• GB-T709-88 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差.rar GB-T709-88 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差.rar 226.6 KB, 下载次数: 69
    2013-11-13
    164 0 0
  • 以前都没做过什么钢结构的东东,刚看焊缝螺栓那些还好点,一接触和构件布置有关的就搞不清楚了,在《钢规》表5.3.9中,规定了各受拉构件的容许长细比,其中第一项次的桁架的杆件,和第三项中的其他拉杆、系杆有啥区 ...
    2013-11-13
    132 0 0
  • 求问各位前辈:双角钢符号在word里边怎么打出来啊~
    2013-11-13
    139 0 0
  • 混凝土柱子+钢梁的厂房用pkpm怎么设计啊,没有吊车,请求大家指点迷津!谢谢啊
    2013-11-13
    143 0 0
  • 仪征玛吉公司轻钢厂房,建筑面积约为3400m2。结构形式为双跨双坡单层轻钢门式刚架结构。(24+24)×6×12 2.设计原始资料 2.1.建筑物安全等级为二级;设计使用年限50年,建筑类型为丁类,耐火等级为三级(耐火极限 ...
    2013-11-13
    168 0 0
  • 非常优秀的管桁架设计,造型很好看;对于设计是个很好的参考。 复件 屋架.rar 1.09 MB, 下载次数: 242
    2013-11-13
    126 0 0
  • 请教:如题,最近做了个办公楼改造,要增加一部钢结构观光电梯,安全起见,钢结构电梯如何与旧办公楼进行连接呢? 电梯的竖向荷载可以完全由钢柱承担,与框架结构的连接也就是为了抵制水平力的作用,那位大侠做过可 ...
    2013-11-13
    104 0 0
  • 幕墙有玻璃、石材及铝板,采光顶是玻璃、石材,还有钢结构 幕墙、采光顶施工图.rar 1.27 MB, 下载次数: 90
    2013-11-13
    140 0 0
  • 现场施工状况所限,我所负责的钢结构电梯井道与原建筑物相距1700mm 所以需要搭建5层的钢结构形式的走廊 也叫连廊 但是由于没有立柱支撑,第一层就需要进行悬臂梁设计,想请教大虾们 该从何入手,其中还有一个问题是 ...
    2013-11-13
    126 0 0
  • 我发现钢构节点连接在实际施工时,工人很容易疏忽,一般监理也不会检查到这个问题。 如下图: 上下角钢的连接,现场一般不会注意到中性轴交点位置,只要与连接板焊接就完事。 经常能看到现场做成图中B ...
    2013-11-13
    180 0 0
  • 钢架梁为实腹式梁,下边有3t的悬挂吊车,想要做成如图形式,如何计算下边桁架?C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
    2013-11-13
    160 0 0
  • 如下图所示,用什么软件设计?有没有这方面的教材?
    2013-11-13
    162 0 0
  • 结构为顶部悬挑屋盖,上面是平屋面,下部有所弧度,从悬臂最远端到支座处逐渐变厚的结构。规范里只说了取2.0,我搞不清楚是上部平屋盖与下部弧形与都取2.0吗?那背风的时候呢?
    2013-11-13
    199 0 0
  • 本人是个钢结构盲,想盖个东西15*南北20米的小厂房,内高6米,中间最好不要有立柱,走一个3t电葫芦,不知道如何设计施工能经济实用。南面接车间,北面靠墙,东面留门,西面也是靠墙,采光想考虑屋顶采光和窗户采光, ...
    2013-11-13
    158 0 0
  • 虚心求教:15M跨轻钢门式厂房问题:外墙采用砖墙,如何和钢柱连接?如果是砖墙内置水平构造拉结筋焊在钢柱上,那么钢结构的墙架还需要做吗?如需做墙架,和砖墙的关系又是怎样的? 谢谢各位~~
    2013-11-13
    132 0 0
  • 求教下,这个小构架中柱上加劲板是怎么考虑,还有就是该构架中开孔处的开孔依据! 谢谢
    2013-11-13
    190 0 0
  • 项目部要搞一个料仓,需要做一个简易雨棚用作挡雨之用。 最大宽度在55.5米,长度36米。有那位大侠能过帮忙设计一下简易的图纸或者有可参考的图纸啊。 谢谢了!
