子?
北宋时代至今约900多年,首都原建在东京城(汴梁城),即今天河南开封市的中心和外围范围,当时城墙建造三圈:第一圈为皇城(它围着皇宫),现在城墙已不存在了;第二圈即内城,即当时宋门的位置,但是位置是宋代的,砖墙是明清时代建造的;第三圈是外城,外圈城位于西南角,尚存有土墩台,这是原来外城墙的位置。现在的开封城中心有杨家湖与潘家湖,这是宋代皇宫的位置,北宋南迁之后,老乡群众为了挖宝,在这里挖土成坑,年积月累将雨水积满了,成为杨潘二湖。当时宋代的东京城规划,有五条河穿入城中,如蔡河、汴河、金水河、五丈河等。河是斜穿的,与道路交*时,在河上架桥,因而东京城的桥梁很多,在城东门外数里之外的汴河上就有一座有名的木桥,名曰“虹桥”。它是用木桥架木材叠起,构成一大单拱弧券桥,如同雨过飞虹,所以叫作“虹桥”。东京城里的道路一般来看都是不直通的,也有很多的丁字路口。城门与城门相对而道路却不直通,这一点,仍然是为了防御,从军事上着眼。当敌人进入时,不能很快地穿入穿出全城,这样就有了阻截的时间。
东京城的护城河较宽,各城门的附近都设有闸门,有利水陆两通。东京城的街巷繁华而热闹,全城大街上都建有商店和大小饭店,这与现在北京前门外的商业区情况差不多。以城的东部(东城)最为繁华,即在东华门外,相国寺附近蔡太师宅之附近,屋宇密接,建筑林立,道路纵横相交,整个的情况与明清时期北京城相差无几。北宋东京城,原来的建筑遗留下来的仅有大相国寺,佑国寺塔、天清寺塔,其中大相国寺还不是当时的建筑,而是清代后建的。其余所有的建筑全部在金人进攻东京时被大火焚毁。从东京城体布局、面貌、建设上看,有几个大的特征:
1.全城接近方形,左右对称;
2.皇宫在全城中心;
3.主城墙带有筒子河;
4.大街上出现商店,而且各种店铺林立。
北宋的东京城改变了唐代把商店集中于市场的方式。从东京开始,商店建在大街之两侧,所以使城市达到非常繁华的程度。
1v7y7or 2013-10-2 16:40:50
十一、元大都的情况怎样?
元代大都,即是现在北京的前身,当时大都即相当于北京的内城,东西宽度相当于今天的东直门到西直门的距离。南城门即是正阳门楼的位置,北城相当于北京北城外2.5公里之处,现尚有一条土城墙,这个东西方向的土城墙即是元大都的北城墙,因此全城呈方形。
城内宫殿集中在城内偏南相当于今日的中南海一带。城内规划十分规整,南北大街不直通,东西大街也不直通。一般来看,它采用大街小巷的布局方式,胡同里面建造住宅,这样胡同里的住宅安宁不会受到大街上的喧哗声音所影响。此外,大街上、胡同间有一些死胡同(袋状路)、三*路口、丁字路口等等,这全都是为了军事防御而设的。马可.波罗从欧洲来到元大都,当时看到东方的城市非常完整,别有一番风味,他写的都是事实。
其中的路城以集宁路城为代表。
人类经过长期摸索,逐步学会了盖房子。在原始社会,当时的人不会造房屋,居住在树上,在树杈上做小屋以避风雨,久而久之,上下不便,又不可能扩大空间,也不能分居,于是从树上搬下来,寻找自然山洞。例如周口店人、曲江人、马坝人等等,他们的住所都是山洞,也就是今天常见的大岩洞。可以想到,在岩洞里居住,空间那么大,地势不平,又没有隔墙,阴冷而且潮湿,应当是一种什么样的滋味?人们在那种情况下,是难以忍受的。于是,从山洞里走出来寻找安适居处,又挖穴而居。穴居生活上下不便,没有阳光,甚至想要通风也是困难的。
华夏祖先穴居时间甚久,不论什么文化期,各式穴居都是极不舒服的。中国大陆住在东北的人们穴居延至很久,到南北朝时期,吉林、辽宁一些少数民族仍住穴居。当地还有一种房屋,名曰“地窨子”,这便是穴居的继续,不过是多少有一些变化而已。后来,我们的祖先从穴居逐步升至地面,成为半穴居。直到想出了办法将房屋造在了地面上,这样,才可以采光、通风,达到了人们应有的要求。
今天,在中国陕西西安半坡博物馆展出的原始社会的圆形房屋、方形房屋,基本上都是半穴居,从中可以看出半穴居是我们的祖先拟将房屋升至地上的开始。
古代建筑,就是历史上的建筑。中国的奴隶社会、封建社会经历了相当长的时间。那个时代也有许多建筑,但都是利用当时仅有的建筑材料,如土材、木材、砖石等等,运用这样的材料来做房屋,当然只能产生留到今天的那样房屋,如民居、皇宫、庙宇、寺院、祠堂……等等。这些建筑得以保护下来,就是中国古代建筑。
