建筑工人联盟服务建筑行业精英聚集8000万建筑从业人员的声音务实●分享●互助●创新 加管理员微信号 jzgrlmxp申请进入细分群 写清楚 工作所在省 市 具体工作 人太多未及添加还望谅解 中国这么大,价格不一,有误差,仅供参考。下面是修正后的,要是有错误的地方,欢迎大家指正、右下角留言修改,谢谢大家! 目录 ■建筑工程清包工价格 ■房地产建筑成本(按建筑平方米算)■普通住宅建筑混凝土用量和用钢量■普通多层住宅楼施工预算经济指标■施工功效■基础数据
建筑工程清包工价格由于清包工价格随市场变化而变化,以下价格仅供诸位参考。 模板:22-45元/平米(粘灰面) 砼:45-50元/立钢筋:600-850元/吨,或者绑扎一个平方20-37元砌筑:90-150元/立抹灰:10-18元/平米(不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆)面砖粘贴:28/m2室内地面砖:(600*600)28元/平米踢脚线:12元/米室内墙砖:30元/平米(包括倒角)楼梯间石材:45元/平米踏步板磨边:16元/米石膏板吊顶:26元(平棚)铝扣板吊项:35元/平米蹲台隔断:180-360元/蹭位大白乳胶漆:16元/平米外墙砖:65元/平米外墙干挂蘑菇石:90元/平米屋面挂瓦:43元/平米水暖:22元/平米(建筑面积)住宅电气照明部分:23-26元/平米(修正)架子工:,一般挑架15到19元一平米,爬架13到16元,不含施工期间图纸变更,市政装潢架18到32元(实搭面积)(修正)感谢:颜宪波、释然散去、夜之晨曦 的指正。
房地产建筑成本(按建筑平方米算)桩基工程(如有):70~100元/平方米;钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);抹灰工程:25~40元/平方米;外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米,一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30~150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);地下室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;人工费:130~200元/平方米;室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90~180元/平方米;上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。 以上没有算精装修,一般造价约为1000~2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500~1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000~10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。设计费(含前期设计概念期间费用):15~100元/平方米;监理费:3~30元/平方米;广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200万元/亩,折算房价为:1500~3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价;三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。 结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。 实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500~1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。 能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。 另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。 不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100~200元/平方米。 12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖 49墙一个平方需为256块标准砖 计算公式:单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) 空心24墙一个平方需要80多块标准砖
普通住宅建筑混凝土用量和用钢量1、多层砌体住宅 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 ※以上数据按抗震7度区规则结构设计
普通多层住宅楼施工预算经济指标室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 模版面积占建筑面积2.2左右室外抹灰面积占建筑面积0.4左右室内抹灰面积占建筑面积3.8 施工功效一个抹灰工一天抹灰在35平米 一个砖工一天砌红砖1000—1800块一个砖工一天砌空心砖800—1000块瓷砖15平米刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 基础数据混凝土重量2500KG/m3 钢筋每延米重量0.00617*d*d干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3石子重量2200KG/m3一立方米红砖525块左右(分墙厚)一立方米空心砖175块左右筛一方干净砂需1.3方普通砂“一点不同观点:一般多层砌体住宅:钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2。一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。钢筋混凝土重量2200KG/m3,素混凝土重量2100KG/m3。工程石子重量1800KG/m3。) 0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222Kgφ6.5=0.26kgφ8=0.395kgφ10=0.617kgφ12=0.888kgΦ14=1.21kgΦ16=1.58kgΦ18=2.0kgΦ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 钢材理论重量计算简式 材料名称理论重量W(kg/m) 扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚 方钢W=0.00785×边长2 圆钢、线材、钢丝W=0.00617×直径2 钢管W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) 等边角钢W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]备注1.角钢,工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。2.f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。3.e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 4.各长度单位均为毫米。 精选了几个建筑类的微信号推荐给大家欢迎添加工程施工课堂
▲长按二维码识别关注、添加欢迎你加入工程施工课堂!简介:100万顶尖工程师智慧分享。进入顶尖工程施工课堂、步入老板最高境界:工作清闲活少干、钱多事少离家近、位高权重责任轻、赚钱赚到手抽筋。。建筑精英社 ID:jzjyswx
▲长按二维码识别关注、添加欢迎你加入建筑精英社!理念:甄选价值观相同的优秀人士、专注整合卓越思想和资源、并不遗余力的为社员创造价值。敬请加入,后续发力!工程众包平台 ID:gczbpt
▲长按二维码识别关注、加入平台。简介:这里提供免费的法律援助,工程众包服务,工程众包平台欢迎你。建筑工人联盟(圆标) ID:jzgrlm
▲长按二维码“识别”关注、加入理念:建筑工人联盟,服务建筑行业精英。抱团取暖,方便大家,在这里找工程、寻项目都是很方便。 建筑工程内参 ID:jzgcnc
▲长按二维码识别关注、加入内参。专注:建筑行业前沿信息、政策走向、把握财富脉搏、创造利润最大化!实战工程管理 ID:szgcglwx
▲长按二维码“识别”关注、加入简介:工程施工实战经验分享,专注于实战工程管理经验、技术交流。 点击左下角阅读原文进入 建筑工人联盟 兴趣部落 可以查看工程信息以及自己发布信息。 若觉得信息不错,欢迎分享到朋友圈哟。建筑工人联盟 服务建筑行业精英
2018-06-08
2018-06-08
2018-06-08
清华建筑思想论坛特别版暨清华设计实践60周年院士讲堂系列之王小东院士专场成功举办
2018-06-05
2018-05-07