    2013-11-13
    135 0 0
  • 现有一个工程,跨度为126米(21米X6跨),其中仅有中间一跨有一台5T单梁吊车,如果所有柱脚均做成钢接的话,在基础方面将会增加很多费用。 可不可以仅仅在有吊车的两个柱子柱脚做成钢接,同一榀的其它柱脚均做成铰 ...
    2013-11-13
    162 0 0
  • 一个12米X18米的厂房,4米高,8度区,耐火等级二级,为降低造价及方便设计打算用砖混+门式钢屋架。360砖围护墙,6米间距一个360X480构造柱兼壁柱,山墙中间也设,然后中间两跨用pkpm门式钢架设计,HN400X150钢梁,柱 ...
    2013-11-13
    177 0 0
  • 轻刚门式钢结构的梁和柱(包括抗风柱)如果都设了隅撑,那么能否考虑平面外计算长度均为3M?如果柱上设吊车,还能否考虑3M?
    2013-11-13
    162 0 0
  • 如题,我设计的一个钢结构厂房,甲方要求外围护墙必须用砖砌体墙,不知道砖砌体墙与钢柱是否需要连接?如何进行连接?有没有这方面的图集?
    2013-11-13
    197 0 0
  • 某商住楼工程,商业部分有三层,其采用大跨度屋面,采用焊接H钢梁抬屋面,此屋面同时为同栋建筑民用部分的通道,最严重的是此屋面会有种植物,类似屋顶花园的性质,经计算在画圆圈处两梁的截面分别为H1300x350x20x20 ...
    2013-11-13
    204 0 0
  • 小弟2012土木工程(建筑工程)应届生,工作找的是一家台资钢品制造公司设计部的钢结构设计,钢结构为国家一级,具体好像是画画图吧,面试就问我会不会CAD,好像现在在申请设计资质。小弟想弱弱的问下, ...
    2013-11-13
    191 0 0
  • ~~~甲方不肯开挖,地坪厚度为120厚 C30素砼,现在要加建15米跨6米柱距的车间,柱底铰接的。 因为从没做过这样工程,不知道该如何处理柱脚~ 我做法就在柱底地坪上加个砼墩子,然后在地坪里植入钢筋教在墩子一 ...
    2013-11-13
    200 0 0
  • 请问大师: 膨胀螺栓是否可以用于钢结构支座与混凝土的连接? 碰到一个小工程,是LED显示屏的钢架,12mX9m,本来设计图纸是用化学锚栓的,但是甲方需要用膨胀螺栓,说是考虑防火化学锚栓的药水被融化而失去固定作 ...
    2013-11-13
    250 0 0
  • QQ714449077 你知道的。免费 储煤场煤棚(2011[1].8.21发施工单位和联宇).zip 1020.51 KB, 下载次数: 120
    2013-11-13
    1201 11 0
  • 有人代做结构方面毕业设计吗
    2013-11-13
    199 0 0
  • 上海中心大厦的减震措施有哪些?有用一些什么方法消能或减震的办法?
    2013-11-13
    204 0 0
  • 桁架是二力杆,用3d3s建模的时候,软件自动的将腹杆于弦杆的连接释放了。 但是我在路上看见的桁架,都是直接焊的。焊应该是刚接 了,可以传递弯矩了。请问这个怎么解释
    2013-11-13
    307 0 0
  • 圆弧钢管厂房设计 下载 http://www.gong123.com/jianzhu/2012-03-28/491822.html?sczBp 有需要的帮顶哦!
    2013-11-13
    221 0 0
  • 现有一钢楼梯设计的计算书,建筑院需要提供与混领土结构接触点的轴力、剪力、轴距这几个数值,才能知道这个钢楼梯能否承受这个楼梯的重量,应该在计算书里找出哪几个数值?
    2013-11-13
    393 0 0
  • 在刚结构中柱间支撑的抗侧刚度如何计算?请给点意见.
    2013-11-13
    220 0 0
  • 想在现有一楼加雨蓬,净挑想达7米,长向很长,想用中空版做,可行吗?
    2013-11-13
    188 0 0
  • 如图所示,在设备的旁边有一片空地,我要把这个钢构的延伸到墙边那里去(多做两跨),可是气楼怎么连接才好呢??还有彩钢板的搭接,要保证一点水都不漏 ,各位有什么高见呢
    2013-11-13
    160 0 0
  • 经典家装水电设计施工图 经典家装水电设计施工图.rar 272.29 KB, 下载次数: 83
    2013-11-13
    406 0 0
  • 【免费】----MSteel最新版 安装环境: 不对CAD原有环境作任何改动,绝不随意改动原图的状态、属性。 MSteel安装程序.part01.rar 2 MB, 下载次数: 39 MSteel安装程序.part02.rar 2 MB, 下载次数: 39 ...
    2013-11-13
    1428 10 0
  • 如题 画图用款软件 计算用哪款软件 谢谢
    2013-11-13
    180 0 0
  • 这是什么情况?红色显示。问题出在哪里?如何解决? 谢谢!
    2013-11-13
    278 0 0
  • 门钢厂房,屋面支撑长细比应该按什么控制,看大部分图的屋面支撑基本都是20的圆钢,算下来长细比都很大啊,请高手指点
    2013-11-13
    173 0 0
  • 排架结构单层厂房设计施工图 排架结构单层厂房设计图纸.rar 893.72 KB, 下载次数: 200
    2013-11-13
    183 0 0
  • 【模板】- 焊接工艺评定报告 (全套) 【模板】- 焊接工艺评定报告 (全套).rar 181.54 KB, 下载次数: 144
    2013-11-13
    194 0 0
  • 钢结构施工技术课件 钢结构施工技术1.part1.rar 9.77 MB, 下载次数: 278
    2013-11-13
    422 0 0
  • 60米跨100米长的钢结构仓库,做桁架好?还做网架好?,做网架的话,柱子也做钢结构的不太会算,应该用什么软件计算?桁架也是 西门子压力变送器
    2013-11-13
    419 0 0
  • 小弟有一个问题想问一下各位,麻烦大家给出出主意 问题在图片上
    2013-11-13
    222 0 0
  • 一般总有人提出提高员工素质的重要性,好像提供了员工的素质,就可以解决一切问题。大家对这个看法有什么高见。我认为提供管理才是最重要的,管理制度定好了,大家只要都按照规章制度办事,就可以避免和减少不合格品 ...
    2013-11-13
    212 0 0
  • 小弟做毕业设计 用到十字型钢750*350*18*24+750*350*18*24 现要验算 想知道Wx 也就是截面模量 或者叫截面抗弯系数怎么计算 材料力学里给了Wx=Ix/Ymax的公式 不知怎么使用在十字型钢上 求高手解答 小弟在在此谢过 ...
    2013-11-13
    217 0 0
  • 1。新人想问问,一般设计院里做混凝土的是不是都不做钢结构?做钢结构的都不做混凝土?中等的和较小的设计院是不是都是分开的?如果两者只做其一的话,那做混凝土的是不是不用学钢结构了,钢结构的不用学混凝土了? ...
    2013-11-13
    207 0 0
  • 钢承楼板的计算一般分两种情况, 一是按照非组合楼板计算,即把压型钢板当做模板,不参与计算。然后按照单向板进行配筋计算,如果是这种情况的话,楼板的厚度取跨度的多少?楼板的厚度是取混凝土的总厚度还是取压型 ...
    2013-11-13
    163 0 0
  • 钢结构施工工艺与质量标准 钢结构施工工艺与质量标准.rar 485.77 KB, 下载次数: 74
    2013-11-13
    139 0 0
返回顶部 返回版块
